Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Суть такая - ускорение оси MAX_ACCELERATION - это то, что используется планировщиком траектории, а STEPGEN_MAXACCEL - это параметр максимального ускорения stepgen. Но это ускорение в обычной ситуации не будет использоваться. До таких ускорений ШД может разгоняться, например для компенсации люфта.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ясно , спасибо :D
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ник посмотри пожалуйста что я накосячил в ини, когда корректировал скорости, ускорения шд. линукс не грузится
Копия (5) Текстовый документ.txt
(2.8 КБ) 1056 скачиваний
Сообщение nkp »
machine.hal еще нужен...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я его не трогал
machine.hal
(5.35 КБ) 975 скачиваний
Сообщение nkp »
а где смотреть то что трогал?? :)
где ини?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот он
machine.ini
(2.53 КБ) 1033 скачивания
Сообщение nkp »
STEPGEN_MAXACCEL = 21.0 ( HAL ) Лимит ускорения для генератора шагов. Он должен быть больше чем MAX_ACCELERATION оси на от 1% до 10%. Это значение улучшает настройку "цикла позиционирования" stepgen. Если вы добавили компенсацию люфта для оси, то это значение должно быть в 1.5-2 раза больше чем MAX_ACCELERATION.
я так понял что если :
MAX_ACCELERATION = 45.0 для [AXIS_0]
то :
STEPGEN_MAXACCEL должен быть больше на 1-10%
то есть допустим 48.0
и так по всем осям
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я вернул все на место, так и получилось в настройках разница есть в большую сторону. все равно не грузится
machine.hal
(5.35 КБ) 1025 скачиваний
machine.ini
(2.54 КБ) 1058 скачиваний
(2.8 КБ) 1032 скачивания
Сообщение nkp »
упорно ругается на 7-ю строку хал
в ней парпорт
не знаю как это связать
точно с портом ничего не менялось?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
точно
А ты все это запускаешь с realtime ядра? LinuxCNC не обновлял последнее время?
Кстати можешь по быстрому сделать новый конфиг на stepconf, и запустить его, если он запустится - проблема с твоим конфигом, если нет - с системой.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):А ты все это запускаешь с realtime ядра?
я не знаю что это такое . запускаю с ярлыка на столе , все как обычно.
Nick писал(а):LinuxCNC не обновлял последнее время?
нечего не делал, не обновлял, только в ини решил убавить сорость и скрорение - и вот проблема.
Nick писал(а):Кстати можешь по быстрому сделать новый конфиг на stepconf, и запустить его,
как говори надо что то делать.
Сообщение nkp »
а зачем создавать что то...
можно отключив от порта все запустить из примеров любую конфигурацию
ну например Sherline3Axis
там порт уже прописан
Сообщение nkp »
Приложения - СNC - EMC2 (или Linuxcnc)
откроется окно
там раскрыть Sample Configurations
и выбрать Sherline3Axis
нажать ok
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):Приложения - СNC - EMC2 (или Linuxcnc)откроется окно
можно поподробнее- я ничего не понял?
Сообщение nkp »
Меню.jpg (1400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.05 КБ)</a>
Выделение(013).jpg (1400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.98 КБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сделал . результат-тоже самое
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
правда немного подругому у меня называется . не ЕМС2 я открывал и линукс. я то делал?
(2.82 КБ) 1051 скачивание
Screenshot-1.png (1396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.95 КБ)</a>
Сообщение nkp »
вот этот плюсик раскрой и там найди Sherline3Axis
и запусти
Выделение(014).jpg (1393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.01 КБ)</a>
