USB Motion Card STB4100
daemon78
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение daemon78 »
Rom327 писал(а):Ограничение демоверсии Mach3.
Хмммм, я Mach3 брал с диска продавца, там же был файл лицензии.
А Вы не подскажите, как можно проверить, зарегистрированный ли Mach3 или нет?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
в справке Mach3 " о программе" вроде там...
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а):в справке Mach3 " о программе" вроде там...
Ок, понял, вечерком гляну.
Спасибо!
daemon78
Доброе утро.
К сожалению, похоже эта версия не подтвердилась, приложил фото экрана с регистрацией.
Может еще какие варианты?
У меня подозрение, что косячит именно USBшная версия платы. Сейчас буду собирать второй ящик, уже на основе LPT варианта, для второго станка. Буду пробовать этот вариант, но это через пару неделек только получится :(
IMG_20190311_212509.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй скачай другую версию mach3 (или из другого источника). Попробуй поработать на другом компьютере. Может просто USB отваливается...
daemon78
Rom327 писал(а):Попробуй скачай другую версию mach3 (или из другого источника). Попробуй поработать на другом компьютере. Может просто USB отваливается...
Эхххх, найти комп с Windows XP пока даже не представляю где. Поспрашиваю, может у кого старый комп завалялся из друзей, но совсем маловероятно.
А вот другую версию Mach3 попробую.
Спасибо.
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Гадкий Я »
Гадкий Я писал(а):STB4100 c частотником XSY-AT1!
Неужели никто не подключал к MATH столь распостраненный инвертор?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Заметил такую особенность: команда G31 некорректно отрабатывается, если в качестве параметра ей передаются две координаты. Движется только по X. По одной - все нормально. Это глюк платы или мача?
Legon
Настоящее имя: Викторович
Сообщение Legon »
Приветствую Всех форумчан!
Почитал всю ветку форума, и не нашёл ни одного поста, что плата проблемная, постараюсь объяснить в чем проблема....
Дело в том, что если УП-шка более ляма строк, в моем случае 1,3 ляма, то матч на 80-90% выполнения просто зависает, и станок продолжает работать сам.
2 дня тестировал разными УП, в первый день матч завис на строке в районе 800К, но заготовку допилил (8 часов), второй день матч завис на 1,1лям. строке, но допилил (8 часов) боюсь представить, если в него загрузить 3-4 ляма, а потом на середине нужно будет остановить... Все ноль придется вручную искать, матч-же не отобразит текущее положение фрезы, скажу так, TB6600 в разы стабильнее работала, но громкая "зараза", поэтому и решил сменить, но похоже прогадал с ней, не в винде и не матче дело однозначно, там все ЛИЦЕНЗИЯ, ОЗУ 3гига на ХР.... похоже что сама плата извиняюсь за жаргон "дырявая", и как оказалось я не один с такой проблемой, единственное что интересно, так то, что тут никого не нашел с похожими признаками, может все-таки что-то не так делаю???
СПАСИБО!!!
ps на коротких УП до 800К строк работает изумительно без зависаний, неужели на большее она не способна???
Вот такие пироги:
https://www.youtube.com/watch?v=U8OuxN3O4-E
Legon
Сообщение Legon »
vershininv писал(а):Это глюк платы или мача?
Это глюк платы, у меня тоже одновременно с клавиатуры по 2-м осям не ездит, похоже у неё глюк на глюке ))))
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
а почему глюк, возможно просто "защита от дурака", через команды одновременно хоть по всем 4, с клавиатуры, да, только по одной. как по мне ничего страшного в этом нет. на счет зависания - попробуй отключи отрисовку в мач - это раз, а второе, если УП создаешь в арткаме, уменьши разрешение модели
Legon
Сообщение Legon »
drey82 писал(а):попробуй отключи отрисовку в мач - это раз, а второе, если УП создаешь в арткаме, уменьши разрешение модели
Спасибо за ответ!
Я когда 3 года назад начинал работать в Матче, так ещё тогда отключил визуализацию (отрисовку.....), и до сих пор не пользуюсь ей.
