Агрегатный станок
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Агрегатный станок
Суть такая - ускорение оси MAX_ACCELERATION - это то, что используется планировщиком траектории, а STEPGEN_MAXACCEL - это параметр максимального ускорения stepgen. Но это ускорение в обычной ситуации не будет использоваться. До таких ускорений ШД может разгоняться, например для компенсации люфта.
ЗАВ
ясно , спасибо
ЗАВ
ник посмотри пожалуйста что я накосячил в ини, когда корректировал скорости, ускорения шд. линукс не грузится
- Вложения
- Копия (5) Текстовый документ.txt
- (2.8 КБ) 1056 скачиваний
machine.hal еще нужен...
а где смотреть то что трогал??
где ини?
где ини?
STEPGEN_MAXACCEL = 21.0 ( HAL ) Лимит ускорения для генератора шагов. Он должен быть больше чем MAX_ACCELERATION оси на от 1% до 10%. Это значение улучшает настройку "цикла позиционирования" stepgen. Если вы добавили компенсацию люфта для оси, то это значение должно быть в 1.5-2 раза больше чем MAX_ACCELERATION.
я так понял что если :
MAX_ACCELERATION = 45.0 для [AXIS_0]
то :
STEPGEN_MAXACCEL должен быть больше на 1-10%
то есть допустим 48.0
и так по всем осям
то :
и так по всем осям
ЗАВ
я вернул все на место, так и получилось в настройках разница есть в большую сторону. все равно не грузится
- Вложения
- machine.hal
- (5.35 КБ) 1025 скачиваний
- machine.ini
- (2.54 КБ) 1058 скачиваний
- (2.8 КБ) 1032 скачивания
упорно ругается на 7-ю строку хал
в ней парпорт
не знаю как это связать
точно с портом ничего не менялось?
в ней парпорт
ЗАВ
точно
- Nick
А ты все это запускаешь с realtime ядра? LinuxCNC не обновлял последнее время?
Кстати можешь по быстрому сделать новый конфиг на stepconf, и запустить его, если он запустится - проблема с твоим конфигом, если нет - с системой.
ЗАВ
я не знаю что это такое . запускаю с ярлыка на столе , все как обычно.Nick писал(а):А ты все это запускаешь с realtime ядра?
нечего не делал, не обновлял, только в ини решил убавить сорость и скрорение - и вот проблема.Nick писал(а):LinuxCNC не обновлял последнее время?
как говори надо что то делать.Nick писал(а):Кстати можешь по быстрому сделать новый конфиг на stepconf, и запустить его,
а зачем создавать что то...
можно отключив от порта все запустить из примеров любую конфигурацию
ну например Sherline3Axis
там порт уже прописан
Приложения - СNC - EMC2 (или Linuxcnc)
откроется окно
там раскрыть Sample Configurations
и выбрать Sherline3Axis
нажать ok
откроется окно
нажать ok
ЗАВ
можно поподробнее- я ничего не понял?nkp писал(а):Приложения - СNC - EMC2 (или Linuxcnc)откроется окно
ЗАВ
сделал . результат-тоже самое
ЗАВ
правда немного подругому у меня называется . не ЕМС2 я открывал и линукс. я то делал?
- Вложения
- (2.82 КБ) 1051 скачивание
вот этот плюсик раскрой и там найди Sherline3Axis
и запусти
и запусти
