Eleks Maker A3, не хочет работать!!!! Что делать?
Burenysh
Сообщение Burenysh »
Здравствуйте. приобрел на днях гравировальный лазерный станок Eleks Maker A3. Контрольная плата Mana SE. Шаговые двигатели Eleks Maker 42HS34-1304A. Все собрал, начал подключать и устанавливать ПО. И тут начались непонятки. А именно при установленных программах ПО, лазер отказывался двигаться, лазер работает и даже выжигает, но двигатели не двигаются. Программы устанавливались следующие: Бенбокс, ЕлексКам (с официального сайта), Энгрейв Мастер. С бенбоксом и Енгрейв мастером лазер отказывался работать вообще, с ЕлексКамом, подавал какие то признаки, двигатели стояли, но если нажимать на стрелочки, двигались, при нажатии на старт, лазер начинал прожиг, стоя на месте. В связи с этим вопросы:
1. Что может быть?
2. Как проверить исправность шаговых двигателей и контрольной платы?
3. Какую прошивку лучше залить на плату Mana SE.
Burenysh
Re: Eleks Maker A3, не хочет работать!!!! Что делать?
После 2 дней у компьютера, выясняется что Хлоадер не может закачать прошивку на плату, потому что через какой то промежуток времени, он его просто не видит. Так же периодически пишет Upload failed!! Что делать??
Безымянный.png (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.13 КБ)</a>
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Скорость поменяй поставь 112 тыс.
IMG_20180720_230423.png (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.83 КБ)</a>
Burenysh
Пишет Can t open port!
Alex lamaka
Перезагрузи комп, воткни в др. Usb. Как определится устройство заходишь в Пуск->панель управления->устройства и принтеры. Смотришь какой Сом порт. В Хлоадере ставишь его, ставишь мах. скорость и заливаешь прошивку.
Alex lamaka
Посмотри ещё параметры электропитания, в панели управления. А именно переход в ждущий и спящий режим, комп. может отключать Usb при простое.
Alex lamaka
На каждую программу идёт "своя"прошивка. Т.е. прошивка для бенбокса не обязательно подходит для другой программы. Качай с офсайта там более-менее универсальные.
Шаговики никак не проверишь, кроме как прозвонкой обмоток (электромагнит - ломаться нечему), да и спалить шаговик, это надо сильно постараться например превышением тока, но у тебя драйвера быстрее сгорят, чем шаговики. Драйвера очень нежные. У тебя скорее всего стоят А4988, проверять, а уж тем более ремонтировать их - смысла нет, проще купить новые и стоят копейки. Закажи сразу комплект 5 шт. DRV8825 пусть лежат, они понадежнее.
Burenysh
Через другую программу получилось следующее! Это значит прошивка закачана??
Безымянный.jpg (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.8 КБ)</a>
Alex lamaka
Да, закачана. Только прошивка для программы RIBS, во-первых она платная, во-вторых вполне возможно, что она идёт под автономный контроллер.
Забей в поисковик grbl 1.1f, и с сайта github скачай обычную прошивку.
Burenysh
Так и делаю прошивка 0.9g или 1.1f. Лазер не реагирует, вот что пишет бенбокс и grbl controller. Плата вообще рабочая?
Benbox (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.27 КБ)</a>
Benbox
Grbl controller (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.12 КБ)</a>
Grbl controller
Alex lamaka
Сом порт правильно указан в программе? Пишет, что нет данных с порта.
Поставь engraver master, там указывать ничего не надо. При включении программы она сама определит.
Burenysh
Да я уже во всех программах пробовал, скрин просто не выложил, там тоже самое. У меня подозрение на не рабочую плату.
Alex lamaka
Попробуй драйвера повыдергивать по одному, только движки отключи. На дохлую плату и прошивка бы не пошла.
Burenysh
Выдергивал, пробовал. Подозрение вот на эту плату, прошивка на неё не встаёт даже на другом компе с другой ОС, надписи программ все те же.
IMG_2475.JPG (3927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Alex lamaka
Странная у вас ардуино Nano, я бы высказал китайцу свое негодование. Обычная ардуино Nano выглядит так
11-20-08-file.jpg (3885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.73 КБ)</a>
Burenysh
Я в этом деле новичок, как должна выглядеть эта плата я теперь знаю, буду узнавать что да как, что это такое, а пока посмотрю новую. буду пробовать дальше.
Burenysh
Итак, взамен той плате что пришла мне с лазером было куплена, как я понял нормальная ардуино. Прошивка встала без проблем, лазер заработал тоже без проблем и с первого раза, попутно были куплены драйвера шаговых двигателей дрв8825. Возникло пара вопросов: 1. При установке новых драйверов шаговых двигателей есть ли какие нибудь особенности или просто старые вытащил новые вставил; 2. При гравировке рисунков некоторые из низ лазер начинает гравировать зеркально, подскажите в чем дело; 3. Как найти или задать точку 0, назовём её так, откуда бы лазер начинал своё движение и куда бы возвращался после окончания гравировки?
Alex lamaka
1. При установке новых драйверов главное не поставить их "вверх ногами", ориентируйся на подстроечный резистор. У drv8825 он должен "смотреть" в противоположную соторону, т.е. не так как А4988.
Можно посмотреть напряжение на подстроечном резисторе. Если движки будут греться - убавить (~0.95 В должно быть, зависит от моторов и напряжения питания).
Пока работает не меняй, пусть в запасе лежат.
2 и 3 зависит от программы.
Попробуй LaserGRBL, Engraver master. У каждой свои плюсы и минусы. Все интуитивно и логично расположено.
Burenysh
Ок, спасибо, значит пусть лежат.
Вопрос по программам, по копавшись в интернете, скачал базовый набор программ. Грбл контроллер, лазер грбл, енграйв мастер, рибс и конвертер рисунков из БМП в джикод. Рибс кстати что то не запускает прожиг. Что нибудь ещё к этому можно добавить?
Alex lamaka
Ribs платная, можно только попробовать мааааленький рисунок, не помню точно, что-то 100*100 точек.
Можешь попробовать Candle, но она только исполняющая программа, а g-код надо создавать в др. программе. Да и она больше для фрезера подходит.
Laser GRBL поддерживает режим "лазера" $32=1. Т.е. лазер не останавливается для прожига точки, а идёт с постоянной скоростью, регулируя мощность лазера. В настройках поставь $30=1000. А в последнем окне, подготовки изображения, где ставишь подачу и размер изображения, ставь параметр S (1000 это 100%, 500 - 50% и т.д.) Также можно добавлять кнопки и писать к ним макросы.
Engraver подкупает своей простотой и неприхотливостью к железу. Если что-то надо сделать по-быстрому пользуюсь ей. У меня дочка (9 лет) во всю на ней шпарит.
