CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Re: Двухголовый CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение stetz.anton »
Ну вот и первая "осознанная" печать. Принтер пока одноголовый, второе сопло снял. Пока откатаюсь на одной голове, второй займусь позже.
Полтора часа печати, скорости около 100мм/сек, полет нормальный.
На столе намазан слой Каляки, "аццкое пойло", пока до 60° не упадет стол - детальку не отдает...
Около 50% позади (7897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
Около 50% позади
Готовая деталь (7897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Готовая деталь
Принудительное охлаждение рабочей области))) (7897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Непонимаю зачем охлаждать рабосую зону... Я вообще наглухо закрываю всё чтобы небыло сквозняков.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion писал(а):Непонимаю зачем охлаждать рабосую зону... Я вообще наглухо закрываю всё чтобы небыло сквозняков.
stetz.anton писал(а):На столе намазан слой Каляки, "аццкое пойло", пока до 60° не упадет стол - детальку не отдает...
AKlion
Сообщение AKlion »
Так охлаждать деталь лучше неспеша.
stetz.anton
AKlion писал(а):Так охлаждать деталь лучше неспеша.
Она именно так и охлаждается. Если посмотреть на то, как подобные вентиляторы гонят воздух, то будет понятно, что на саму деталь там ничего не попадает. Более того, воздух загоняется комнатный, который и так поступает внутрь принтера. На остывание со 100 до 60 градусов уходит минут 5. Если есть какие то более корректные данные - готов выслушать и принять во внимание.
AKlion
Сообщение AKlion »
Я остужаю в закрытом принтере. Меньше коробит.
stetz.anton
Первое функциональное приспособление, сделанное при помощи 3Д принтера. PCB Holder - держатель печатных плат с возможностью выставления нужного угла и фиксации радиодеталей во время пайки.
Общее время печати около 4 часов, сопло 0.4мм, толщина слоя 0,2-0,3мм, заполнение на 25%, стенки по 0,8мм. Скорость печати: первый слой - 30мм/сек, последующие - 100мм/сек. ABS пластик дешевый, фирмы FDPlast. Сопло на 250°С, стол на 110°С
2018-01-16 20-45-40.JPG (7812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
Слышал о неком инженерном ABS, просветите, что за зверь?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
stetz.anton писал(а):PCB Holder - держатель печатных плат с возможностью выставления нужного угла
О, надо и себе что-нить подобное сделать :)
mas
Re: CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
Сообщение mas »
Ребята, есть вопрос, помогите понять. Собираю принтер. Есть мега 2560 и рампс 1.4. Нашел на али экструдер на 2 цвета. Будет ли он работать с этой платформой?
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3278 ... W#autostay
stetz.anton
Чисто теоретически будет. Но это не самое лучшее решение. Нужно делать сопла с подьемом и закрытием печатающего отверстия. Так как резко остудить сопло не выйдет и оттуда будет ползти сопля пластика, которая будет затирать модель.
Chpok
Сообщение Chpok »
stetz.anton писал(а):Чисто теоретически будет. Но это не самое лучшее решение. Нужно делать сопла с подьемом и закрытием печатающего отверстия. Так как резко остудить сопло не выйдет и оттуда будет ползти сопля пластика, которая будет затирать модель.
Может ретракт побольше поставить,возможно не потечет?
stetz.anton
можно попробовать, не добрался пока до этого. Сейчас настраиваю печать на одной голове. Разберусь с Kisslicer, куплю PRO версию и начну тестировать на 2 головах. Сначала попытаюсь выжать максимум из химеры, если не выйдет - буду городить что то поворотное на серве или на магнитах.
stetz.anton
Продолжаю тесты печати, на этот раз 8-ми часовой марофончик. Печать из белого ABS от FDPlast, температура стола - 110°С, температура хотэнда - 250°С. Флоу сделал 0.9. Скорость - 30мм/сек первый слой, 80-100мм/сек с ускорениями 3000 - остальные слои. Сопло 0.4мм, высота слоя - 0.2мм, заполнение 100%.
Аналог featherboard от Kreg, с увеличенным до 230мм расстоянием крепления. Нюансы моего фрезерного стола. (7632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
stetz.anton
Зависания печати с тачскрина ушли при помощи печати с флешки, встроенной в материнку. Для этого был куплен дополнительный экран 12864 (reprap discount glcd), который установил с другой стороны принтера. Работают вместе с тачскрином.
2018-02-13 20-09-32.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Первый килограмм пластика от FDPlast закончился
2018-02-12 13-19-32.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
2018-02-10 20-11-55.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
2018-02-10 20-11-37.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
2018-02-09 19-07-57.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
2018-01-31 14-32-41.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
Закупился пластиком от Bestfilament, первая печать понравилась, пластик более чистый. У fdplast попадались какие то загрязнения, которые забивали сопло.
2018-02-13 14-39-10.JPG (7458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
В целом принтер вышел на ежедневную печать. Заказал новые термобарьеры, после получения буду пробовать включать вторую голову.
Надо медальку!
DAGn
Настоящее имя: Denis
Сообщение DAGn »
stetz.anton писал(а):Ну вот и поехали) Драйверы супертихие, 10м/мин бегают свободно. Думаю смогут и больше.
Тестовое подключение электроники, проверка перемещений.
https://www.youtube.com/watch?v=ss_iJ8la8H4
Здравствуйте.
Собираю себе принтер побольше и вот тоже думаю о драйверах.
Подскажите по прошествии времени как себя показали драйвера LV8727 ?
Действительно ли стабильны и тихие?
stetz.anton
DAGn писал(а):Действительно ли стабильны и тихие?
Тихие и стабильные. Деление стоит 1/64 шага, напряжение 24в. Принтер работает почти каждый день, более полугода. Рад, что не стал экономить на них.
мп42
Сообщение мп42 »
Собираю принтер H-BOT Химера, голова химера+циклоп, охлаждение водяное, электроника MKS GEN L V1.0+ TFT 2.8 V4.0. Драйвера пока А4988
Какую прошивку выбрать на два сопла Малинку последняя версия или Репитер?
stetz.anton
мп42 писал(а):Собираю принтер H-BOT Химера, голова химера+циклоп, охлаждение водяное, электроника MKS GEN L V1.0+ TFT 2.8 V4.0. Драйвера пока А4988
У меня смузи, вполне устраивает. Экран ТФТ - жуткая и тормознутая вещь, по крайней мере со смузями. Печать периодически зависает на 5-10 сек, потом продолжается. От этого набегает капля, которая стучит от голову и портит печать. Поставил стандартный экран 12864, с него прекрасно печатает. ТФТ использую как быстрый доступ к хоумам, мувам и температуре. Драйвера свои сравнивал с встроенными в sBase. Это реально небо и земля. За свои деньги отличное решение.
В планах попробовать их closed-loop шаговики.
мп42
Сообщение мп42 »
Драйвера встроенные в SBASE это не изюм, soic с платы сдувать ? если выгорят. Для управления попробую поставить полноценный модуль WI-FI
через планшет. Прошивку буду подбирать, как-то так.
Вернуться в «3D принтеры»
