Помогите оживить гравер
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение Chingachguk »
Описание станка, основные характеристики: Приобрел с рук китайский гравер на arduino nano, рабочий, продавец при мне выжигал. Драйверов на диске на него нет, пришлось в инете искать.
Скачал arduino, установил, поставил драйвер CH341. Com порт отдельный выделился, benbox этот порт видит. Прошивку benbox на arduino залил. Нажимаю гравировать - ничего не происходит. Мыслей больше нет. Кто-нибудь может пошагово объяснить, с самого начала, как и что нужно установить, может я что-то упустил?
Рабочее поле:50x65 см
Обрабатываемые материалы: фанера
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Помогите оживить гравер
Сообщение separatorus »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
:hehehe: "Наш" парень!
Последний раз редактировалось Rom327 13 июн 2018, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Chingachguk писал(а):Описание станка, основные характеристики: Приобрел с рук китайский гравер на arduino nano, рабочий, продавец при мне выжигал. Драйверов на диске на него нет, пришлось в инете искать.
Если продавец при тебе выжигал, на кой черт заливал прошивку?
Возможно там была GRBL прошивка, или ещё какая, с точно настроенными контактами, что к чему подключено, а залив другую прошивку, всё это потерялось.
Можно-ли это всё теперь настроить, что-бы заработало? ..... Да возможно, но вот дистанционно это для многих оказывается неразрешимой проблемой...
Опыт в электронике и программировании есть? т.к. нужно будет протрасировать схему контроллера, и выяснить что где и как подключено, что-бы потом в случае необходимости скорректировать прошивку для контроллера.
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Спасибо за ответы. Я пытался от продавца добиться, чтобы он все путем рассказал про настройки, но он типа уже забыл и лазер давно стоит. Я так понял, мне нужно поставить GRBL 0.9j ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Chingachguk писал(а):Спасибо за ответы. Я пытался от продавца добиться, чтобы он все путем рассказал про настройки, но он типа уже забыл и лазер давно стоит. Я так понял, мне нужно поставить GRBL 0.9j ?
Начни с неё.... И фотки станка и платы выложи, хоть будет понятно о чем речь...
Последний раз редактировалось Rom327 13 июн 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Ну-ну больше жути нагоняйте, больше!
Прошивки отличаются только тем, что контакт Spnd en переехал на концевик оси Z (плюс добавились $31 и $32). Т.е. контакты по движению осей никак не поменялись. Вопрос в другом. Сейчас в "необъятном" просто горы разных прошивок и полно прошивок для конкретных программ, и не факт что ты установил нужную. Если нужна 0.9j значит и ставь её, если 1.1 значит надо смотреть контакты (как подключен лазер)
В соседних ветках посмотри выкладывали прошивки 1.1 для benboxa, и инструкции по настройке. От тебя требуется только посчитать и установить значения Step (количество шагов на мм) конкретно твоего станка.
З.Ы. плата какая? (Фото)
З.Ы.Ы. а у кого из присутствующих все сразу заработало как часы прямо из коробки? И кто, имея ардуину, не разбирался с прошивками?
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Плата пока не знаю, позже посмотрю и выложу фото
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
фото платы
IMG_2477.JPG (2253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Для чего синяя кнопка внизу? Сброс или включение лазера? Около нее никаких надписей...
separatorus
Chingachguk писал(а):Для чего синяя кнопка внизу? Сброс или включение лазера? Около нее никаких надписей...
включение этой платы
самая дерьмовая плата которую изобрёл сумрачный китайский гений
если лазер сам не сгорает то эта плата ему помогает сгореть, но сначала сжигает драйвера шаговиков
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Спасибо, пойду мучить аппарат, потом отпишусь
separatorus
Chingachguk писал(а):Спасибо, пойду мучить аппарат, потом отпишусь
вот это же говно с выгоревшей кнопкой, выгоревшей дорожкой. спалило два драйвера.
wX6epAE18uA.jpg (2213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.83 КБ)</a>
Alex lamaka
Прозвони эти 2 контакта и (+) лазера. Если звонится D12, то прошивку ставь 0.9j, если d11 - 1.1
IMG_20180613_212133.jpg (2185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Chingachguk писал(а):Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
Качаешь прошивку с расшмрением .hex. Запускаешь Xloader, выбираешь прошивку, порт, скорость и прошиваешь.
Alex lamaka
Странно, значит выход лазера распаян через диод, т.к. звонится в одном направлении. У меня, правда с ардуиной УНО и шилдом v3. звонится только один контакт при чем в любом направлении.
Как вариант можно откусить (+) лазера и припаять к D11 напрямую и пользоваться прошивкой 1.1.
Повторюсь станок должен ездить с любой прошивкой. Попробуй программу Universal Gcode подергать осями, но надо установить еще Java.
WinRAR archive.rar
(11.04 МБ) 302 скачивания
dimiar
Сообщение dimiar »
Ставишь драйвер CH341SER потом загоняешь прошивку с Benbox, 2 3/ 5 6/ -1 -1 -1 -1/ 320 320/ 11 11/ 15 20/ 2000...Та и вроде все. Должно ездить. У меня так, шаговики крутятся, слушаются.
Правда у меня Arduino Nano + Shield V.4, и я пока не знаю как подключить лазер TTL к ней))) Может кто подскажет?
А вот когда загружаю grbl 0.9j и через g code sender хочу управлять, то двигатели не крутятся, вернее есть только оборот на 1 градус там или меньше, не более. Шумят, а движений никаких нет, не пойму в чем дело. Step прописал.
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Загрузил прошивку через Xloader (GBRL 0.9j), встала отлично. Запустил Universal Gcode, ввел команды движения моторов и... молчок. Может что-то не так делаю?
Screenshot_12.jpg (2086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.36 КБ)</a>
