Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Rom327 писал(а):1. В модуле 302 не хватает кнопочки "сместить к началу", как было в старой программе.
В обновленной версии: http://selenur.ru/?page_id=797 добавил такую возможность:
2018-05-05_230548.png (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.51 КБ)</a>
Rom327 писал(а):При попытке "сохранить как" исправленный пресет, он сохраняется с новым именем, но в списке пресетов имя остается старое.
2018-05-05_230809.png (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.33 КБ)</a>
Всё дело в том что у пресета есть наименование для представления в списке (пункт №2), и имя файла для сохранения на диске (пункт №1).
Я как-то пробовал при изменении пользовательского наименования, при сохранении переименовывать файл, но там возникла пара проблем, если в наименовании используются некоторые символы которые нельзя использовать в имени файла (я конечно могу эти символы удалять, это несложно), а так-же возникла проблема у linux пользователей, когда имя файла пресета сохраняется по русски, в связи с чем пока оставил на пользователя решение задавать имя файла, и наименование для представления.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Здравствуйте. Планируется ли возможность заливки векторов полученных из dxf? Чтобы векторные фигуры заполнить линиями. Могли бы вы добавить одну кнопку в программу 2.0.0.51? "переместить линию в конец" Случается ситуация, что необходимо выгравировать векторное изображение полученное из dxf и вырезать по контуру. Пока перекидываю линию в конец, затем правка g кода для большей мощности и меньшей скорости. Имеется файл 221755 точек/ 1964 отрезка. Обычно пользуюсь скриптом для шутеров: при однократном нажатии левой кнопкой мыши он повторяет нажатие многократно. При малом количестве линий перелистывание происходит быстро, но при генерации файлов монстров уйдут годы)))
UmkaAP писал(а):Планируется ли возможность заливки векторов полученных из dxf? Чтобы векторные фигуры заполнить линиями
Разнообразная заливка планируется в будущем.
UmkaAP писал(а):Могли бы вы добавить одну кнопку в программу 2.0.0.51? "переместить линию в конец"
Такое сделать возможно, но требует не мало времени, если будет достаточно времени, попробую.
Обновил версию до 3.2.0.17, теперь модуль "303 - векторный редактор" может получать векторные данные с предшествующего модуля.
2018-05-08_000241.png (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.25 КБ)</a>
Пока есть нюансы, с линейками, и координатами, но постепенно доработаю ;-)
SergK
Настоящее имя: Serg
Сообщение SergK »
selenur писал(а):Обновил версию до 3.2.0.17, теперь модуль "303 - векторный редактор" может получать векторные данные с предшествующего модуля.
О, это круто.
Выпустил очередное обновление, в нем исправил ошибки в модуле 104 (импорт данных из файла сверловки), и в модуле 301 начал переделывать интерфейс, что-бы было более интуитивно понятно:
2018-05-13_001628.png (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.23 КБ)</a>
Пока есть 2 опции:
1) Удаление коротких отрезков
2) Сортировка траекторий, что-бы минимизировать холостой ход.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Добрый день. В предыдущих и в этой версии . "загрузка траекторий из dxf" первый запуск все нормально. При возврате в начало (выбор dxf) не обновляется информация в модуле 302. Берем другой файл, вычисляем в модуле 101- все нормально и траектория совпадает. А в модуле 302 так и висит траектория предыдущего файла. Помогает снять и поставить галочку "сместить в начало" тогда кнопка из "вычислено" сбрасывается в "вычислить".
Argon_61
Настоящее имя: Артемьев Иван Васильевич
Сообщение Argon_61 »
Прошу не пинать и гайками не забрасывать если не в тему написал . Занимаюсь ремонтом ноутбуков . Станок ЧПУ 3040 купил недавно поэтому знаний в этой области нет - но придётся постепенно как-то осваивать. В ближайшее время задача стоит как быстро можно создавать по сканированному чипу или трафарету код для сверловки отверстий - в ручную больно муторная работа. Может кто чего посоветует.
Можно поискать в тырнетах конвертер картинок - из растра в вектор.
Я, кстати, пробовал трафареты сверловкой делать - криво получается. Тут, скорее, лазер нужен.
UmkaAP писал(а):Добрый день. В предыдущих и в этой версии . "загрузка траекторий из dxf" первый запуск все нормально. При возврате в начало (выбор dxf) не обновляется информация в модуле 302. Берем другой файл, вычисляем в модуле 101- все нормально и траектория совпадает. А в модуле 302 так и висит траектория предыдущего файла. Помогает снять и поставить галочку "сместить в начало" тогда кнопка из "вычислено" сбрасывается в "вычислить".
Если произошли изменения в модуле, я планирую сделать изменение статуса, у последующих за ним модулях, что-бы было видно что в связи с изменениями в предшествующем модуле, в текущем модуле исходные данные уже не являются актуальными, и будет возможность, пересчитать повторно.
Argon_61 писал(а):Прошу не пинать и гайками не забрасывать если не в тему написал . Занимаюсь ремонтом ноутбуков . Станок ЧПУ 3040 купил недавно поэтому знаний в этой области нет - но придётся постепенно как-то осваивать. В ближайшее время задача стоит как быстро можно создавать по сканированному чипу или трафарету код для сверловки отверстий - в ручную больно муторная работа. Может кто чего посоветует.
