Валкодер для ЧПУ пульта
smart4on
Сообщение smart4on »
Ребята всем привет!
Решил заняться изготовлением пульта для своего станка. Не уверен что эта вещь нужна мне как воздух, поэтому решил начать с самодельного варианта.
Пересмотрев кучу вариантов понял что мне нужен простой пульт с возможностью переключения осей и шага, на подобии этого:
178.png (4587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.23 КБ)</a>
Маховичек можно было заказать с Китая:
123.png (4587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.67 КБ)</a>
Но опять таки 14у.е. тратить на игрушки не особо горю желанием. Лучше ZTT фрезу купить и сломать ее в поисках оптимальных режимов фрезеровки)
Поэтому решил сделать валкодер из ШД. Схема достаточно простая и проверенная:
1448556841_principialnaya-shema.png (4587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.43 КБ)</a>
Собрал. Все работает. Но есть нюанс, если провернуть ШД на один "щелчек", то на осциллографе появляется высокий уровень сигнала (а не импульс). Т.е. Для корректной работы мне нужно два "щелчка" на один правильный сигнал, или 200шагов/2=100имп/об. как это пишут в заводском исполнении.
Может быть уже кто-то занимался этим вопросом, как это можно сделать? Обязательно ли добавлять контроллер? Или можно обойтись программной частью mach 3?
Подключать пульт собираюсь через второй LPT порт. ПО mach3 или если получиться, одновременно и нсстудио.
lkbyysq
Re: Валкодер для ЧПУ пульта
Сообщение lkbyysq »
Одновибратор добавить. Будет импульс.
Последний раз редактировалось lkbyysq 25 июл 2018, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Про нативную поддержку энкодеров в Mach3 не скажу. А вот в LinuxCNC завести ручные энкодеры (по 0.5$) и накатать свою логику - нет проблем. Цена времени и общей конструкции с шаговиком может выйти на уровень тех же 14$, или дороже.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
smart4on писал(а):Собрал. Все работает.
Не должна она работать как надо. Постоянное вращение будет отрабатывать. А вот в неподвижном состоянии хрень какая-то. На ОУ нет положительной обратной связи, значит стабильных состояний не будет. А должны быть.
Вот схема более рабочая.
Зачем половины обмоток закорочены?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А это правильные диаграммы, которые должны быть на выходе валкодера.
e91c889e42579ecad340d1a61958b6051d9fc7ca.png (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.32 КБ)</a>
И мач, и энцеха их съедят.
Последний раз редактировалось lkbyysq 25 июл 2018, 18:44, всего редактировалось 3 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Сергей Саныч писал(а):Зачем половины обмоток закорочены?
Я вот тоже так сразу понять не могу.
Вот с ПОС и тоже обмотки закорочены.
Работает или нет не найти.
5372512.jpg (4546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.8 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А катушки ведь вроде не на одном магнитопроводе сидят. Значит закороченные обмотки на соседние влиять не будут. Но дадут эффект динамического торможения.
smart4on
Мужики, схема выложенная мною действительно не очень стабильно работает. Резисторы 1МОм в цепи обратной связи исправляет ситуацию.
Фото готовой платки:
IMAG3523[1].jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
По поводу закороченных полу обмоток, они нужны для более четкого и жесткого вращения (шага) мотора. На практике я подключал обычный шд (4 провода) все работает стабильно.
MX_Master, По поводу окупаемости, ШД взят от принтера, поэтому на него я не тратился. LM358 была выпаяна мною. Расыпуха практически ничего не стоит.
Самая дорогая вещь - это плата расширения PCI-LPT (5у.е.). Но без нее и готовый пульт не подключишь.
По времени, соглашусь, но другого ответа на вопрос: "нужно ли мне все это" мне не получить за бюджетно. Буду колупаться.
lkbyysq, осциллограмма очень похожа на то что вы показали.
Попробую добавить схему одновибратора на нескольких транзисторах в скором времени.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Не нужен одновибратор в этой схеме. Она самодостаточна. Это квадратурный энкодер, который подходит для мача и энцехи.
Он нужен для других протоколов. Это CLK+/CLK- и STEP/DIR. Мач их может и понимает, но энцеха через задницу только.
smart4on
lkbyysq писал(а):Не нужен одновибратор в этой схеме. Она самодостаточна. Это квадратурный энкодер, который подходит для мача и энцехи.
Так вы же сами предложили решение проблемы...)
Процитирую:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
smart4on писал(а):ПО mach3 или если получиться, одновременно и нсстудио.
И мачу и энцехе уже подойдет.
Увеличить импульсы в четыре раза можно достаточно просто, в результате получатся протоколы CLK+/CLK- или STEP/DIR. Но не уверен, что мач их поймет (научить думаю можно), а энцеха если и поймет, то через задницу.
Ключевая фраза "декодер квадратурного сигнала".
lkbyysq писал(а):катушки ведь вроде не на одном магнитопроводе сидят
Конкретно эти полуобмотки - на одном. У двигателей, что я разбирал, они вообще в два провода намотаны. Во всяком случае, индуктивность полной обмотки больше индуктивности половины в 4 раза, а не в два.
То есть имеем магнитную связь около 100%. Соответственно, ЭДС с оставшейся полуобмотки будет значительно уменьшена.
А для ощущения фиксации имеет смысл пропустить через одну из полуобмоток небольшой ток. Например, через резистор в несколько десятков ом от 5В.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
На заметку.
Быстрые платы пятой NcStudio работают с таким валкодером криво. При использовании шага в 1мм гарантированы пропуски шагов вплоть до срыва движения или ухода драйвера в защиту. Рекомендую задать ускорение валкодера не более 200, пусть и при этом будет наблюдаться безумный перебег. При шаге 0.1 уже нормально. Но все равно мягкого движения не наблюдается.
smart4on
Подключил к ПК по LPT кабелю. Не работает.
Вопрос можно ли как-то инвертировать сигнал от валкодера? До подключения осциллограмму снимал относительно 5В питания, я так понимаю что такой сигнал мач3 нормально не воспринимает.
Безымянный 2.JPG (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.76 КБ)</a>
Безымянный.JPG (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.45 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
smart4on писал(а):Подключил к ПК по LPT кабелю. Не работает.
Где схема подключения?
smart4on
А- DB25-2
B- DB25-3
VDD (5V) и GND подаются отдельно от БП.
Все остальное подключение пока что не имеет никакой значимости (Точнее не зависит на работу валкодера)
IMAG3537.jpg (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Основу брал на основании схемы китайского пульта:
At3-2.jpg (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.89 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Детский сад.
GND объедините.
smart4on
lkbyysq писал(а):Детский сад.
GND объедините.
Когда писал ответ, тоже самое коротнуло в голове) ;)
Буду пробовать уже в понедельник.
Контакты 2 и 3 LPT в стандартном режиме - это выходы.
