USB Motion Card STB4100
JohnGordoki
Настоящее имя: John
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение JohnGordoki »
Rom327 писал(а):
JohnGordoki писал(а):Пожалуйста поделитесь плагином для подключение платы через USB)
Пожалуйста!
Спасибо!!!)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Попробовал работать с платой но словил проблему.
Ручные перемещения идут со скоростью, которую задаю, а любая УП игнорирует F и идет со скоростью пару миллиметров в минуту.
Подробнее на видео
https://youtu.be/blFcejuW634
daemon78
Если не влом, скиньте пожалуйста свой профайл для Мача, может где в настройках косяк.
daemon78
Люди добрые, ну поделитесь своим профилем для тестов
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):а любая УП игнорирует F и идет со скоростью пару миллиметров в минуту.
Вот 100% рабочий код, попробуй поиграться с изменением скорости в начале программы (G1 F300). Кстати, какая скорость выставлена в настройках осей?
75.txt
(11.49 КБ) 871 скачивание
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а):Кстати, какая скорость выставлена в настройках осей?
Для каждой оси выставлены следующие настройки:
Шагов на мм 400
Скорость 4500
Ускорение 500
Rom327 писал(а):Вот 100% рабочий код, попробуй поиграться с изменением скорости в начале программы (G1 F300)
Спасибо, но результат тот же.
Хоть F300 хоть F4500 по факту пару мм в минуту и все :(
Причем с двух компов разных УП запускал (и на двух платах), результат печальный :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
Посмотрите какой параметр стоит в главных настройках, "постоянная скорость" или "точный останов". Для 3D ставьте галку на постоянную скорость.
И здесь посмотри: https://cncmodelist.ru/stati/194-mach3-max-speed.html
Последний раз редактировалось Rom327 29 май 2019, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Rom327 писал(а):"постоянная скорость"
Вот этот стоит (Constant Velocity)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Попробуй другую версию мача установить...
daemon78
Rom327 писал(а):Попробуй другую версию мача установить...
Ставил последнюю с оф. сайта, ставил ту, которая с контроллером шла от продавца. Ни чего не меняется.
А самое интересное, у меня две такие платы, и на обоих одно и то же поведение :(
Rom327
Сообщение Rom327 »
Плагин для мача последний?
daemon78
Rom327 писал(а):Плагин для мача последний?
Мне шел в комплекте с платой плагин, я не знаю как версию посмотреть.
А как узнать последний он или нет?
RnRMotion.zip
(131.34 КБ) 298 скачиваний
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Если Вы опробовали 2 платы, 2 компа и 2 матча, то возникает очевидный вопрос... А в УП у Вас скорость нормальная стоит? Может Арткам косячит?
daemon78
KHTRE писал(а):Если Вы опробовали 2 платы, 2 компа и 2 матча, то возникает очевидный вопрос... А в УП у Вас скорость нормальная стоит? Может Арткам косячит?
На этой УП на GRBL я нарезал 16 одинаковых полосок на скорости 2+ м/сек. Она точно рабочая.
И тестовые примеры, которые в самом MAch3 каталоге после установки лежат, так же себя ведут.
Я вообще не понимаю, как такое может быть, ведь вручную ходит без проблем на 5+ м/сек.
Еще вопросик, я видел в маче можно строку инициализации задавать. У Вас там что прописано?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Что не так с системой измерений. Скорость на видео м/мин. Откуда там метры в СЕКУНДУ??? Подумал оговорился, нет, опять в следующих постах всплыли м/сек.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Может софт лимиты включены/не настроены в маче: станок ездит потихоньку потому что думает, что находится за пределами рабочей зоны...
Mach3-Config-HomingLimits.png (2469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.04 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rom327 29 май 2019, 14:40, всего редактировалось 3 раза.
Rom327
Сообщение Rom327 »
daemon78 писал(а):Я вообще не понимаю, как такое может быть, ведь вручную ходит без проблем на 5+ м/сек.
В Mach3 скорость в mm/min.
Mach3_Step.jpg (2475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.33 КБ)</a>
daemon78
Прошу прощения, описался, конечно метров в минуту
daemon78
Rom327 писал(а):Может софт лимиты включены/не настроены в маче: станок ездит потихоньку потому что думает, что находится за пределами рабочей зоны...
Вечерком еще раз проверю, но помнится проверял. Еще раз гляну
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот про лимиты трабла была: http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 2&p=506290
