Ncstudio 5.5.60
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Smlua »
odekolon писал(а):чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
потом поигрался, плюнул, демонтировал все и поставил привычный linuxCNC. :(
Причины - на линукс есть уже привычные плюшки в виде автоизмерения длины струмента, сканера поверхности, создания своих кнопок, управления скоростью шпинделя и прочее.
так что если надо кому комплект NC в виде китайского клона, пишите...
это есть и в НС. Поставил себе стационарный датчик, записал его координаты в pablic.dat там подпрограммы за номером О16 и О17, работает так - выставил ноли в первый раз - отправил инструмент на измерение командой g65p16 и работаешь, сменил инструмент отправил на датчик g65p17и все.
тоже самое с поиском центра отверстия, сканера поверхности, поиска углов, и прочее. с этим еще не разбирался, не было нужды, но инструкцию прочел, впечатлило.
lkbyysq
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение lkbyysq »
Что за инструкция такая? Не встречал.
Alex911-13-10
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Alex911-13-10 »
День добрый , ребят , нужна ваша помощь , кто подскажет где почитать про два драйвера на оси Y . Перерыл кучу инфы , но так и ненашёл ? Стоит плата 5.5.60 через СтепМастер .
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Alex911-13-10 писал(а):кто подскажет где почитать про два драйвера на оси Y
А что по ним читать. Оба драйвера подключаются в параллель к одним и тем же пинам. Это если два мотора на оси Y.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Саоли
Настоящее имя: Светлана Олеговна Трунова
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Саоли »
Спасибо, добрая душа!!!
Идеально программа встала!!!
nickoass
Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение nickoass »
На форуме отдельной темы не нашел по NcStudio, позвольте задать несколько вопросов тут.
В данный момент сижу на Mach3, все устраивает. Ради спортивного интереса, решил заюзать NcStudio, благо цены на платы не столь высоки.
Есть ли на платах привязка к версии софта, или любая плата может работать хоть со старой версией, хоть с новой 5.5.60 ?
Продавцы на Али предлагают две версии платы. В чем разница между ними ?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eTf4LXXX ... fac3e1aedd
HTB1eTf4LXXXXXaMXXXXq6xXFXXXQ.jpg (10174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.29 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
У левой (DIP) выходы типа "открытый коллектор", а у правой (SMD) обычный TTL 5V.
al_us
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение al_us »
Ткните пожалуйста может что не так по подключению степмастера к студии. Предполагаю какой-то косяк с енаблом пробовал отключать и инвестировал сигнал на степмастере.
IMG_20180826_205734_759.jpg (10141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.86 КБ)</a>
IMG_20180826_205731_904.jpg (10141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.74 КБ)</a>
IMG_20180826_205729_485.jpg (10141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.79 КБ)</a>
Smlua
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Smlua »
так нет в студии энабла. сделайте так чтоб включался привод при подаче питания. Честно говоря кроме случая с приводом поворотной оси или шпинделя токарного - чтоб на включенном станке ручкой патрон покрутить - вообще не вижу смысла в энабле, мое личное мнение.
al_us
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение al_us »
если отрубать Enable в настройках в двух местах?
2.jpg (9998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.79 КБ)</a>
еще беда кабелем для тюнинга драйвера, не могу найти распиновку для моего разъёма, для RJ12 есть - там как раз три вывода, а вот как их соотнести с моим разъемом не пойму.
1.jpg (9998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.44 КБ)</a>
photo5212955704879589737.jpg (9998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.7 КБ)</a>
dima7411
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение dima7411 »
У Тенгеля в теме где-то есть распиновка. С картинками, чего куда...
al_us
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение al_us »
В теме магазина? быстро пробежался ничего не нашел.
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Не придумал куда воткнуть тему, поэтому пока здесь.
Нашел на али плату MULTECH.
Screenshot - 21.10.2018 , 15_07_48.png (9684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.4 КБ)</a>
Интересно можно ли софт от нее как-нибудь к плате Ncstudio прикрутить? Ну типа подмены драйвера или иным способом.
Или все же плата родная необходима.
https://ru.aliexpress.com/item/MULTECH- ... f1fd80ce66
Screenshot - 21.10.2018 , 14_31_06.png (9684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.99 КБ)</a>
Screenshot - 04.10.2018 , 18_16_53.png (9684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.1 КБ)</a>
2017216142659149.zip
(4.01 МБ) 498 скачиваний
shalek64@gmail.com
Coffeein
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Coffeein »
Стоит раза в 4 дороже, плюсы какие? Из за ПО дороже?
Coffeein
Re: Ncstudio 5.5.60
michael-yurov писал(а):У левой (DIP) выходы типа "открытый коллектор", а у правой (SMD) обычный TTL 5V.
Стабильность работы в связке с вашей платой, или же вообще какие то приимущества первого над вторым имееются? У Славика я взял такую.
646799746-1149994719.jpg (8515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.32 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
Coffeein писал(а):Стабильность работы в связке с вашей платой, или же вообще какие то приимущества первого над вторым имееются? У Славика я взял такую.
Были проблемы с прежними версиями степмастера и вот этой новой ncstudio. Проблема заключалась в том, что переключение между NCStudio и LPT входом на степмастере не всегда работало корректно, когда оба кабеля подключены к степмастеру. Сейчас в степмастерах эта проблема устранена, и обе платы NCStudio должны быть полностью совместимы. Но у тебя может быть еще старая версия.
Отличить можно по трехконтактному разъему, где установлен джампер, и по номиналами резисторов около входа NCStudio.
Coffeein
Re: Ncstudio 5.5.60
Джампер стоит. Но там только два контакта. Получается плата не старая, будет дружить?
20190215_110402.jpg (8510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
20190215_110414.jpg (8510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
Coffeein писал(а):Джампер стоит. Но там только два контакта. Получается плата не старая, будет дружить?
Переключаться между NCStudio и LPT не получится с помощью джампера.
И есть опасения, что могли попасться некачественные оптопары. Такое было с белыми платами. Если обнаружишь смещения координат при работе — сообщи. Отправлю замену. Белых плат осталось не много. Почти все я заменил на черные.
Ну, или можно оптопары на этой плате заменить на качественные.
Coffeein
Re: Ncstudio 5.5.60
один похожий комплект работает. Не заметил смещений. Единственное что там не соединен кабель широкий на степмастере. Получается нет необхомости наличия LPT на ПК.
Re: Ncstudio 5.5.60
Coffeein писал(а):один похожий комплект работает. Не заметил смещений.
В этой партии иногда попадались рабочие, но бракованные оптопары. Выявить их крайне сложно, если не знать, что и как искать.
Если нет проблем в работе, то и хорошо. А если есть подозрения, то стоит заменить оптопары.
Coffeein писал(а):Единственное что там не соединен кабель широкий на степмастере. Получается нет необхомости наличия LPT на ПК.
Если не использовать LPT, то никаких проблем с новой версией платы Ncstudio не будет, т.к. не будет необходимости в переключении между входами.
Вернуться в «Новости и анонсы»
