PowerMill - вопросы
daemon78
Re: PowerMill - вопросы
Сообщение daemon78 »
SergeT писал(а):PM знатная прога.
Черта лысого в ней можно сделать.
Вот это точно, очень мощный функционал.
Я просмотрел кучу видосов и мануалов и появилась дилемма.
Если надо сделать что то простое, типа фрезеровки рабочего стола, то Арткам/Aspire за глаза хватит.
Если делать сложную деталь, то для этого все равно CAD нужен. Два очень распространенных CAD (Solid, Fusion) имеют в своем составе CAM. Какой тогда смысл делать сложную деталь в CAD и юзать сторонний CAM, если есть родной?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а): Какой тогда смысл делать сложную деталь в CAD и юзать сторонний CAM, если есть родной?
PowerSHAPE + PowerMILL все родное. Вы думаете что вам с наскока получится освоить Solid, Fusion. ;)
daemon78
NikolayUa24 писал(а):Вы думаете что вам с наскока получится освоить Solid, Fusion.
Нет, конечно с наскока не получится.
Здесь вопрос в выборе CAM для дальнейшего глубокого изучения.
Я все черчу в Солиде, логичное и освоить его CAM (я правда не знаю как у него дела с четвертой осью обстоят).
Короче я из не определившихся пока, читаю темки соответствующие, на ус мотаю.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
SergeT писал(а):А уж фрезернуть плоскость...
А уж чукча не читатель...
Andrey@KZN
А можно перенастроить поведение средней кнопки мыши? Чот сходу не нагуглилось.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
А что не нравится? Колёсико масштабирует, нажатое поворачивает, с шифтом понарамирует(таскает).
NikolayUa24
Andrey@KZN
Belorez писал(а):нажатое поворачивает, с шифтом понарамирует(таскает)
Хочется поменять поведение с шифтом и без шифта. В Компасе и Вектрике без шифта панорамирует и сложно переключаться под разный стиль управления.
Andrey@KZN
PowerMill вообще умеет делать постоянное врезание по спирали?
daemon78
Всем привет.
Если у кого есть постпроцессор для 4-х осевого станка, поделитесь пожалуйста
NikolayUa24
daemon78 писал(а):Всем привет.
Ты был на пол пути к цели,нужно было только просмотреть темы в этой ветке и выбрать то что нужно.
1 2 3
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, при использовании постпроцессора вылетает такая ошибка
AntiParallel.JPG (7254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.43 КБ)</a>
Что это может быть?
NikolayUa24
daemon78 писал(а):Что это может быть?
Косяки в проекте. Выложи проект. Перевод верхней строки предупреждения ( невозможно использовать многоосную линеаризацию: направления инструмента в двух соседних позициях антипараллельны.)
Belorez
Сообщение Belorez »
А это Вы наверное две обработки с противоположным направлением инструмента в один НЦ файл положили?
daemon78
Belorez писал(а):А это Вы наверное две обработки с противоположным направлением инструмента в один НЦ файл положили?
Да, именно так.
NikolayUa24 писал(а):Косяки в проекте. Выложи проект. Перевод верхней строки предупреждения ( невозможно использовать многоосную линеаризацию: направления инструмента в двух соседних позициях антипараллельны.)
Horse2.rar
(7.15 МБ) 536 скачиваний
daemon78
Сделал черновую с переворотом.
Верхняя и нижняя половины смещены друг относительно друга примерно на 7мм. Куда копать?
Проект выше выложил.
15708836011872135776393874423393.jpg (7239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Belorez
Сообщение Belorez »
daemon78 писал(а):Верхняя и нижняя половины смещены друг относительно друга примерно на 7мм
Так очевидно - ноль смещён относительно осевой линии.
daemon78
Belorez писал(а):Так очевидно - ноль смещён относительно осевой линии.
Спасибо, так и оказалось.
Странно, что то Мач глюканул
daemon78
Всем привет это опять я
Делал вчера коня шахматного, моя первая поделка на поворотке.
Все хорошо, кроме ушей. На ушах начался чистейший треш.
Во первых Powermill рассчитал время обработки ушей полтора часа, при том, что обработка всего коня шла 3 часа.
Далее, я указал в ПМ вылет фрезы 15мм хотя на самом деле вылет был 18мм, но он умудрялся все равно заехать патроном в заготовку, чуть чуть, но заехать.
В придачу он фрезеровал воздух долго и упорно, миллиметрах в трех от ближайшего выступа заготовки.
Подскажите, в чем дело.
Вот конь.
horse.jpg (7118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.94 КБ)</a>
Вот траектория
3 1.zip
(2.89 МБ) 482 скачивания
Конь получился очень гладкий, даже на видео видно.
Но уши ему в итоге фрезой оторвало.
https://youtu.be/lZ202Hc8HRM
NikolayUa24
daemon78 писал(а):он фрезеровал воздух долго и упорно, миллиметрах в трех от ближайшего выступа заготовки
Смотрим видео с 5 минуты как сделать доработку и как ограничить нырков фрезы.
https://www.youtube.com/watch?v=Xaq5BJ21P9U
Вернуться в «CAM пакеты»
