PowerMill - вопросы
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Re: PowerMill - вопросы
Сообщение Belorez »
Можно достроить какое-нибудь тело между ушами, сделать четырёх осевую обработку, потом удалить это и отфрезеровать пространство между ушей позиционной обработкой со стороны лба и затылка.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Belorez писал(а):Можно достроить какое-нибудь тело между ушами, сделать четырёх осевую обработку, потом удалить это и отфрезеровать пространство между ушей позиционной обработкой со стороны лба и затылка.
Оооо, это наверное, самый простой способ, спасибо за идею!!!
новенький
Сообщение новенький »
Здравствуйте.
Вопрос по данной программе
Допустим нужно изготовить шайбу с наклонной плоскостью с одной стороны .Я изучаю Арткам,там это довольно муторно
Возможен ли в PM такой вариант- создаем два вектора окружности ,один в другом.Пространство между окружностями
выделяем например заливкой ,ставим точку на одной окружности с заданием высоты ,ставим точу на другой окружности
с меньшей высотой ,выбираем функцию "создать наклонную плоскость в выделенном".Получаем плоскость под углом?
Я конечно фантазирую ,но может быть..
daemon78
новенький писал(а):Здравствуйте.
Тут вопрос скорее к PowerShape, который идет в связке с PowerMill.
Хотя проще всего такое в солиде сделать с максимальным удобством.
igor1352
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor1352 »
Добрый день . имею вполне рабочий постпроцессор 5 осей . меняю плату управления, ухожу с мача3 . Разработчик Kflop сказал что мне необходимо добавить "Для активации RTCP используйте GCode G43.4H1" . не могу сообразить куда добавлять . В программирование не силен . Кто поможет? повермилл создает вполне вроде как годную УП . НО В окне KMotionCNC (mach3) абракадабра.
Mach3_PM_5 axis_X.7z
(42.89 КБ) 672 скачивания
5 axis.JPG (10662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.74 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
igor1352 писал(а):имею вполне рабочий постпроцессор 5 осей
Вам писали постпроцессор под вашу кинематику станка ??? или нашли на просторах инета.
igor1352
писали сами, была у меня "подруга" , с горем пополам сделали пост. она была сильна в 3Д графике. но я умудрился донести до нее мысль что надо. последовал ответ- но проблем. вот теперь ее нет. и сижу у разбитого корыта, как та собака все понимаю но сказать не могу))) пост рабочий, в позиционой обработке -но проблем. но очень захотелось RTCP . быстрей обработка... и.т.д
NikolayUa24
igor1352 писал(а):но очень захотелось RTCP . быстрей обработка... и.т.д
Где включить
выбрать что вам надо (10622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.54 КБ)</a>
igor1352
не работает. програма не видит команды. код выглядит примерно так. %
N1 G90
N2 G0 Z60.
N3 X60. Y0 A0 B0
N4 S1500 M3
N5 G0 Z60.
N6 X60. Y0 A0 B0
N7 G1 X60.08 Y.384 Z59.996 A-.298 B0.321 F3000
N8 X60.161 Y.769 Z59.986 A-.596 B0.643
N9 X60.244 Y1.154 Z59.968 A-.895 B0.965
N10 X60.328 Y1.539 Z59.943 A-1.194 B1.288
N11 X60.414 Y1.924 Z59.911 A-1.494 B1.61
N12 X60.5 Y2.31 Z59.872 A-1.794 B1.934
N13 X60.587 Y2.697 Z59.826 A-2.094 B2.257
N14 X60.674 Y3.083 Z59.772 A-2.395 B2.581
N15 X60.763 Y3.47 Z59.711 A-2.696 B2.904
N16 X60.851 Y3.857 Z59.643 A-2.998 B3.228
N17 X60.94 Y4.244 Z59.568 A-3.3 B3.552
N18 X61.029 Y4.632 Z59.485 A-3.602 B3.8
NikolayUa24
Вам к владельцам Кфлоп http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44&t=10981
И попробовать включить настройки (10607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.82 КБ)</a>
2030.jpg (10607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.98 КБ)</a>
2031.jpg (10607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.04 КБ)</a>
2032.jpg (10607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.62 КБ)</a>
Ваша редакция компенсация длины инструмента  function GetSafeZScriptlet67() (10597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.73 КБ)</a>
Фанук компенсация длины инструмента (10597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.95 КБ)</a>
NikolayUa24
igor1352 писал(а):програма не видит команды.
G43H ???
igor1352
вопрос похоже решил. необходимо установить "галочку". в папке "инициализации." OFF- RTCP! В САМОМ ВЕРХУ! хотябы траектория стала правильной)) попробывать нет возможности станок разобран.
RTCP-MACH3.PNG (10587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.17 КБ)</a>
RTCP FLOP.PNG (10587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.03 КБ)</a>
KMotionCNC.PNG (10587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.84 КБ)</a>
igor1352
всеже немного не ясно до конца как работает эта функция-RTCP. 1 траектория вывод разный. где то проскакивало мнение что постпроцессор добавляет пару сотен "невидимых" кадров. прикольно то что и файл УП меньше по размеру.Есть у кого соображения на сей счет? у меня нет профильного образования. но понять хочется)
10 RTCP.PNG (10548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
10rtcp kb.PNG (10548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.51 КБ)</a>
daemon78
Всем привет.
У меня вопрос по фрезерованию отверстий.
Есть фреза 4мм, надо фрезеровать отверстия 5.5мм.
Выбираю спиральное фрезерование.
Симуляция показывает какую то фигню. Несколько мм фреза идет вертикально как сверло, потом делает несколько движений в плоскости XY и цикл повторяется.
Если выбираю стратегию 3Д выборка, то фреза идет на 0.3мм (шаг по Z) затем отходит на безопасную высоту и с медленной подачей идет дальше. При такой стратегии выборка 8 отверстий глубиной 11мм занимает 16 часов.
Подскажите как правильно сделать такую операцию.
daemon78
И еще вопросик, можно ли как то объединить несколько границ в одну?
NickSon
Сообщение NickSon »
daemon78 писал(а):Выбираю спиральное фрезерование.
Попробуйте выбрать операцию сверления, а в ней - спиральное сверление.
daemon78
Пробовал.
то ли я параметры как то не так указал, то ли еще что то, но он погружает фрезу в заготовку сначала как сверло, потом делает пару круговых движений, потом опять как сверло, потом опять по кругу и так далее.
Все это на воздухе проверял на живом станке, в заготовке бы точно фрезу сломал на первых мм погружения в материал.
Ну так надо наверное нужные вход-выход задать...
daemon78
UAVpilot писал(а):Ну так надо наверное нужные вход-выход задать...
Видимо как то не правильно задаю :(
Мне бы примерчик.
Постпроцессор Fanuc вставляет странные коды
N136 G05 P10000 R4
N5156 G05 P0
Mach3 ругается, говорит не знает такого наречия.
Подскажите, как убрать.
Может у кого есть нормальный постпроцессор для PowerMill? Поделитесь пожалуйста.
daemon78
Не, могу точно сказать, спиральное сверление точно не для фрезы. Это вообще какая то дико глючная стратегия
Вернуться в «CAM пакеты»
