Вопрос по наличию датчиков у ЧПУ фрезерного
aksutov1996
Сообщение aksutov1996 »
Купили ЧПУ станок у Китайцев для личного пользования для работ с сталью. При разборке и проверке сборки не нашли датчиков на осях. Собран станок на контроллерах сименс и ПО сименс. У знакомого чпу станок для работ с алюминием, у него датчики есть.
Отсутсвие датчиков это нормальное явление? Он программно ограничивается по машинной системе координат?
Или нас кинули на датчики?
Re: Вопрос по наличию датчиков у ЧПУ фрезерного
Что за Сименс?
Если нет привязки на смену инструментов или положения датчика высоты, то в принципе можно работать
но в случае сбоя для продолжения работы на детали придется отбивать 0, что не всегда удобно
короче говоря, датчики лучше поставить, не важно сименс это или иная система
nik1 писал(а):не важно сименс это или иная система
Неважно когда используются обычные сервы, и нужно постоянно хомиться при включении как в хоббиЧПУ.
Совсем другое дело когда сервы с абс. энкдером. Хомиться не нужно, а ЧПУ знает размеры станка и не даст за них выехать.
Потому нужно знать что за Сименс стоит.
Если так , то согласен
хотя редко видел китовых станков с абс энкодером на сервах
nik1 писал(а):хотя редко видел китовых станков с абс энкодером на сервах
Наблюдаю противоположное: китайские производители улучшают свои ЧПУ стойки, с интересным набором возможностей, делают под сетевые сервы, с абс. энкодером. Как это заведено на нормальных станках. Включил и работаешь. Не нужно каждый раз гонять станок в НОМЕ.
Мое мнение: тенденция склоняется к тому что в ближайшее время степ/дир станет древним, как сейчас аналоговое управление ;)
Но даже если производители поставили Сименс, и рассчитывают на его надежность, то все равно должны были поставить аварийные концевики. Надо смотреть на станок и что за Сименс поставили. Может выясниться что из Сименса там только частотник :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Контроллеры Сименс и ПО Сименс.
Что такое ПО Сименс?)
:bender:
Lexxa писал(а):Контроллеры Сименс и ПО Сименс.
Может имелась ввиду стойка. :)
aksutov1996
aftaev писал(а):Что за Сименс?
Стойка или ПО, или ОС (не знаю, как правильно называть) не знаю какая, могу узнать позже, если поможет в ответе
Контроллеры сходил сфоткал
4 оси на станке
2 контроллера на 1,5вт, один на 1,75вт, 4ый совсем другой, как я понял
Так же стоит большая бандура снизу и какие-то платы
Я не знаю архитектуры данного станка, но собирал недавно самодельный. Было так. От драйверов я шёл к плате расширения, потом интерполятор и по кабелю ethernet уходил в пк к mach3
У станка есть магазин инструментов
P_20181010_113729.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
P_20181010_113820.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.05 КБ)</a>
P_20181010_113658.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.19 КБ)</a>
P_20181010_113851.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
P_20181010_113837.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
P_20181010_113750.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
P_20181010_113534.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.94 КБ)</a>
Где самое главное, фото самой стойки?
aksutov1996 писал(а):2 контроллера на 1,5вт, один на 1,75вт
мож квт, а не ватт :)
aksutov1996 писал(а):У станка есть магазин инструментов
И нет фот самого станка.
aksutov1996
Двигатель по оси X, где нет датчиков.
Ниже надпись ABS
По осям z,4ой тоже
Полагаю по оси Y тоже
Не подобраться к нему
Только на шпинделе стоит шаговик или серво без ABS)
Там и не надо, как я полагаю
P_20181010_114840_1.jpg (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.25 КБ)</a>
aksutov1996
Фото станка не получится, он разобран
Стойка на фото
P_20181010_115821.jpg (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.05 КБ)</a>
aksutov1996
Фото станка нашёл
IMG-20180928-WA0002_1.jpg (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.1 КБ)</a>
Стойка похоже 808D Advanced. Странно что спереди нет название стойки.
Сервы сетевые, с абс энкодером. На шпинделе никакого шаговика не может быть. Судя по ящику, на шпинделе стоит какой то китайский шпиндельный мотор.
aksutov1996
aftaev писал(а):Стойка похоже 808D Advanced. Странно что спереди нет название стойки.
Фотки шпинделя
Получается датчики не нужны нам?
P_20181010_122634.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
P_20181010_122625.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
aksutov1996 писал(а):Фотки шпинделя
Китайский шпиндельный мотор.
aksutov1996 писал(а):Получается датчики не нужны нам?
По феншую нужны, но и без них будет работать.
Непонятно почему у вас сервомоторы сняты. Вы их сняли сами?
aksutov1996
Чтоб станок пронести в ворота, мы его разбираем, проносим и заново собираем. Но двигатель по z приехал снятый, полагаю, что в целях уменьшения габаритов для транспортировкм. Смотри, как он вошёл в 4тонный контейнер
IMG-20180928-WA0006.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.16 КБ)</a>
aksutov1996
При снятии и установке серводвигателя с абсолютным энкодером проворот вала двигателя грозит чем-то?
john1987887
Сообщение john1987887 »
aksutov1996 писал(а):При снятии и установке серводвигателя с абсолютным энкодером проворот вала двигателя грозит чем-то?
Грозит. Нужно будет заново задать рабочую область иначе можно въехать в упор. Если вы сняли двигатель и не вращали у него вал и не вращали винт на станке и потом соберете ровно так как было, то ничего не будет.
aksutov1996
Большое спасибо за ответы и помощь всем
