Какой блок питания нужен
Belustan
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Belustan »
Какой блок питания нужен для станка с тремя двигателями nema 17 (2 оси y и 1 x), лазером 3вт 405 nm. Мне нужны такие характеристики как сила тока и напряжение.
Идёт с Али такой контроллер (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.4 КБ)</a>
Скриншот_20190211-084147.png (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.54 КБ)</a>
Такой драйвер идёт для лазера (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.62 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Какой блок питания нужен
Сообщение drey82 »
многим хватает бп от компьютера, плюс там два напряжения +12 и+5 (на некоторых лазерах кулеры на 5в), по амперажу там тоже запас приличный
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
В вопросе о блоке питания двигателя никакой информации по двигателям окромя размера крепёжного фланца (ни типа, ни тока, ни желаемых значений скорости и ускорения), зато длину волны лазаря указали...
Для правильного ответа надо корректно формулировать вопрос.
Леонид Владимирович
Если скорости черепашьи, то 12 В может и хватит, но вообще напряжения питания много не бывает. Посмотрите предельное рабочее напряжение драйвера, думаю, процентов 60 - 80 от того в самый раз будет.
По току. В основном, особенно в режиме удержания, ток крутится между индуктивностью обмотки и конденсатором в цепи питания, так что ток, реально отбираемый от блока питания в разы меньше суммарного тока обмоток.
Гришка
Сообщение Гришка »
в вопросе уже есть значения движков. драйвера максимум по 2А, их 3 штуки. итого 10А достаточно. комповый БП можно переделать на 24В, в итоге будет приличное питание.
Гришка писал(а):в вопросе уже есть значения движков.
Ткните носом, пожалуйста! Я не вижу.
Гришка писал(а):драйвера максимум по 2А, их 3 штуки. итого 10А достаточно.
Только по одной обмотке от каждого мотора подключить?
К слову, ток в обмотках моторов прямого отношения к току потребляемому от блока питания не имеет.
Гришка
Сообщение Гришка »
michael-yurov писал(а):Ткните носом, пожалуйста! Я не вижу.
драйвера на картинке 99проц А4988
Можно вот прям скриншот для меня и обвести в кружочек параметры моторов? Ну, кроме размера фланца. Его я вижу.
Гришка
Сообщение Гришка »
нет скриншота с параметрами мотора. веря в здравомыслие заказчика я предположил что драйвера он выбирал согласно моторам, которые будут применяться. и это не редкость для домашних чпу.)
Гришка писал(а):драйвера максимум по 2А, их 3 штуки. итого 10А достаточно. комповый БП можно переделать на 24В, в итоге будет приличное питание.
Интересно как вы собираетесь комповый 12В на 24В переделывать? В нем ток на -12В с гулькин нос...
Гришка
Сообщение Гришка »
в инете есть мануалы. если просто то замена слаботочных диодов во втором плече выпрямителя, если глубже то используют обмотку транса от 5в.
Гришка писал(а):в инете есть мануалы. если просто то замена слаботочных диодов во втором плече выпрямителя, если глубже то используют обмотку транса от 5в.
Замена диодов не увеличит напряжения. Чтобы нормально получить 24В придется переделать пол блока питания, включая выпайку и перемотку трансформатора, либо жонглируя незадействованными выводами обмоток с переделкой выпрямителей и цепей контроля, да и кондики под замену. Купить готовый блок оно и надежней и проще вроде как.
Гришка
Сообщение Гришка »
замена диодов увеличит максимальный ток через них. напряжение увеличиваем складывая -12 и +12в.
да, быстрее, да, проще. но если есть комповый то переделать дешевле и не выкидывать пару тыс на новый. благо есть АВИТО, там бывают вкусняшки не дорого.
Из распространенных - можно взять БП от ноутбука на 19В и 3-5А Для 3 ШД с номинальным током где-то до 1,2А трех ампер от БП хватит с запасом.
СтОят такие БП около 1000р, можно и дешевле найти.
Б/у неизвестного срока наработки брать не советую - в них сохнут конденсаторы.
Гришка писал(а):замена диодов увеличит максимальный ток через них. напряжение увеличиваем складывая -12 и +12в.
не внимательно читаете, что вам пишут
xvovanx писал(а):В нем ток на -12В с гулькин нос...
Гляньте сначала какой ток по -12В вы сможете вытянуть с тонкой обмотки БП (изначально только 0.8А - предусмотрено только для запитки порта и микросхем дискетных дисководов)
bp.png (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 12 фев 2019, 17:34, всего редактировалось 2 раза.
Гришка
Сообщение Гришка »
xvovanx писал(а):Гляньте сначала какой ток по -12В вы сможете вытянуть с тонкой обмотки БП (изначально только 0.8А - предусмотрено только для запитки порта и микросхем дискетных дисководов)
я всё вижу. лёгкое гугление показывают что до 10А можно вытянуть с блока питания в размере 24в. можно хоть 40 но с более глубокой переделкой. мануалов куча, кому нужно- найдут для себя подходящий по сложности.
yellosax
Сообщение yellosax »
Подскажите какой блок питания нужен для вот такого сервомотора. Я так понимаю 48в. А вот какой ток ? Не могу понять что они имели в виду пиковые токи, вводит меня в заблуждение.
Безымянный.jpg (2799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.34 КБ)</a>
Гришка
Сообщение Гришка »
yellosax писал(а):Подскажите какой блок питания нужен для вот такого сервомотора. Я так понимаю 48в. А вот какой ток ? Не могу понять что они имели в виду пиковые токи, вводит меня в заблуждение.
http://directlot.ru/lot.php?id=279322
http://directlot.ru/lot.php?id=139845
:hehehe:
Елизаров
Настоящее имя: Андрей Александрович Елизаров
Сообщение Елизаров »
Я бы рекомендовал сразу начать с замены штатного блока питания например, на MeanWell Nes-350 -24. (У меня станочек cnc3018Pro). Эффект почувствуете сразу.
Что касается использования компьютерных блоков питания, то это тупиковый путь и потеря времени на переделку. На 12В -это фрезеровка фанерок и пенопласта на низких оборотах.
Ибо, как завещал товарищ Ом: мощность подводимая к нагрузке пропорциональна квадрату напряжения поделенную на сопротивление нагрузки. Даже +24В мне
пришлось поднять до 26В (БП это позволяет). Фрезеровка плат пошла живее.
