Помогите пожалуйста подключить лазер с TTL к плате
antoshin
Re: Помогите пожалуйста подключить лазер с TTL к плате
Сообщение antoshin »
помогите. я не могу разобраться с подключением лазера, плата как на фото там есть перемычка на 5v и 12v которая стоит на 12v . так вот при включении лазер питается от своего блока питания а плата управления от своего , и лазер работает на полную. плата им не управляет. как сделать правильно? лазер как у автора статьи и платой(дравером) подключаю через нее.
Без имени-1.jpg (4559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.63 КБ)</a>
Abbarvanec
Сообщение Abbarvanec »
Добрый день. В чпу я только начинаю и прошу сильно не пинать. Дабы не создавать новых тем спрошу здесь. Построил маленький лазерный гравер на базе ардуино. Опробовал с карандашом механика и двигателя все работает отлично. Заказал лезер с ттл но на плате не указано где +и-. Китаец молчит. Что будет если я не правельно подключу + , блок питания у меня общий от компа поэтому минус можно не подключать как я понял.
Abbarvanec
https://m.ru.aliexpress.com/item/32808339399.html вот ссылка на лазер
antoshin
Обнаружил интересную штуку. при подаче питания на лазер при отсоединенном от компьютера usb проводе лазер работает не в на 100% (ничего не выжигает) а при соединении usb с компьютером сразу начинает жечь. значит на ttl поступает напряжение при присоединении usb. как исправить в прошивке arduino nano данный косяк?
Kerosin
Настоящее имя: Святослав
Сообщение Kerosin »
Возникла проблема с приобретённым гравёром. Я кстати, тоже новичок в этом деле. Камнями не закидывать. Собрал, подключил, прошил, но при попытке на нём поработать возникли проблемы. При подключении всех проводов (согласно инструкции), лазер не работает, на плате мигает и вибрирует, двигатели движутся с рывками, диод питания на блоке тоже мигает.
При отключении лазера, все двигатели работают без проблем, плавно.
Прошу по возможности помоч толковыми советами.
Kerosin писал(а):лазер не работает, на плате мигает и вибрирует
Вот тут странно, как может вибрировать....
Kerosin писал(а):двигатели движутся с рывками, диод питания на блоке тоже мигает
возможно блок питания, слабоват для работы, в связи с чем происходит просадка напряжения. (попробовать заменить на более мощный)
Kerosin
Сообщение Kerosin »
при подключении только одного лазера, блок мигает (как и на плате). когда подключены одни жвижки, все нормально двигается. возможно дело действительно в блоке?!
Kerosin
Сообщение Kerosin »
Народ, снова нужна ваша помощь. Не знаю в ту тему пишу или нет...
Ситуация следующая. С питанием вопрос решил. Теперь загвоздка в том, что при включении питания, лазер сразу же начинает жечь. В бленбоксе с настройками мощности играл, на кнопки отключения лазера в программе, не реагирует. В чём может быть зарыта собака?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Замкни TTL вход на землю и он погаснет....
https://vk.com/rom327
Kerosin
Сообщение Kerosin »
Rom327 писал(а):Замкни TTL вход на землю и он погаснет....
вот такие вещи человеку без опыта, лучше не советовать)) я и сам подобным не буду заниматься, а то ещё спалю к чертям)) было бы не плохо, если кто нибудь прошивку на ардуин бленбокса скинул...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Меня аж улыбнуло! :hehehe: Я не предлагал замкнуть 2 провода в розетке 220 вольт!
Замкнуть вход TTL на землю означает подать на вход логический 0, нормальная практика... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BA%D0%B0
Kerosin
Сообщение Kerosin »
Понимаю превосходно))) но с тонкостями не знаком близко и соваться очковато :hehehe:
Если есть возможность, то дать ссыль на прошивку makeblock-328p-20150606.hex найти не могу.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
Kerosin писал(а): Если есть возможность, то дать ссыль на прошивку makeblock-328p-20150606.hex найти не могу.
проши бенбокса https://vk.com/doc-138480595_467336487
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Kerosin
Сообщение Kerosin »
благодарю. ничего не помогает. уже тупо устал искать варианты. :freak_in_action: не знаю что делать... вот чесслово
separatorus
бенбокс настроен по инструкции?
BENBOX Software Manual.pdf
(2.39 МБ) 54073 скачивания
Kerosin
Сообщение Kerosin »
separatorus писал(а):бенбокс настроен по инструкции?
один в один как в инструкции, собственно как и прошивка установлена. не знаю нужен кабель TTL или нет. в комплекте он не шёл. с микросхемами не знаком, так что замыкать не умею и не хочу рисковать :D
separatorus
фото подключений можешь показать?
Kerosin
Сообщение Kerosin »
без проблем. слева как я настроил
2018-06-08_184017.png (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.45 КБ)</a>
separatorus
Kerosin писал(а): без проблем. слева как я настроил
я имел ввиду фотографию платы с подключениями
и кстати серво должны быть -1 -1
бенбокс очень не любит если чтото не правильно стоит....
Без имени-2.jpg (4184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.12 КБ)</a>
Kerosin
Сообщение Kerosin »
Вложение Без имени-2.jpg больше недоступно
IMG_8537.JPG (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_8538.JPG (4175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
