Nick / Лар-технологии / CNC-BOX - наши изделия
Так уж повелось, что на форуме я стал очень редко появляться :( работа (две работы, или три...) и ребенок не оставляют времени, не знаю кто из них больше не оставляет. Но раз уж сегодня форс мажор пришлось зайти. И нет худа без добра, покажу некоторые наши изделия.
тут будет список
Re: Nick / Лар-технологии / CNC-BOX - наши изделия
На днях выточили детальку, нержавейка диаметр 2-1.6мм длинна 44:
На втором фото на деталь намотало стружку - попортило поверхность.
20180517_171938.jpg (20392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (836.43 КБ)</a>
20180517_171846.jpg (20392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.97 КБ)</a>
20180517_170812.jpg (20392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.09 КБ)</a>
НИК дай почетного участника, год прошу уже. Только после восстановления моего основного аккаунта, этот я надеюсь временный))
Ага, сейчас он фоток своих напостит, "почётного" понараздаёт... А завтра БД из бэкапа восстановит... :)
Да я шучу))))
Маленькие платки для обработки тензодатчиков в реальном времени. Подключаются по ssi к Mesa 7i74. Очень удобно - подключение по 1 витой паре, по ней идет и сигнал и питание. К одной 7i74 можно подключить до 8 таких плат. Сейчас снимает показания на 2кГц. Плата работает на STM32.
К ним сделали алюминиевый корпус, но сейчас фото нет.
246205148_103793.jpg (20181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.88 КБ)</a>
admin
Site Admin
Сообщение admin »
Изделие - Гироскоп для демонстрации БИНС - бесплатформенной инерционной навигационной системы.
Вообще, все авиационные приборы это черные коробочки (все кроме черного ящика :) ) с разъемами с одной стороны и максимум одной лампочкой.
Производителю захотелось эффектно презентовать очередную черную коробочку очередной прибор.
skrinshot_17.02.2017_184626-001_1.jpg (20152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.09 КБ)</a>
Кольца повторяют движение объектов на экране. Плюс был режим вертолет - на стенде устанавливался джойстик и на экране рисовался вертолет летящий над рельефом, кольца повторяли все движения вертолета.
Нами был спроектирован и изготовлен "гироскоп" с 3 кольцами каждое может вращаться в любую сторону бесконечно.
Самым сложным было упихать двигатели, редуктора и слипринги в достаточно тонкие кольца. Кстати первая версия колец изготовлена из стали. Весят они наверное 100+ кг. Втроем еле поднимали.
Изделие можно было увидеть на выставках Армия 2016, Helirussia 2017, Макс 2017. Вроде как в итоге изделие должны были установить в парке Патриот или в Кубинке на постоянную экспозицию.
https://www.youtube.com/watch?v=2GD2xdaUKgQ&feature
https://www.youtube.com/watch?v=t2rXJpe ... e=youtu.be
230119034_241847.jpg (20169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.83 КБ)</a>
230120197_238537.jpg (20169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.16 КБ)</a>
223021644_445126.jpg (20169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.72 КБ)</a>
Интерактивный стол для пайки жгутов.
На столе отображается чертеж / схема жгута. На стеклянное покрытие крепятся стойки для фиксации кабеля, места крепления отображаются на экране. Потом поочередно трассируются провода - опять же вся трасса визуально отображается на экране.
Стол регулируется по высоте и наклону 0-60 градусов.
Внутри дорогущая панель Sharp :beer_blow: .
223021759_296125.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.81 КБ)</a>
230119998_124597.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.51 КБ)</a>
223021822_458148.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.54 КБ)</a>
230115172_169609.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.07 КБ)</a>
230114344_170068.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.82 КБ)</a>
230117789_168692.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.02 КБ)</a>
223021560_499819.jpg (20111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.58 КБ)</a>
5 координатный стенд ля измерения оптических характеристик приборов.
Расход по осям точно не помню но около 1600 х 800 х 600 - и по +-90 градусов на каждой поворотной оси.
