ЧПУ станок для фрезеровки МДФ 3000x2200
Nodir
Re: ЧПУ станок для фрезеровки МДФ 3000x2200
Сообщение Nodir »
Все таки сегодня решился проверить силу мотора дедовским методом. Незаю на сколько это правильно. Паралельно поставил на пол 2 рельса с 4мя блоками. Сверху поставил кусок из ДСП. Уже на этот ДСП поставил блины от штанги общим весом 90 кило. Взял трос от велосипеда один конец зафиксировал на ДСП а второй хамутом прикрутил к оси ШД Nema 34. Мотор делает 120 оборотов/мин (скорость портала 16 метров/мин ). В Mach ускорение сначала поставил на 5мм/сек. Нажимаю на кнопку тянет. Потом повысил ускорение до 50мм/сек тоже тянет. Ну этого было мало :) конечно; На блины весом 60 кило сел братишка примерно весом 60 кило. Уже здесь пришлось понизить оборот до 90 об/мин. Мотор тянет!!! :cheesy:
DSC_0834.jpg (10872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Nodir писал(а):А точность без редуктора никак не получится?
Выше тебе посчитали точность без редукции, устраивает она тебя или нет решать тебе
Nodir писал(а):Уже здесь пришлось понизить оборот до 90 об/мин. Мотор тянет!!!
Тут силы никакой нет. А вот покатай свои гири туда обратно с твоим ускорением и добавь силу резания.
Nodir писал(а):А точность без редуктора никак не получится? Для портала нужен профиль высотой не менее 180мм.
Вот есть два варианта:
http://www.profilshop.ru/product_297.html
http://www.profilshop.ru/product_24.html
Не дещево, зато сердито!
Еще есть вот такой:
http://www.profilshop.ru/product_296.html
По дешевле, но по тоньше и крепиться к нему будет сложнее.
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Вот есть два варианта:
Фигасе цены у них :shock:
Nodir
Сообщение Nodir »
Сегодня закончил сборку головки портала. Использовал алюминиевые листы толщиной 13мм и 8мм. Пока что всё идет отлично.
PicsArt_1363540853224.jpg (10612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.37 КБ)</a>
PicsArt_1363464698667.jpg (10612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.55 КБ)</a>
Красиво выходит! :good:
А гайку как крепить будешь?
Nodir
Сообщение Nodir »
Спасибо! Какую гайку? Сама конструкция собрана без единой гайки.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nodir писал(а):Спасибо! Какую гайку? Сама конструкция собрана без единой гайки.
Думаю речь про гайку ШВП)))
Милая, ты услышь меня
Nodir
Сообщение Nodir »
К гайке прикрепил алюминиевый угольник. Подставка для фрезера прикрепляется к этому угольнику.
DSC_0931.jpg (10554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.47 КБ)</a>
Nodir
Сообщение Nodir »
Начал сборку станины станка.
DSC_0947.jpg (10436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.07 КБ)</a>
DSC_0952.jpg (10436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.02 КБ)</a>
Да, размер впечатляет :cheesy:!
Уголок лучше заменить на что-нибудь по толще. И фрезернуть потом этот блок, чтобы была соосность гайки и винта, чтобы гайка не сдохла за пару дней/недель.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nodir писал(а):Начал сборку станины станка.
Да-а не хилая такая железочка! Тоже мечта такой себе сварганить)) Только слабо представляю себе как все это выровнять по осям. Автору браво, решил и сделал.
Nodir
Сообщение Nodir »
Nick писал(а):Да, размер впечатляет :cheesy:!
Здесь вставлен уголок толщиной 5мм. Думаешь этого мало чтобы поднять 8 кило?
master_70
Сообщение master_70 »
Nodir писал(а):Здесь вставлен уголок толщиной 5мм. Думаешь этого мало чтобы поднять 8 кило?
слабо будет уголок на 5 мм
ставить надо лучше брусок не менне 15 мм, будет лучше а еще лучше 20мм.
уголок будет гулять.
http://www.zavetrom.ru
master_70
круто . только сколько это весит уже ???? (примерно. )
Nodir
Сообщение Nodir »
Спасибо буду иметь в виду. Попробую найти брусок. Ну и в принципе есть лист толщиной 13мм.
Nodir
Сообщение Nodir »
Сейчас стол весит 300кг (+-5кг) без направляющих, зубчатих реек и портала. Портал примерно будет весить около 100кг.
Nodir
Сообщение Nodir »
Установил рельсы оси "Y" и предварительно поставил портал.
DSC_0917.jpg (10295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Nodir 02 апр 2013, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
Nodir
Сообщение Nodir »
У меня ещё такой вопрос: хочу сделать вакуумный стол. Нашел насос АВЗ-63Д производительность 63 л/сек (226 м3/час). В качестве вакуумного стола собираюсь использовать односторонний ламинированный МДФ 2750х2070. Что думаете об этом?
Вернуться в «Станки»
