Шпакля.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Шпакля.
Сообщение dpss-2 »
На счет фрезеровки не пробовал, но кривые заготовки после калки, клеить на подкладочную плиту для шлифовки - самое милое дело. Без насилия. Потом, как получим плоскость, уже можно с переворотом на магнитную плиту.
MGG
Re: Шпакля.
Сообщение MGG »
Ну что там, у лучшего из нас виртуального миллионера вышло приклеить две детали шпкалей?
Может кто-нибудь проведет курсы за десятки, а может быть сотни тысяч евро?
dtw.moscow@gmail.com
Re: Шпакля.
я не могу оторвать свои детали))) сегодня буду костер палить чтобы оторвать, а у кого то не получается.
MGG
Re: Шпакля.
Сообщение MGG »
Фен купи, в край газовой горелкой прогрей
Re: Шпакля.
много чего купить надо, всё по порядку и значимости
Re: Шпакля.
Наделай пластин хоть из ала, на них клей детали
Потом на газовую печку и все в легкую снимается
Плюсом будет лучший теплоотвод
Re: Шпакля.
так и есть сейчас, только пластина большеватая и обратная сторона в краске. сегодня буду сношаться с ней.
Re: Шпакля.
sima8520 писал(а): ↑21 сен 2020, 08:56 я не могу оторвать свои детали))) сегодня буду костер палить чтобы оторвать, а у кого то не получается.
А непонятно, так и не попробовал.
Требуется для довольно-таки "проклятого проекта" :), руки не доходят, щаз оборудование освободится и может еще подход сделаю.
Кстати ацетон больше не продают что-ли ? Пытался купить, все смотрят как на наркомана...
alex_sar
Re: Шпакля.
Сообщение alex_sar »
продают но лучше шкуркой а потом обезжиривателем. он кожу не так разъедает.
Re: Шпакля.
SVP писал(а): ↑ Кстати ацетон больше не продают что-ли ?
продают, в любом строительном магазине у нас в городе. Про ваши магазины и города ничего сказать не могу.
вчера клеил на поверхность, обезжиренную обычным обезжиривателем, держит капитально.
Так что ацетон, как оказалось, не панацея. Можно и что попроще.
Re: Шпакля.
Посмотрел в Леруа - нет больше ацетона! В других строймагах (Строительный двор) пока есть.
Но можно взять очиститель монтажной пены - это по составу тот же ацетон.
https://tyumen.leroymerlin.ru/product/o ... -82172817/
Re: Шпакля.
В леруа нету, во все.инструменты тоже.
Надо похоже закупаться...
Купил какой-то автомобильный обезжириватель в виде спрея, но еще не пользовался.
Re: Шпакля.
Вот так вчера снимал детали, потому как молотком через деревяшку не получалось сбить. Но это мой косяк, решил сплошняком приклеить. Теперь буду на две мелкие плюшки садить
ce801fc0-e067-43e1-abdc-6bee1a806a2c.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186325&sid=0e51fda8655867acf9457c2334b94b09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.71 КБ)</a>
61a9b355-5038-447c-be35-169f31b3c773.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186326&sid=0e51fda8655867acf9457c2334b94b09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.52 КБ)</a>
ee44ad98-ca05-4ab1-b221-7a98d119dd27.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186327&sid=0e51fda8655867acf9457c2334b94b09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.55 КБ)</a>
Re: Шпакля.
А в природе нет какой нибудь растворялки шпакли? А то горелкой греешь деталюхи, а шпакля вонять начинает и липешки ковырять тоже не особо хочется, чтоб изделие не попортить. Может есть какая адская химия для шпакли?
alex_sar
Re: Шпакля.
а не надо много мазать - тогда отвёрткой снимается.
Re: Шпакля.
отверткой - оставляет царапины, хотелось бы чисто и красиво.
Re: Шпакля.
обратная сторона детали под фрезеровку плоскости, поэтому маленькие коцки допускаются. но если в наглую отверткой лезть, можно испоганить деталь. поэтому костер наше всё
Re: Шпакля.
xvovanx писал(а): ↑ отверткой - оставляет царапины, хотелось бы чисто и красиво.
А химия что оставит после себя на детали? Да и оставит-ли саму деталь?.. :)
Re: Шпакля.
Если обратная часть хорошая и не хочется ее мазать, то шпакля не нужна
Скотч и цианкриновый клей вполне годятся для этой процедуры
Что бы не воняло при нагреве для отклкйки нужно это делать под вытяжкой
Re: Шпакля.
Serg писал(а): ↑ А химия что оставит после себя на детали? Да и оставит-ли саму деталь?..
Это точно, а то в руках останутся две лепешки шпакли вместо детальки :hehehe:
Приклейка шпакли с помощью алюминия :lol:
Вернуться в «Механика»
