USB Motion Card STB4100
KHTRE
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение KHTRE »
Всем привет.
А нельзя ли на этой плате обойтись всего тремя датчиками, которые будут закреплены на подвижных частях?
К примеру, датчик на портале, а железяки (упоры) на станине.
Можно ли запараллелить Home и Lim?
И получится, что если срабатывает датчик при движении в "-", то это Home, а если при движении в "+", то Lim.
Или у контроллера крыша съедет?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Вообще мач умеет лимиты на хоум заводить. У меня сейчас три входа занято - естоп, щуп/датчик инструмента, хомяки/лимиты
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Значит параллелить ничего не надо. Просто подключить датчики к Home, а потом в матче настроить Home=Limit.
ОК. Спасибо. Буду пробовать.
imsoma
Сообщение imsoma »
Приветствую.
Прошу помощи в настройке тахометра (Index).
Построил станок на базе СТР-125 (аналог ТПК-125). Подключил все кроме датчика оборотов шпинделя.
Сервы по степ/дир
Управление частотником +-10В , старт стоп и реверс.
Е-стоп подключен на вход1
Хомы-лимиты на вход3
MPG-100 на свой вход с помощью Брейн.
И вот в чем загвоздка. Что бы не делал, входы 2 и 4 никак не работают. Активирую Index port3 pin 10 ActiveLow.
Лампочка Index постоянно горит и все. Импульсы не считывает. Еще заметил такую вещь. При нажатии на кнопку переключения в режим Х100 на MPG100 лампочка Index срабатывает.
Полностью отключил MPG100 как програмно так и физически. Никакого результата.
Тупик...
vershininv
Заметил что диаметры окружностей уменьшаются. 62мм получается где-то 59.9. Прямоугольные детали размер в размер. За этой платой такие приколы ранее замечались? Кто пользуется, посмотрите пожалуйста. Не знаю что менять - плату или шаговики на сервы.
JohnGordoki
Настоящее имя: John
Сообщение JohnGordoki »
slooter писал(а):KOOL: да через юсб, напишите в ЛС свой адрес, я скину. На станке не проверял, подключал ШД, запускал в матче жикод тестовый, все работает.
Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
john.gordoki@ukr.net Спасибо!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
JohnGordoki писал(а):Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
Пожалуйста!
Plugins-3.5.0.0.rar
(112.39 КБ) 422 скачивания
https://vk.com/rom327
JohnGordoki
Настоящее имя: John
Пожалуйста!
Спасибо!!!)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Попробовал работать с платой но словил проблему.
Ручные перемещения идут со скоростью, которую задаю, а любая УП игнорирует F и идет со скоростью пару миллиметров в минуту.
Подробнее на видео
https://youtu.be/blFcejuW634
daemon78
Если не влом, скиньте пожалуйста свой профайл для Мача, может где в настройках косяк.
daemon78
Люди добрые, ну поделитесь своим профилем для тестов
Rom327
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):а любая УП игнорирует F и идет со скоростью пару миллиметров в минуту.
Вот 100% рабочий код, попробуй поиграться с изменением скорости в начале программы (G1 F300). Кстати, какая скорость выставлена в настройках осей?
75.txt
(11.49 КБ) 917 скачиваний
daemon78
Rom327 писал(а):Кстати, какая скорость выставлена в настройках осей?
Для каждой оси выставлены следующие настройки:
Шагов на мм 400
Скорость 4500
Ускорение 500
Rom327 писал(а):Вот 100% рабочий код, попробуй поиграться с изменением скорости в начале программы (G1 F300)
Спасибо, но результат тот же.
Хоть F300 хоть F4500 по факту пару мм в минуту и все :(
Причем с двух компов разных УП запускал (и на двух платах), результат печальный :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
Посмотрите какой параметр стоит в главных настройках, "постоянная скорость" или "точный останов". Для 3D ставьте галку на постоянную скорость.
И здесь посмотри: https://cncmodelist.ru/stati/194-mach3-max-speed.html
Последний раз редактировалось Rom327 29 май 2019, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Rom327 писал(а):"постоянная скорость"
Вот этот стоит (Constant Velocity)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй другую версию мача установить...
daemon78
Rom327 писал(а):Попробуй другую версию мача установить...
Ставил последнюю с оф. сайта, ставил ту, которая с контроллером шла от продавца. Ни чего не меняется.
А самое интересное, у меня две такие платы, и на обоих одно и то же поведение :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
Плагин для мача последний?
daemon78
Rom327 писал(а):Плагин для мача последний?
Мне шел в комплекте с платой плагин, я не знаю как версию посмотреть.
А как узнать последний он или нет?
RnRMotion.zip
(131.34 КБ) 331 скачивание
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Если Вы опробовали 2 платы, 2 компа и 2 матча, то возникает очевидный вопрос... А в УП у Вас скорость нормальная стоит? Может Арткам косячит?
