Latency-test показания на разных материнских платах
asher
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение asher »
dimedved, улетает при открытии браузера что странно, а так если только шестеренки запустить там всякие эксели в районе 30 000 можно удерживать.
попробовал поставить видеокарту и действительно, теперь выше 8000 не поднимается вообще, НО я не планировал ставить видеокарту, нет ни места, ни надобности, хотел делать удаленное управление по RDP, но и с этим возникла проблема :crazy:
asher
Сообщение asher »
dimedved писал(а):Isolcpus есть?
можно поподробнее
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
asher писал(а):можно поподробнее
https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... ss?start=0
После того как сделал все по описанию выше, результат стал лучше в разы.
Мужики кто шарит в этой гистограмме? Хорошие результаты или нет?
1598612327175..jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.83 МБ)</a>
красивые шапочки
Это значит все нормально, или так к слову?))
Имеет значение только максимальный всплеск. Я хоть и продвинутый юзер, но гистограммы никогда не смотрю. Ибо достаточно простого теста, который показывает только числа ;)
ну вот обычный тест показывает
Max Jitter(ns) 1.0 ms thread - 19690
Max Jitter (25 us thread) - 10950
Это 6 шестеренок, видео в ютуб + одна вкладка форума
хороший средний результат ;)
а как объяснить тот факт, что вышеописанные результаты получены при загрузке дебиан с флешки отличаются на 10.000-15.000 от результатов с установленным дебиан на жесткий диск? я думал разница будет на пару процентов, а по факту на 30-50%
Latency, помимо софта, зависит от скорости и времени отклика аппаратных средств ПК.
Что то накрутил я в новой дебиан 10, получил такие цифры. Плюс минус такие всегда, если все закрыть и открыть тест по новой будет примерно одинаково. изолировано 3 ЦПУ ядра, в биосе повыключал лишнее. Уже комп тупит от всей этой нагрузки, но значения латенси как вкопанные. Как можно точнее проверить? Мне там в ВК в группе по линуксцнц Тимофей какую то сложную схему предлагал, но я не хочу тратить время на эксперименты ради латенси. Стоит ли верить цифрам?
IMG_20201017_190041.jpg (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
Сначала запускай тест, а потом браузеры, glxgears, плееры...
Так и сделано
radlif
Сообщение radlif »
tpolimer2000 писал(а): ↑ https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... ss?start=0
Вернуться к началу
А на русском есть где глянуть что там, про энергосбережение понял, а всё остальное тёмный лес...
max_ku
Сообщение max_ku »
Всем привет!
Latency хороший. При запуске программы, в первые секунды один раз появляется сообщение "Unexpected realtime delay on task 0"
Дальше все работает стабильно.
В загрузчике isolcpus=1
В БИОСЕ "C1E" (энергосберегающий режим) отключен
Latency Test.png (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.48 КБ)</a>
Процессор AMD Athlon II x2 245
Плата Gygabyte GA-770T-D3L
Диск SSD
Думаю, может видеокарту поменять. Кто сталкивался?
надо на живом станке проверить как будет вести себя.
тест может быть прекрасно пройден, а станок едет с рывками или посторонними звуками. пробуйте
max_ku писал(а): ↑ Думаю, может видеокарту поменять. Кто сталкивался?
Запусти сначала latency-test, а потом запускай glxgears, браузер и всё остальное. Кнопку "Reset Statistics" не нажимай.
max_ku писал(а): ↑ в первые секунды один раз появляется сообщение "Unexpected realtime delay on task 0"
А оно в принципе только раз появляется. Даже если эти задержки потом косяком попрут.
Base Period какой установлен?
max_ku
Сообщение max_ku »
Так и запускал. Сначала latency-test. Base Period ставил от 8000 до 35000. Всегда, сразу при запуске "Unexpected realtime delay on task 0" - один раз.
На другом компьютере такого сообщение вообще не появляется, хотя тест там по-хуже.
