Подключение драйверов к контроллеру
Rolkis
Настоящее имя: Rolandas
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение Rolkis »
Да в програме я включал и выключал пины-изменений небыло.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Rolkis писал(а):Да в програме я включал и выключал пины-изменений не было.
печально.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Можно немного влезу..
В биосе как LPT настроен..
Насколько помню там два режима его..
NikolayUa24
bass писал(а):Можно немного влезу..
Он в мультиметр не может, а ты его в биос. http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
bass
Сообщение bass »
А что там тестором проверять LPT ???
Заходим в пин конфиг.
Смотрим какие пины на выход например по Х.
У меня степ пин номер 2..
Подключаем к нему тестор , второй щуп к массе. (Измерение напряжения)
Дергаем соответствующую инвертирующую галочку.
Напряжение меняется, с софтом все хорошо.
Ну если только пины соответствуют разводке платы опторазвязки. (Доку на плату надо искать)
Новый точечный рисунок.jpg (2912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.9 КБ)</a>
NikolayUa24
bass писал(а):Дергаем соответствующую инвертирующую галочку.
По всей видимости уже не получится. Пины 2,3,4 = 0 без изменений,пины 5,6,7,8,9 = 1 и тоже
без изменений. Пускай посмотрит в биосе а в друг :controller: :rail: :beer_blow: или :cry:
bass
Сообщение bass »
1 Не установился драйвер. (Винда должна быть 32ух битная. Возможно кривой mach3 )
2 Не правильно настроен порт в биосе.
3 Сдох LPT.
NikolayUa24
bass писал(а):1 Не установился драйвер. (Винда должна быть 32ух битная. Возможно кривой mach3 )
3 Сдох LPT.
Попробовать на другом компе, или PCI-LPT но не факт что будет работать.
Rolkis
Сообщение Rolkis »
WinXp 32bit это я уже писал.
Mach3 -пробовал 3 версии (всякий раз переустанавливал Винду).
ЛПТ провод- прозвонил -ок.
Подключал тестер к ПИН2 и массе -показывает 4.96в-галочки включал и выключал -4.96в
В БИОСе -plug & play,все -active.IRQ7.
bass
Сообщение bass »
В бисе вот это надо посмотреть в каком режиме:
Parallel Port Mode
Сыллку на статью вам написали.
Пстучитесь в личку с вашей почтой могу выслать дистребутив(mach3) рабочий для теста.
Rolkis
Сообщение Rolkis »
BIOS
20180509_134045.jpg (2817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Не пойму.
У вас два LPT ?
Тогда адреса разные во первых попробуйте.
Первый порт:
378H/IRQ7 – адрес 378H и прерывание IRQ7;
Второй
278H/IRQ5 – адрес 278H и прерывание IRQ5;
И режим не нормал поставьте а EPP .
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Я незнаю почему в биосе у меня так.ЛПТ как бы один только
bass
Сообщение bass »
То что LPT один это вам скорее всего кажется.
Скорее всего есть выход на самой материнской плате (второй).
К нему нужен переходник что бы вытащить наружу(Переходник это просто два разъема один LPT, другой вставляемый в материнку ). Ставиться на место свободного PCI и дотягивается до разъема материнской платы.
Какой из них первый какой второй нужно смотреть маркировку на материнской плате или доку на плату.
Выставьте как сказал и попробуйте протестировать с пинами... Сначала в мач поставьте адрес первого порта, не заработает второго .
Rolkis
Сообщение Rolkis »
У меня в компе так;
20180510_115435.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
20180510_115456.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Rolkis писал(а):меня в компе так;
LPT плату pci - попробовать сменить.
Драйвера в винде на неё вобще стоят???
Диспетчер устройств что говорит??
___________
Где-то натыкался на инфу, что проги диагностики не работают с pci платами, но это на уровне - где-то слышал.
_____________
bass
Сообщение bass »
Так у вас PCI-LPT .
Драйвера то встали действительно.
Режим то в биосе сменили.
Модель материнки скажите хоть доку попробую найти.
NikolayUa24
Диспетчер устройств >Свойства>Ресурсы и там смотрим адрес порта. И то что там увидим в мач вбиваем. И смотрим номер порта.
Ruosiniai
Сообщение Ruosiniai »
Я конечно давно не заходил сюда-но разве из-за этого было нужно удалить все мои посты и даже регистрацию?(это админу).
Проблему я конечно не решил мало подходил к компу.
Но наткнулся вот на что -:(фото)
ЛПТ программно у меня два.
Визуально нет ни какой второй платы.
ЛПТ плата к которой подключен кабель-SUNIX.
Но я не могу установить 0×378 потому что просто нет такого столбца(фото).
Ruosiniai
Фото
20180524_195837.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.11 МБ)</a>
20180524_195854.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.66 МБ)</a>
20180524_195917.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.39 МБ)</a>