Все оси имеют обратную по оптическим линейкам и энкодерам. На поворотках стоят какие-то жутко точные энкодеры.
Все это дело стоит на виброизолированном столе.
20170609_202248.jpg (20092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
20170609_202228.jpg (20092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
20160819_144028.jpg (20092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.2 КБ)</a>
20160819_144108 (1).jpg (20091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.64 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):5 координатный стенд ля измерения оптических характеристик приборов.
MESA и LinuxCNC? :)
Сколько сэкономили в процентах от общей стоимости заменив 7i76 на Stepmaster? :)
Nick писал(а):Интерактивный стол для пайки жгутов.
Коль. а какой в нем смысл ???
MESA и LinuxCNC? :)
Конечно :), мы все на этом делаем, ну или почти все. Гироскоп кстати тоже под LinuxCNC крутиться.
UAVpilot писал(а):Сколько сэкономили в процентах от общей стоимости заменив 7i76 на Stepmaster? :)
Я уже точно не помню, давно было, может взяли степмастер потому, что 7i76 не было в наличии. Я по моему и 5i25 у тебя на этот проект отдалживал :).
Как мне кажется смысл большой. Когда делаешь сложный жгут, чтобы не прослеживать каждый раз трассировку по чертежу и не делать новую оснастку под него каждый раз. ИМХО должно быть очень удобно. (видел, как жгуты делают? - большой трафарет с гвоздиками и на них наматывают проводки.)
Ну и плюс на нижней полке стоит большой комплекс для тестирования жгутов с разнообразными разъемами на концах.
Наверно не для пайки, а для вязки.
Раскладываются провода согласно картинке, концы маркируются, всё это увязывается в жгуты (пример - проводка в авто). Далее весь этот жгут устанавливается на место и концы присоединяются к соотв. клеммам и т.п. Все эти операции делаются менее квалифицированными монтажниками, нежели в шкафу по месту тянуть отдельные провода, да и возможностей для ошибок гораздо меньше.
В серийном производстве используют шаблоны из фанеры с гвоздиками или прищепками. Иногда вместо гвоздиков используют настоящие быстрозажимные клеммы, тогда можно контроллировать правильность жгута прямо в процессе раскладки, не туда провод проложил - шаблон сразу будет ругаться красной лампочкой.
Да, для вязки, но имхо и паять на нем же могут, учитывая наличие комплекса проверки - должно выходить готовое изделие уже с разъемами. Или обжимать.
ЗЫ прикупили тут недавно обжимку, стоит 30тыр....
246135709_111606.jpg (19954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.44 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):В серийном производстве используют шаблоны из фанеры с гвоздиками
Да, вот тоже интересно было, как гвоздики вбивать в
Nick писал(а):дорогущая панель Sharp
У меня похожая есть, вроде даже производитель этот-же. Но мне удобнее пользоваться обычной, вот такой
потому что она легче по весу. :)
Сегодня как раз читал статью: https://habr.com/company/top3dshop/blog/412491/ там в начале использовали программу для разводки проводки, а потом получали готовый сборочный чертеж, вот только судя по сложности схемы, экрана наверное будет мало....
Станочек перемотки кабеля с бухты/катушки на катушки.
Этот простенький на ардуине. Экранчик с тачем от nextion, прикольная кстати штука.
20180116_124021.jpg (19905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.91 КБ)</a>
:hammer: :hammer:
UAVpilot писал(а):У меня похожая есть, вроде даже производитель этот-же. Но мне удобнее пользоваться обычной, вот такой
Нельзя вот такой обжимать специальные разъемы. Такой только в электрощиты обжимаем...
selenur писал(а):, вот только судя по сложности схемы, экрана наверное будет мало....
Есть такие системы с 4 экранами.
Так я ж написал стойки на присосках. Хотя если по старинке начнут делать... :hammer: :hammer: :hammer: :pssdoff:
Вернуться в «Изделия»
