Второй ЧПУ своими руками
DjVellf
Всем привет,вот ребята решил сделать второй чпу станок из металла,поняв свои ошибки в первом станке,набрался опыта и решил сделать классный второй станок на продажу)))Вкратце расскажу,что на иске,игреке и зеде будут валы на опорах,на исках два движка которые крепится будут сразу к крыльям напрямую к рейке,а так всё сами увидите,вот несколько фоточек,ща стоит сохнет в гараже)))Ножки уже не просто приварил а сделал регулируемые по высоте,чтобы быстрей можно было ровненько поставить)пока буду использовать фрезер но заинтересован в покупке шпинделя с водяным охлаждением + инвертора,в качестве стола буду использовать лист ДСП,как заготовки буду крепить увидите сами) станок грубо гвооря метр на метр,рабочее поле соответственно будет чуток меньше,если всё будет норм буду строить станок 1 на 2 минимумМожет 2 на 3)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Второй ЧПУ своими руками
А уголки на винтах внизу портала зачем? под крепление кареток?
DjVellf
потихоньку собираю,буду на днях ставить двигателя,уголки на "крыльях" в середине для жёсткости,чтобы не гуляли,всё равно они не мешают.......
надо ещё поехать ДСПехи купить и стол сделать......
- Nick
Плохо видно крепление кареток. У тебя под них отверстия есть?
DjVellf
на прямоугольном листе металла 8 отверстий,крепятся подшипники,а лист крепится к крылу на одном болту,и к уголку на двух болтах (уголок соединеён двумя болтами с крылом)Nick писал(а):Плохо видно крепление кареток. У тебя под них отверстия есть?
- Nick
Что-то как-то мудрено... А чего просто не приварил две пластины к "крыльям"?
DjVellf
старался меньше варить)))так я выставил как мне надо,просверлил отверстия и закрепилNick писал(а):Что-то как-то мудрено... А чего просто не приварил две пластины к "крыльям"?
DjVellf
я не знаю,стоит ли фотки выкладывать по моей работе интересно ли комуто????
дело идёт медленно но уверенно,поспешишь - людей насмешишишь!
вот поставил валы на опоре вот сделал крепления для двигателей (само собой ещё подкрашу и всё будет красиво), двигатель вставляется и держится на хомутах,очень хорошо держится и не играет!!! П,С зубчатые рейки с икса поснимал вместе с уголками и готовлю под покраску!вообщем скоро будет готовый станок на продажу!
- Nick
На хомутах - не айс. Лучше под него специальную площадку, под родное крепление двигателей.DjVellf писал(а):вот сделал крепления для двигателей (само собой ещё подкрашу и всё будет красиво), двигатель вставляется и держится на хомутах,очень хорошо держится и не играет!!!
Фото вешай - интересно!
DjVellf
почему не айс?если двигатель влотную заходит в уголки а хомут хорошо держит,т.е как не старайся,движок мёртво сидит!Nick писал(а):На хомутах - не айс. Лучше под него специальную площадку, под родное крепление двигателей.
- Nick
Ну например регулировать будет не просто, а так ослабил винты, выставил двигатель в нужное положение, затянул винты. В твоем случае все будет делаться за счет прокладок. Плюс соосность рейки и вала двигателя сложнее соблюсти (точнее не соосность а перпендикулярность).
Если не правильно выставишь двигатель либо на валу появится доп нагрузка, либо быстро износится шестерня.
DjVellf
ну у меня как бы уже всё отрегулированно!рейку выставлял под двигатель)Nick писал(а):Ну например регулировать будет не просто, а так ослабил винты, выставил двигатель в нужное положение, затянул винты. В твоем случае все будет делаться за счет прокладок. Плюс соосность рейки и вала двигателя сложнее соблюсти (точнее не соосность а перпендикулярность).
DjVellf
ну вот наконецто собрал свой станочег,буду продавать!!!сделал свой сайтик потихоньку заполняю..... продаю электронику,комплектующие чпу,станки и т.д и т.п,между прочим цен дешевле чем у меня не нашёл!!!
П,С: могу ли я в эту темку кинуть свой сайтик,ну прорекламить себя.....!?!?!?
- Nick
Выглядит добротно!
Как оно в действии? Не люфтят ли шестерни? Ну и какие у самого впечатления?
МожешьDjVellf писал(а):П,С: могу ли я в эту темку кинуть свой сайтик,ну прорекламить себя.....!?!?!?
DjVellf
есть видос могу скинутьNick писал(а):Выглядит добротно!Как оно в действии? Не люфтят ли шестерни? Ну и какие у самого впечатления?
МожешьDjVellf писал(а):П,С: могу ли я в эту темку кинуть свой сайтик,ну прорекламить себя.....!?!?!?.
желательно дай ид вконтакте а я вконтакте скину!!!
мой сайт http://mir-cnc.at.ua занимаюсь продажей комплектующих и станков!!!Сайт в разработке и будет постепенно дополняться!Цены очень низкие!!!
DjVellf
вложил много сил и времени в этот станок,всё устраивает всё шикарно!
- Nick
Лучше всего кидай его на youtube и ссылку сюда.DjVellf писал(а):есть видос могу скинуть
Нет у меня контакта, на cnc-club и то времени не хватаетDjVellf писал(а):желательно дай ид вконтакте а я вконтакте скину!!!
рекламу не думал отключить, а то как-то смущает... вроде на юкозе это не дорого было...DjVellf писал(а):мой сайт mir-cnc.at.ua занимаюсь продажей комплектующих и станков!!!Сайт в разработке и будет постепенно дополняться!Цены очень низкие!!!
DjVellf
отключу полюбому!!!Nick писал(а):рекламу не думал отключить, а то как-то смущает... вроде на юкозе это не дорого было...
- Nick
А чего такие маленькие ускорения по Y?