Что касаемо уменьшения разрешения - так это только приведет к уменьшению размера УП, так-же можно и шаг 50% сделать вместо 10% и в итоге в мусорку изделие ))), я работаю только с качественными моделями (медленно но качественно), и за частую 0,25 фрезой, а то и гравером фрезерую или дорабатываю, и УПшки получаются по 40-50 мб. Знаю что можно и делить, но это крайне не удобно (т.к. у меня не один станок и могу в следующий раз резать на LPT станке и путаться как-то не охота), в среднем у меня УП по 20-30 мб. не хочется резать их на части, вот и спросил, есть-ли выход???
Ведь на LPT такого никогда не происходило, и по 30 часов станок пилил и зависаний матча не было никогда, наверное все новое не всегда есть хорошее, мне кажется что не будет грызть такие упшки, нужно таки обратно на LPT переходить )))
Просто хочу узнать, если плата не способна на корректную работу, то буду обратно на LPT переходить, только не на ТВ6600, а что нибудь потише..... Наверное как и на большом станке поставлю от пьюрлоджик PLM6, по крайней мере работает 2 года без проблем по 12 часов в сутки )))
Что касаемо "защиты от дурака", возможно Вы и правы, только вот на почти 3-х метровом поле эту защиту-бы как нибудь отключить что-бы комфортнее работалось, наверное тоже никак, а вводить координаты вручную не совсем приятно, бывает нужно фрезу куда нибудь к центру вручную подогнать, и гонишь её как "конь" буквой Г, плата хороша похоже только для раскроя фанеры, кроил на ней фанеру, вообще без проблем, ну что тут поделаешь, как говорится век живи век учись ))))
PS Был у Вас в Воронеже пару лет назад (электронику для ЧПУ покупал на Вашей фабрике), очень понравилось, купался и окуньков руками ловил, класно у Вас тепло и уютно :D
Еще раз СПАСИБО за совет!
vershininv
Legon писал(а):Приветствую Всех форумчан!
СПАСИБО!!!
Вот такие пироги:
У меня та же хня. От объема УП и софта, который ее сгенерил не зависит. Я подозреваю что проблема в старом компе, так как когда мач в связке с той же платой работал на свежем ноуте с вин10, таких приколов замечено не было.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Всем привет.
А нельзя ли на этой плате обойтись всего тремя датчиками, которые будут закреплены на подвижных частях?
К примеру, датчик на портале, а железяки (упоры) на станине.
Можно ли запараллелить Home и Lim?
И получится, что если срабатывает датчик при движении в "-", то это Home, а если при движении в "+", то Lim.
Или у контроллера крыша съедет?
vershininv
Вообще мач умеет лимиты на хоум заводить. У меня сейчас три входа занято - естоп, щуп/датчик инструмента, хомяки/лимиты
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Значит параллелить ничего не надо. Просто подключить датчики к Home, а потом в матче настроить Home=Limit.
ОК. Спасибо. Буду пробовать.
imsoma
Сообщение imsoma »
Приветствую.
Прошу помощи в настройке тахометра (Index).
Построил станок на базе СТР-125 (аналог ТПК-125). Подключил все кроме датчика оборотов шпинделя.
Сервы по степ/дир
Управление частотником +-10В , старт стоп и реверс.
Е-стоп подключен на вход1
Хомы-лимиты на вход3
MPG-100 на свой вход с помощью Брейн.
И вот в чем загвоздка. Что бы не делал, входы 2 и 4 никак не работают. Активирую Index port3 pin 10 ActiveLow.
Лампочка Index постоянно горит и все. Импульсы не считывает. Еще заметил такую вещь. При нажатии на кнопку переключения в режим Х100 на MPG100 лампочка Index срабатывает.
Полностью отключил MPG100 как програмно так и физически. Никакого результата.
Тупик...
vershininv
Заметил что диаметры окружностей уменьшаются. 62мм получается где-то 59.9. Прямоугольные детали размер в размер. За этой платой такие приколы ранее замечались? Кто пользуется, посмотрите пожалуйста. Не знаю что менять - плату или шаговики на сервы.
JohnGordoki
Настоящее имя: John
Сообщение JohnGordoki »
slooter писал(а):KOOL: да через юсб, напишите в ЛС свой адрес, я скину. На станке не проверял, подключал ШД, запускал в матче жикод тестовый, все работает.
Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
john.gordoki@ukr.net Спасибо!
Rom327
Сообщение Rom327 »
JohnGordoki писал(а):Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
Пожалуйста!
Plugins-3.5.0.0.rar
(112.39 КБ) 393 скачивания
