Помогите оживить гравер
Chingachguk
- Новичок
- Настоящее имя: Влад
Описание станка, основные характеристики: Приобрел с рук китайский гравер на arduino nano, рабочий, продавец при мне выжигал. Драйверов на диске на него нет, пришлось в инете искать.
Скачал arduino, установил, поставил драйвер CH341. Com порт отдельный выделился, benbox этот порт видит. Прошивку benbox на arduino залил. Нажимаю гравировать - ничего не происходит. Мыслей больше нет. Кто-нибудь может пошагово объяснить, с самого начала, как и что нужно установить, может я что-то упустил?
Рабочее поле:50x65 см
Обрабатываемые материалы: фанера
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Помогите оживить гравер
Последний раз редактировалось Rom327 13 июн 2018, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
- Rom327
- Почётный участник
Если продавец при тебе выжигал, на кой черт заливал прошивку?Chingachguk писал(а):Описание станка, основные характеристики: Приобрел с рук китайский гравер на arduino nano, рабочий, продавец при мне выжигал. Драйверов на диске на него нет, пришлось в инете искать.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Возможно там была GRBL прошивка, или ещё какая, с точно настроенными контактами, что к чему подключено, а залив другую прошивку, всё это потерялось.
Можно-ли это всё теперь настроить, что-бы заработало? ..... Да возможно, но вот дистанционно это для многих оказывается неразрешимой проблемой...
Опыт в электронике и программировании есть? т.к. нужно будет протрасировать схему контроллера, и выяснить что где и как подключено, что-бы потом в случае необходимости скорректировать прошивку для контроллера.
Chingachguk
- Новичок
Спасибо за ответы. Я пытался от продавца добиться, чтобы он все путем рассказал про настройки, но он типа уже забыл и лазер давно стоит. Я так понял, мне нужно поставить GRBL 0.9j ?
- Rom327
- Почётный участник
Начни с неё.... И фотки станка и платы выложи, хоть будет понятно о чем речь...Chingachguk писал(а):Спасибо за ответы. Я пытался от продавца добиться, чтобы он все путем рассказал про настройки, но он типа уже забыл и лазер давно стоит. Я так понял, мне нужно поставить GRBL 0.9j ?
Последний раз редактировалось Rom327 13 июн 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Ну-ну больше жути нагоняйте, больше!
Прошивки отличаются только тем, что контакт Spnd en переехал на концевик оси Z (плюс добавились $31 и $32). Т.е. контакты по движению осей никак не поменялись. Вопрос в другом. Сейчас в "необъятном" просто горы разных прошивок и полно прошивок для конкретных программ, и не факт что ты установил нужную. Если нужна 0.9j значит и ставь её, если 1.1 значит надо смотреть контакты (как подключен лазер)
В соседних ветках посмотри выкладывали прошивки 1.1 для benboxa, и инструкции по настройке. От тебя требуется только посчитать и установить значения Step (количество шагов на мм) конкретно твоего станка.
З.Ы. плата какая? (Фото)
З.Ы.Ы. а у кого из присутствующих все сразу заработало как часы прямо из коробки? И кто, имея ардуину, не разбирался с прошивками?
Chingachguk
- Новичок
Плата пока не знаю, позже посмотрю и выложу фото
Chingachguk
- Новичок
Chingachguk
- Новичок
Для чего синяя кнопка внизу? Сброс или включение лазера? Около нее никаких надписей...
- separatorus
- Опытный
включение этой платыChingachguk писал(а):Для чего синяя кнопка внизу? Сброс или включение лазера? Около нее никаких надписей...
самая дерьмовая плата которую изобрёл сумрачный китайский гений
если лазер сам не сгорает то эта плата ему помогает сгореть, но сначала сжигает драйвера шаговиков
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Chingachguk
- Новичок
Спасибо, пойду мучить аппарат, потом отпишусь
- separatorus
- Опытный
вот это же говно с выгоревшей кнопкой, выгоревшей дорожкой. спалило два драйвера.Chingachguk писал(а):Спасибо, пойду мучить аппарат, потом отпишусь
- Alex lamaka
Прозвони эти 2 контакта и (+) лазера. Если звонится D12, то прошивку ставь 0.9j, если d11 - 1.1
Chingachguk
- Новичок
Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
- Rom327
- Почётный участник
Качаешь прошивку с расшмрением .hex. Запускаешь Xloader, выбираешь прошивку, порт, скорость и прошиваешь.Chingachguk писал(а):Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
- Alex lamaka
Странно, значит выход лазера распаян через диод, т.к. звонится в одном направлении. У меня, правда с ардуиной УНО и шилдом v3. звонится только один контакт при чем в любом направлении.Chingachguk писал(а):Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
Как вариант можно откусить (+) лазера и припаять к D11 напрямую и пользоваться прошивкой 1.1.
Повторюсь станок должен ездить с любой прошивкой. Попробуй программу Universal Gcode подергать осями, но надо установить еще Java.
- Вложения
- WinRAR archive.rar
- (11.04 МБ) 305 скачиваний
dimiar
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Ставишь драйвер CH341SER потом загоняешь прошивку с Benbox, 2 3/ 5 6/ -1 -1 -1 -1/ 320 320/ 11 11/ 15 20/ 2000...Та и вроде все. Должно ездить. У меня так, шаговики крутятся, слушаются.
Правда у меня Arduino Nano + Shield V.4, и я пока не знаю как подключить лазер TTL к ней))) Может кто подскажет?
А вот когда загружаю grbl 0.9j и через g code sender хочу управлять, то двигатели не крутятся, вернее есть только оборот на 1 градус там или меньше, не более. Шумят, а движений никаких нет, не пойму в чем дело. Step прописал.
Chingachguk
- Новичок
Загрузил прошивку через Xloader (GBRL 0.9j), встала отлично. Запустил Universal Gcode, ввел команды движения моторов и... молчок. Может что-то не так делаю?