А можешь поподробнее описать, возможно с рисунками, фотками, что-бы я смог понять ;-)
Добавил ещё пока тестов, а не как полноценно работающий функционал, вот такую опцию в модуль 303:
Используя кнопку дополнительно, можно активировать новую опцию, круглый материал.
2018-05-14_003120.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.55 КБ)</a>
После чего, в контекстном меню, при правом клике в рабочей области:
Выбрав параметры:
2018-05-14_003141.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.48 КБ)</a>
Можно указать длину окружности детали:
2018-05-14_003230.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.21 КБ)</a>
И тогда система будет вести учет координат по оси Y в миллиметрах, а оси X в градусах.
Например начертив линию, с координатами (0;0)-(1500;10) (метка №1 и №2) мы можем увидеть следующее:
2018-05-14_003409.png (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.59 КБ)</a>
Метка №3 показывает на шкалу оси Y в мм.
Метка №4 показывает на шкалу оси X в мм.
Метка №5 показывает на шкалу оси X в градусах.
Метка №6 показывает на примитив "линия".
А метка №7 показывает на линии которые образуются от примитива "линия" (данные линии коричневого цвета не редактируются) а просто показывают что будет происходить при вращении детали.
!!! Так-же размер рабочей области по оси X, в этом случае желательно сделать не меньше 500.
Обновление программы как всегда доступно тут: http://selenur.ru/?page_id=797
Alexversh
Сообщение Alexversh »
Сергей может быть тогда 105 модуль "текст" убрать, а функционал внедрить в 303 модуль?
Управление объектами неудобное, может это только у меня? Не хватает полос прокрутки, и верхняя линейка чет глючит, только +-50.
https://youtu.be/nOKZ1agu-1w
ps: нашел, средней кнопкой все перемещается, и с линейкой разобрался :D
Последний раз редактировалось Alexversh 14 май 2018, 08:46, всего редактировалось 3 раза.
Grobman
Сообщение Grobman »
Уважаемый Сергей.
На днях начал знакомство с вашей программой.
Хотелось бы сразу поблагодарить за ваш труд.
Я уже посмотрел несколько туториолов, вот только чего я еще не смог никак понять это создание 3d модели для фрезерного станка чпу. Не изменение загруженной картинки а именно создание полноценной 3d модели. Детали несложные. И заморачиваться с solidworks не стоит. Ниже. Прикрепил пример детали. Это не рабочая деталь а просто пример сложности. Я их вытачиваю из алюминия при помощи обычного фрезерного станка. Сейчас задумался об автоматизации процесса. Это просто хобби и тут серьезные заморочки ни к чему. Поэтому и хотелось бы обратиться к чему то доступному и ясному. Например с лазерной гравировкой в вашей программе проблем не возникло.
Благодарю.
IMG_0330.PNG (4017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.8 КБ)</a>
Alexversh писал(а):Сергей может быть тогда 105 модуль "текст" убрать, а функционал внедрить в 303 модуль?
ps: нашел, средней кнопкой все перемещается.
Недокументированные возможности:
1) Если левым кликом мыши схватиться за линейку оси X или Y, и потянуть то получиться смещать рабочую область так-же, как это делается средней кнопкой мышки, только движение будет по одной оси.
2) при двойном клике, по уголку где написаны единицы осей, произойдет смещение рабочей области в дефолтное положение.
3) В окне параметров в самом верху и задаются размеры рабочей области, в пределах которой и рисуется сетка, и если вкл. то точки.
Что касается управления объектами, кроме перемещения, и рисования и удаления, пока ничего нет.
Grobman писал(а):Уважаемый Сергей.
Благодарю.
Программа работает только с 2d, и лишь на последнем моменте генерации g-кода, в файле правил, можно прописать что 2d контур нужно повторить с заглублением по z на некоторую глубину.
И по примеру в принципе возможно, но деталь потребуется 1 раз переставлять, и для каждой траектории указывать высоту заглубления индивидуально.
Используя тот-же fusion360 это сделать куда быстрее, программа классная, и бесплатная.
Grobman
Сообщение Grobman »
Спасибо большое
selenur писал(а):...Используя тот-же fusion360 это сделать куда быстрее, программа классная, и бесплатная.
Только вот с жирнейшим минусом - 64 bit систему подавай :pssdoff: А когда комп "обвешен" кучей лицензионных программ, а кое что из "обвеса" работает только на 32 бит, еще и подумаешь нужен ли такой небесплатный геморой с переустановкой системы :thinking:
К сожалению, да есть такой нюанс... Есть ещё freeCAD17, но пока там ещё CAM модуль сыроват. А из бесплатного софта, что-бы получить нормальную траекторию фрезеровки, я к сожалению не знаю.
xvovanx писал(а): А когда комп "обвешен" кучей лицензионных программ, а кое что из "обвеса" работает только на 32 бит, еще и подумаешь нужен ли такой небесплатный геморой с переустановкой системы :thinking:
Для этих целей у меня virtualbox с 32-х битной windowsXP, где запускаю софт который иначе не работает. Причем USB нормально транслируются в windowsXP и из 64 битной windows, так и с 64-х битной debian.
Argon_61
Это скан чипа требуется по фото делать сверловку трафарета (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.78 КБ)</a>
Вот типа такую сверловку надо провести - вопрос как это можно сделать быстро (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.59 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
