Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Igor1
Re: Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Сообщение Igor1 »
Колонну сварил и зачистил. Чуть изменил конструкцию в процессе сварки. Все технологические перемычки срезал, а одну верхнюю оставил в качестве ручки. Очень этому рад остался, без ручки эту штуку переносить жутко неудобно. Уж больно тяжеленная получилась.
IMG_20191024_184943.jpg (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177117&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.76 КБ)</a>
IMG_20191024_184916.jpg (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177120&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.89 КБ)</a>
IMG_20191024_184851.jpg (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177121&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Igor1 23 фев 2020, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Igor1
Сообщение Igor1 »
mikehv писал(а):Прогресс есть? Тоже сварной проектирую
Выкладывайте обязательно. Сварных проектов в СНГ мало, всем будет интересно.
Hugo
Сообщение Hugo »
Теперь на фрезеровку обязательно отдать (за один установ желательно) и в начале перед фрезеровкой проверить станок часовым индикатором, чтобы не было завала шпинделя и осей.
yellosax
Сообщение yellosax »
Теперь главное что не вело после фрезеровки )
mikehv
Сообщение mikehv »
Hugo писал(а):Теперь на фрезеровку обязательно отдать (за один установ желательно) и в начале перед фрезеровкой проверить станок часовым индикатором, чтобы не было завала шпинделя и осей.
Один установ? Для перпендикуляров?
Обычная работа для горизонталки :)
yellosax
mikehv писал(а):Один установ? Для перпендикуляров?
Кто его знает может есть достут по 5 осевого ОЦ )
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну ну
Именно для того 5 осевики и созданы :)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
На колонне сзади не хватает технологических площадок для закрепления на станке для последующей обработки плоскости под направляющие.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Думаю, что у меня не будет такой возможности.
yellosax писал(а):Теперь главное что не вело после фрезеровки )
Если не отжигать, думаю, что поведёт однозначно. Уже вижу, что снимать надо 1,5-2 мм.
yellosax писал(а):Кто его знает может есть достут по 5 осевого ОЦ )
Нет доступа к 5-осевому, пока нет ни к какому. Планировал выровнять плоскости под рельсы на вертикалке. Потом подошвы выровнять на горизонталке. Или, если кто согласится снять съёмный горизонтальный стол на вертикалке (это вряд ли).
Igor1
Сообщение Igor1 »
Mamont писал(а):На колонне сзади не хватает технологических площадок для закрепления на станке для последующей обработки плоскости под направляющие.
Вы имеете ввиду опорные площадки? Рассчитывал использовать два торца задней части косынок и плоскость трубы в задней верхней части, с подкладками или с фрезерным домкратом, конечно.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Закончил станину, да и в общем все сварочные и болгарочные корпусные работы. Электродов пошло 10 кг + горка разных дисков для болгарки.
По времени получалось так 40% - думаешь, как сделать правильно + зажимаешь, 30% - сварка, 30% зачистка.
Много делал, чтобы не было сильных поводок. В результате - колонна прогнулась на 0,5 мм, станина на 1 мм.
IMG_20191023_192222-2.jpg (13435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178375&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.2 КБ)</a>
IMG_20191024_184358-2.jpg (13435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178376&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (775.28 КБ)</a>
IMG_20191024_184821-2.jpg (13435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178377&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.45 КБ)</a>
IMG_20191024_184630-2.jpg (13435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178378&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.97 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Отжёг. Теперь искать фрезер.
IMG_20191030_132848-2.jpg (13060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178676&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Геометрию не смотрел после отжига? Сколько повело?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Igor1, отжигал самостоятельно, в костре? Или отдавал куда?
Igor1
Сообщение Igor1 »
Dimka писал(а):Igor1, отжигал самостоятельно, в костре? Или отдавал куда?
Отдавал на завод. Отжигали в шахтной печи почти 9 часов. По разговорам медленный нагрев до 680, потом охлаждение в печи до 300.
mikehv писал(а):Геометрию не смотрел после отжига? Сколько повело?
Не присматривался, но на глаз не видно. Детали не очень длинные и массивные. Если от моей неравномерной сварки повело всего лишь на 1 мм, то он медленного нагрева и медленного охлаждения в профессиональной печи вряд ли будет что-то заметное. Правда термист сказал, что середине нагрева что-то сильно щёлкнуло. Но никаких дефектов не обнаружил.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
У меня плиты Ст3 510х250х30, на них вдоль наварены бруски 40х40,
после плазмы и сварки в середине банан миллиметра 3.
После отжига забрал - банана нет :thinking:
При чем таких плиты две, обе с разным изгибом, а после печи обе ровные.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Плиты - это да, такое возможно, они сравнительно тонкие по отношению к длине и ширине. У меня сечение трубы с наваркой получилось 120х150 мм. Сталь брал 09Г2С.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Добрые люди пустили к фрезерному бесплатно на 2 дня. Мол неси фрезы и фрезеруй сколько хочешь. Купил две фрезы 20 мм по 180 руб. и стал к станку. Выставлял каждую деталь, неверное по 2 часа. Зажимал в большие тиски и подпирал фрезерными домкратиками.
IMG_20191031_155821.jpg (11407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179589&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20191031_162831.jpg (11407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179590&sid=508a5f27ff9e6a07a49c455c2f930953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Пятаки ног колонны, естественно на таком станке отфрезеровать не удалось, надо ещё искать горизонтально-фрезерный.
yellosax
А какую точность обеспечит этот станок на который пустили порабатать, я так понимаю потом шлифовка не планируется ?
