USB Motion Card STB4100
- KHTRE
- Кандидат
Re: USB Motion Card STB4100
Всем привет.
А нельзя ли на этой плате обойтись всего тремя датчиками, которые будут закреплены на подвижных частях?
К примеру, датчик на портале, а железяки (упоры) на станине.
Можно ли запараллелить Home и Lim?
И получится, что если срабатывает датчик при движении в "-", то это Home, а если при движении в "+", то Lim.
Или у контроллера крыша съедет?
vershininv
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
Вообще мач умеет лимиты на хоум заводить. У меня сейчас три входа занято - естоп, щуп/датчик инструмента, хомяки/лимиты
- KHTRE
- Кандидат
Значит параллелить ничего не надо. Просто подключить датчики к Home, а потом в матче настроить Home=Limit.
ОК. Спасибо. Буду пробовать.
imsoma
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Приветствую.
Прошу помощи в настройке тахометра (Index).
Построил станок на базе СТР-125 (аналог ТПК-125). Подключил все кроме датчика оборотов шпинделя.
Сервы по степ/дир
Управление частотником +-10В , старт стоп и реверс.
Е-стоп подключен на вход1
Хомы-лимиты на вход3
MPG-100 на свой вход с помощью Брейн.
И вот в чем загвоздка. Что бы не делал, входы 2 и 4 никак не работают. Активирую Index port3 pin 10 ActiveLow.
Лампочка Index постоянно горит и все. Импульсы не считывает. Еще заметил такую вещь. При нажатии на кнопку переключения в режим Х100 на MPG100 лампочка Index срабатывает.
Полностью отключил MPG100 как програмно так и физически. Никакого результата.
Тупик...
Сервы по степ/дир
Тупик...
vershininv
- Опытный
Заметил что диаметры окружностей уменьшаются. 62мм получается где-то 59.9. Прямоугольные детали размер в размер. За этой платой такие приколы ранее замечались? Кто пользуется, посмотрите пожалуйста. Не знаю что менять - плату или шаговики на сервы.
JohnGordoki
- Новичок
- Настоящее имя: John
Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)slooter писал(а):KOOL: да через юсб, напишите в ЛС свой адрес, я скину. На станке не проверял, подключал ШД, запускал в матче жикод тестовый, все работает.
john.gordoki@ukr.net Спасибо!
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Пожалуйста!JohnGordoki писал(а):Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
- Вложения
- Plugins-3.5.0.0.rar
- (112.39 КБ) 403 скачивания
https://vk.com/rom327
JohnGordoki
- Новичок
Спасибо!!!)Rom327 писал(а):Пожалуйста!JohnGordoki писал(а):Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Всем привет.
Попробовал работать с платой но словил проблему.
Ручные перемещения идут со скоростью, которую задаю, а любая УП игнорирует F и идет со скоростью пару миллиметров в минуту.
Подробнее на видео
https://youtu.be/blFcejuW634
Подробнее на видео
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
Если не влом, скиньте пожалуйста свой профайл для Мача, может где в настройках косяк.
- daemon78
Люди добрые, ну поделитесь своим профилем для тестов
- Rom327
- Почётный участник
Вот 100% рабочий код, попробуй поиграться с изменением скорости в начале программы (G1 F300). Кстати, какая скорость выставлена в настройках осей?daemon78 писал(а):а любая УП игнорирует F и идет со скоростью пару миллиметров в минуту.
- Вложения
- 75.txt
- (11.49 КБ) 892 скачивания
- daemon78
Для каждой оси выставлены следующие настройки:Rom327 писал(а):Кстати, какая скорость выставлена в настройках осей?
Шагов на мм 400
Скорость 4500
Ускорение 500
Спасибо, но результат тот же.Rom327 писал(а):Вот 100% рабочий код, попробуй поиграться с изменением скорости в начале программы (G1 F300)
Хоть F300 хоть F4500 по факту пару мм в минуту и все
Причем с двух компов разных УП запускал (и на двух платах), результат печальный
- Rom327
- Почётный участник
Посмотрите какой параметр стоит в главных настройках, "постоянная скорость" или "точный останов". Для 3D ставьте галку на постоянную скорость.
И здесь посмотри: https://cncmodelist.ru/stati/194-mach3-max-speed.html
Последний раз редактировалось Rom327 29 май 2019, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Вот этот стоит (Constant Velocity)Rom327 писал(а):"постоянная скорость"
- Rom327
- Почётный участник
Попробуй другую версию мача установить...
- daemon78
Ставил последнюю с оф. сайта, ставил ту, которая с контроллером шла от продавца. Ни чего не меняется.Rom327 писал(а):Попробуй другую версию мача установить...
А самое интересное, у меня две такие платы, и на обоих одно и то же поведение
- Rom327
- Почётный участник
Плагин для мача последний?
- daemon78
Мне шел в комплекте с платой плагин, я не знаю как версию посмотреть.Rom327 писал(а):Плагин для мача последний?
А как узнать последний он или нет?
- Вложения
- RnRMotion.zip
- (131.34 КБ) 311 скачиваний
- KHTRE
- Кандидат
Если Вы опробовали 2 платы, 2 компа и 2 матча, то возникает очевидный вопрос... А в УП у Вас скорость нормальная стоит? Может Арткам косячит?
