Подключение драйверов к контроллеру
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Сообщение NikolayUa24 »
Enot_1 писал(а):Если не выполнен первый пункт, то от мача сигналы не поступят на порт лпт. Прога тут никаким боком.
Ты не прав. Проге повиг что там у тебя прописано в мач. Она написана для проверки LPT порта и работает она только с Port #1, Port Address 0x378. Так можно ковырять вечность а потом выяснится что не рабочий порт или кабель или в обще винда 64бит.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а):Проге повиг что там у тебя прописано в мач.
Ранее предлагал проверить, приходит ли сигнал с мача на плату мультиметром- проверяются настройки, проверяется правильность установки Lpt драйвера мача.
Объясните смысл программы, что из вышеперечисленного она проверяет??? Только работоспособность порта? А на фига, только знать что он исправен? Я об этом не писал и не предлагал этого делать.
Rolkis
Настоящее имя: Rolandas
Сообщение Rolkis »
Enot_1 писал(а):
Rolkis писал(а):Взять обычную "цешку" и проверить наличие сигнала непосредственно на лпт порте компа.
А вот здесь я уже ни чего не понял :oops:
Что не понятно?
1. Прописали ли вы порт, который вам говорил ранее, в ваших скринах он не верный и не будет работать 100%.
2. Сигнал на Lpt может иметь грубо говоря только два положения, либо есть напряжение на определённом пине, либо его нет. Вся логика.
Если вы ожидаете сигнал на пинах 2,3,4,5,6,7 (настройки ваших осей) , проверить(поймать) изменение напряжения на этих пинах при подаче сигнала (из мача клавиатурой - стрелки вверх вниз, вправо влево и пеиджап пейдждаун) дело 5 секунд если все потроха на столе.
Цешка - это аббревиатура измерительных приборов Ц серии, их раньше и сейчас в принципе так и называют... Мультиметр.
1.Порт у меня 0×378 .
2.Буду дома -постараюсь проверить пины.
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Извиняюсь что долго не писал-небыло возможности подойти к компютеру.
По пинам у меня так:
С права налево верхний ряд
.1,2,3,4 пины 0в
5,6,7,8,9,10,11,12,13 -5,2в
Нижний ряд с права налево
14,15,16,17,18,19,20,21 -0.01в
22 -5,2 в
23 ,24- 0.03в
25-5.2в.
NikolayUa24
Rolkis писал(а):Извиняюсь что долго не писал-небыло возможности подойти к компютеру.
.1,2,3,4 пины 0в
22 -5,2 в
23 ,24- 0.03в
25-5.2в.
Перебор. Нужно было проверить пины 2,3,4,5,6,7,8,9,16,17 сигналы Dir-Step от компа к станку. Пины 10,11,12,13,15 от станка к компу Home,Limit Probe. 18-25 Gnd
Любое напряжение между 0-0.8 вольт низкое, 2.4-5 вольт высокое. (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.65 КБ)</a>
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Мерил мерил и вот на что наткнулся-на тестере поставил переключатель на 200мА и когда думал что мерю напряжение, а он мне ничего непоказывает
на пин2(LPT) шкала пошла вверх(фото) ,драйвер начал выдавать какие то импульсные звуки и мотор очень очень медленно зашевелился.Тоже самое происходит когда прикасаюсь тестером к PIN3на плате....
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Фото
20180506_202019.jpg (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20180506_204046.jpg (3067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Откуда там 69 вольт мне интересно...
bass писал(а):Откуда там 69 вольт мне интересно...
А где ты вольты увидел? :)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Rolkis писал(а):поставил переключатель на 200мА
А вы там случаем не коротите ваши выходы?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Ну я так понял что по ошибке закоротил
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rolkis писал(а):драйвер начал выдавать какие то импульсные звуки и мотор очень очень медленно зашевелился.Тоже самое происходит когда прикасаюсь тестером к PIN3на плате....
В режиме измерения силы тока, мультиметр подаёт через щюпы напряжение и ток, что плата воспринимает как сигнал от LPT порта.
В режиме измерения силы тока, мультиметр имеет нулевое сопротивление и у вас образуется КЗ. Если вы проводили данную операцию при подключенном кабеле к порту компьютера, то от с большой вероятностью вышел из строя.
_____________
Но вам удалось выяснить, что плата и подключение - рабочее, сигнала от компа с порта нет. А возможно уже и не будет :/
Rolkis
Сообщение Rolkis »
_____________
Но вам удалось выяснить, что плата и подключение - рабочее, сигнала от компа с порта нет. А возможно уже и не будет :/[/quote]
Если оно так-значит мне нужно что-то поменять.Что?
Плату LPT порта в компе?
LPT кабель?
Плату DB25?
Или как то можно узнать где проблема?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rolkis писал(а):Если оно так-значит мне нужно что-то поменять.Что?
LPT кабель?
Плату DB25?
Если вы случайно, сами даже не ведая того, подали небольшое напряжение на вход платы и двигателя подали признаки жизни, то остаётся: настройки мач3, кабель, драйвер Lpt порта компьютера, сам порт компьютера.
________
Напомните разрядность вашей операционной системы?
_________
Если в вольтметром на "вы", можно проверить порт светодиодами.
Rolkis
Сообщение Rolkis »
LPT кабель?
Плату DB25?
________
_________
ОС у меня WINXP 32Bit.
NikolayUa24
Rolkis писал(а):_____________
LPT кабель?
Плату DB25?
Или как то можно узнать где проблема?[/quote]
Я скидывал тебе прогу для проверки ЛПТ порта D0-pin2 и т.д D7-pin9 подключай кабель и проверяй по порядку пин 2 и до пин 9. Будет все ОК проделаешь тоже самое с платой.
D0- пин2 включили (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
D0- пин2 включили
D0- пин 2 ЛПТ кабель (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
D0-пин 2.  5.12 вольт высокое (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
D1-Пин 3 включили (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.07 МБ)</a>
D1-Пин 3 включили
D0- пин 2. 0.08 вольт низкое (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Я скидывал тебе прогу для проверки ЛПТ порта D0-pin2 и т.д D7-pin9 подключай кабель и проверяй по порядку пин 2 и до пин 9. Будет все ОК проделаешь тоже самое с платой.[/quote]
Да,я про нее забыл.
Померил-
Д0-0.56в
Д1-0.68в
Д2-0.62в
Д3,Д4,Д5,Д6,Д7-5.25в.
И что теперь?Это хорошо или плохо?.
NikolayUa24
Rolkis писал(а):Я скидывал тебе прогу для проверки ЛПТ порта D0-pin2 и т.д D7-pin9 подключай кабель и проверяй по порядку пин 2 и до пин 9. Будет все ОК проделаешь тоже самое с платой.
Да,я про нее забыл.
Померил-
Д0-0.56в
Д1-0.68в
Д2-0.62в
И что теперь?Это хорошо или плохо?.[/quote]
Ты включал и отключал пины и показания не менялись ? А кабель ты не прозванивал должно совпадать пин в пин 1-1 2-2 и т.д
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Кабель прозвонил.Все пины показывают примерно 0.01 КОм.
И с программой и без пины покаэывают примерно также-(не считая дрожащих рук).
NikolayUa24
Rolkis писал(а):Кабель прозвонил.Все пины показывают примерно 0.01 КОм.
В режим проверки диода когда щупы замкнул он пищит и проверить кабель. А в программе ты включал и выключал пины ? я так понял изменений никаких.
IMG_20180508_140739.jpg (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.31 КБ)</a>
