ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):
shalek писал(а):но без проблем до 8м/мин ездят оси
А как так при 1/16 дроблении 8 метров получил ты?
Степ пер 320, шаг винта 5 мм. Ввожу скорость 8 метров, мач автоматом занижает до 6... с копейками, почти до 7 метров. И то это помоему на 1/8 дроблении. Я походу что то не так делаю...
А Stepmaster есть зачем? Без него никак!
Ось Z на портале стабильно 11м/мин бегает.
Но оно нам надо?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
аааа, Семен Семеныч..... Понял
Сообщение shalek »
За несколько вечеров после работы запилил из ясеня коЕбочку для цанг.
IMG_20180421_191729.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.95 КБ)</a>
IMG_20180421_191800.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.07 КБ)</a>
IMG_20180421_191810.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.09 КБ)</a>
IMG_20180421_201432.jpg (3033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.59 КБ)</a>
IMG_20180421_201450.jpg (3033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.37 КБ)</a>
IMG_20180421_204700.jpg (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.93 КБ)</a>
IMG_20180422_152835.jpg (2867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.33 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 22 апр 2018, 17:11, всего редактировалось 3 раза.
shalek64@gmail.com
Зачем 2 гайки?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Зачем 2 гайки?
Еще и третья на шпинделе стоит. Мало ли куда денутся. Копейки стоят.
shalek64@gmail.com
novodk
Сообщение novodk »
Очень удобно при смене инструмента, особенно когда работаешь с СОЖ, в каждой гайке стоит своя цанга с уже вставленным инструментом.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Эх, ещё бы красочкой залить
Сообщение shalek »
maxx2000orel писал(а):Эх, ещё бы красочкой залить
Лишнее. Это всего лишь тара для цанг. Пропитаю маслом для полОк и хватит.
shalek64@gmail.com
Я спросил у ясеня:
"Цанга на 12 где?"
Ясень не ответил мне, качая головой...
Сообщение shalek »
N1X писал(а):Я спросил у ясеня:
"Цанга на 12 где?"
Так вроде есть такая...
IMG_20180421_19180.jpg (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.04 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Да я так просто )
Кстати, отверстия конус или цилиндр?
Сообщение shalek »
N1X писал(а):Кстати, отверстия конус или цилиндр?
Конус. Сначала черновую прямой фрезой, потом разбил до размера конической с углом 5,19 градусов. Большего угла такой длины как нужно у меня не было. Фото дополнительно выложил, но не особо видно конуса. Но цанги довольно "приятно" сидят.
shalek64@gmail.com
у крышки стенки тонкие. один раз уронить и там где поперек шерсти отколется нафег. да и вообще крышка тут не нужна.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):у крышки стенки тонкие. один раз уронить и там где поперек шерсти отколется нафег. да и вообще крышка тут не нужна.
Ну что тебе сказать! Не роняй! :hehehe:
shalek64@gmail.com
а специально никто и не роняет. да даже при открывании с перекосом можно отколоть.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):а специально никто и не роняет. да даже при открывании с перекосом можно отколоть.
Макс! Я уже имею опыт изготовления и эксплуатации подобного девайса. Ничего не откололось и не отломалось.
DSCN3777-1.jpg (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.37 КБ)</a>
А сломаю так не проблема. Расстраиваться не буду. Новую сделаю. Да и ясень очень крепкое дерево. Себе из дюрали запили если сломать боишься.
shalek64@gmail.com
у меня есть подставок куча из оргстекла,фанеры,модельного пластика. крышек нет ни на одной за ненадобностью поскольку весь инструмент часто в работе и закрывать крышками всеравно небуду. какбы подставка предназначена для удобства быстрого поиска и доступа к инструменту. а вот коробки с крышками хороши только для хранения редко используемого инструмента.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Тоже о второй гайке подумываю. Как то поднадоело уже постоянно 6 на 10 и обратно менять. А у меня это какое-то частое явление, я заметил. :hehehe:
Давно уже на каждой цанге своя гайка. Да и цанги ходовых размеров не по одной. С гайками. :)
