Китайский частотник YL620
Bладимир
Re: Китайский частотник YL620
Сообщение Bладимир »
nevkon писал(а):Сделать паяльником - надо снять капельки на 2-3 контактах. Можно запаять штырьки чтобы в дальнейшем было легче перенастраивать.
Но думаю проблема в управлении может быть не из-за этого.
Спасибо большое! Вроде бы понял, но хотелось бы уточнить: эти места?
IMG_20200428_141956.jpg (9274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.03 КБ)</a>
Bладимир
Еще есть вопрос по поводу включения шпинделя. Хочу поставить реле, правильно ли я нарисовал схему, будет ли это работать?
Цитата по реле "Как видим, распиновка реле SRD-05VDC-SL-C проста: с той стороны, где три вывода, крайние два - это катушка, на них надо подавать управляющие 5 вольт. Средний - это тот, к которому мы подводим коммутируемое напряжение, 220 вольт, например. И с противоположной стороны мы можем снимать напряжение, с одного вывода при отсутствии управляющего напряжения, или со второго при срабатывании реле (при подаче напряжения на обмотку)."
IMG_20200429_135812.jpg (9271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.04 КБ)</a>
srd-05vdc-sl-c.jpg (9271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.85 КБ)</a>
так нельзя, нужно через транзисторный ключ. параллельно обмотке реле поставить еще диод
Bладимир
sima8520 писал(а):так нельзя, нужно через транзисторный ключ. параллельно обмотке реле поставить еще диод
О, эта магия слов! Вот так? Какой диод?
IMG_20200429_141520.jpg (9260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.42 КБ)</a>
диод любой, 1n4001-4007 или 1n4148 это из распостраненного
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %8E%D1%87/
Bладимир
sima8520 писал(а):диод любой, 1n4001-4007 или 1n4148 это из распостраненного
Большое спасибо! Нарисовал схему, посмотрите, пожалуйста! На форуме по ссылке ОлегШ пишет : "Или без транзистора - питание тюнера к обмотке реле, а контакты к цепи включения." Значит всё же возможно подключить по моему первому рисунку или чревато? Наверное я из большинства: хочется попроще, да и с радиодеталями мало опыта.
IMG_20200429_150254.jpg (9254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.2 КБ)</a>
думаю что надо будет базу транзистора к земле подтянуть. глянь в интернете схемы по запросу транзисторный ключ для реле. я прикрепил первую попавшуюся по фотке
Bладимир
Вот так?
Ну всЁ, я настроился, буду паять :monkey:
IMG_20200429_154026.jpg (9247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.48 КБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Bладимир писал(а):я настроился
лучше 1К резистор перенесите на другую сторону резистора 4.7к, иначе получается делитель напряжения в 5раз. Или увеличьте номинал раз в 10.
Bладимир
Хорошо, учту, спасибо!
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
У нас дешевле от ардуины модуль релейный купить чем отдельно реле ;)
Bладимир
Смотрел на али плата опторазвязки с реле стоит 360р. с доставкой, да ждать долго, а у нас раза в 3 дороже выйдет. Да и эту жалко на покой отправлять, она столько всего пережила :) попробую прикрутить реле, может и это выдержит:)
Чирков Сергей
Настоящее имя: Чирков Сергей
Сообщение Чирков Сергей »
У меня сегодня возникла проблема с этим частотником. Неделю назад все отлично работало ( станок). Сегодня включаю станок - шпиндель не включается. Перенастроил его на ручное включение, прозвонил кабель на шпиндель, - не включается шпиндель. Реле щелкает, светодиоды загораются ( смены режима), на табло F 000. Что с ним может быть?
Чирков Сергей
После долгих мучений вроде заработал, стал включаться из Mach3, но обороты можно менять только потенциометром. Не пойму какой параметр надо изменить в настройках частотника, чтобы обороты менять можно было не через потенциометр на панели частотника, а из скринсета Mach3 или из G-кода.
Bладимир
В P00.01 единицу вроде бы вбить надо для изменения оборотов шпинделя через мач. Паспорт посмотрите или скачайте в этой теме ссылки есть на чипмейкер.
Чирков Сергей
В P00.01 меняются параметры только для включения шпинделя. 0- включение с панели частотника , 1- для включения например от Масh3, обороты все равно будут меняться только от потенциометра. Должен быть еще один параметр чтобы менять обороты из МАСH3. Возможно это Р07.08.
Bладимир
Да, точно. Из головы уже вылетело. Припоминаю что в 07 пункте тоже что-то важное было.
3 месяца назад мучал его, а теперь пустота в голове. Вроде бы тогда в 07.08 надо 3 поставить.
Чирков Сергей
Bладимир писал(а):Да, точно. Из головы уже вылетело. Припоминаю что в 07 пункте тоже что-то важное было.
А можно уточнить? что-то не регулируется....
Bладимир
Может подключили неправильно или пины не прописали? Тут есть ссылки на видео по настройке.
Чирков Сергей
Что-то никак не получается настроить чтобы из Mach 3 включался и обороты менялись. Включаться включается, а обороты не меняются, либо в Mach 3 видно что включается, показывает, что обороты меняются, а шпиндель молчит. Может еще какие то установки надо сделать помимо п.00.01 и 07.08?
