Первый чпу фрезер по дюрали
Malyarka74
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Сообщение Malyarka74 »
сегодня сделали еще бачек для антифриза (охлаждение шпинделя). нашли в закромах остатки от проекта. АМГ3 3 мм (в свое время варили бачки для иетеркуллера). ну и собрали побыстрому :D
осталось сделать горловину с пробкой и два патрубка под помпу и обратку с радиатора.
20180416_184824.jpg (7443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Про профиль ,если интересно...Личный опыт
Стальные косынки сзади...
Станок у меня стал серийным практически
Профиль соберизавода 80х160
Поля 450х350х150
Один такой работе стоит работает(могу поснимать в деталях)
Вторая картинка ...в процессе (к майским надо собрать :cry: )
Там сплошная плита 12 мм сталь, но там просвет до стола 300мм и портал подвижный
Про жесткость первого где-то есть видео...безмен,индикатор,если есть сомнения)
Сталь не обязательна (лазер хороший под боком просто есть)...дюраль 12-16 мм,НО именно,не подпирать балку снизу,а давать опору
сзади (болты М8 в паз профиля) и привязка к боковинам
IMG_2469.JPG (7394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Станок для профиля_6Р13.jpg (7394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.74 КБ)</a>
На первом фото что крутого? Сталь хрен знает как связана со станком, через алюминиевые проставки, когда можно было связать их с основанием. Незаконченное фото ведет за собой больше вопросов чем ответов
Malyarka74
я ушел от профиля. балка будет стальная. сварена, потом отдам на отжиг, фрезеровку и шлифовку)
Константин23
sima8520 писал(а):Сталь хрен знает как связана со станком
хрен знает как - это 7 болтов М6 ,вкрученные в торец стальной косынки
Блоки дюрали внизу для удобства юстировки
На косынках со стороны ,которая к профилю выфрезерованы шип\паз шириной 10.1 мм (шип входит в Т-паз профиля на 2 мм ),
Что задает перпендикулярность профиль-боковина.
+ ко всему ,балки не просядет из-за шипа в косынках (входят в паз профиля) и 6-ти болтам М8
При давлении 40 кг на фрезу все это прогибается на 2-3 сотки (доказано экспериментально)
Malyarka74 писал(а):я ушел от профиля. балка будет стальная. сварена, потом отдам на отжиг, фрезеровку и шлифовку)
А вот это правильно :good:
Две трубы 100*100*8 это уже не пластилин (хоть бошевский,хоть наш :hehehe: )
Удачи :good:
IMG_20180417_125443.jpg (7313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20180417_124929.jpg (7313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Константин23
Прошу прощенья у автора за галерею отсебятины))
Константин23, это илюзия что все эти шипы пазы ведро лишних деталей чтото дают. Проведи эксперемент выкинь шипы проставки и половину болтов и нифига не изменится. А если нет разницы нафига оно все нужно?
Malyarka74
я не против.
не , трубы не захотел сделать нарезал листы, сварю из них коробку и внутри сделаю оребрение по типу сот (только формы по проще). вечером доберусь и скину изображение 3д моделей.
Константин23
frezeryga писал(а):Константин23, это илюзия что все эти шипы пазы ведро лишних деталей чтото дают. Проведи эксперемент выкинь шипы проставки и половину болтов и нифига не изменится. А если нет разницы нафига оно все нужно?
У каждого свой подход) И я своим доволен ....
Столкнувшись с юстировкой первого экземпляра,сейчас я очень облегчил себе жизнь и теперь на повторении этого чудовища мне хватает месяца
Юстируется все прекрасно и без лишних деталей. Ну может к 10му станку конструкция оптимизируется. У меня с мелкого во втором поколении больше десятка болтов выкинулось за ненадобностью вот это экономия времени. А так время и затраты на лишние детали явно больше чем экономия времени от удобства сборки.
Константин23
У тебя мелкий на коленках можно юстировать)
А мой 350х450х180...вес 140 кг
И все оптимизировано) ...И ценник до двух сотен еле дотягивает
Ну 400х300 у меня тоже есть и конструктив почти как на мелком.
Константин23
frezeryga писал(а):Ну 400х300 у меня тоже есть и конструктив почти как на мелком.
Ты бы хоть раз выложил его видео,как он пилит...))
8-кой ,10-кой...на аймашининге
Я на своем только что 8-ку ZCC сломал...не привык от пола тисков работать :thinking:
IMG_20180418_195100.jpg (7197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Malyarka74
ну и опять же чтоб тема не затерялась, отмечусь чуть чуть. времени на станок выделить удается крайне редко, но немного движемся.
закуплены все рельсы и каретки на станок: чудным образом все удалось собрать из комплектов nsk, жду последние с ебея (за что огромное спасибо форумчанину).
изготовлены и отшлифованы проставки для набора нужной высоты для рельс.
сварена балка - теперь отжиг, фрезеровка и шлифовка.
ну и в место алюминеевого стола (как планировалось изночально) подвернулся кусок нужного размера стали 20. решил остановиься на нем. пока только крепежные отверстия с резьбой сделал. осталось крепление кареток и гайки швп просверлить и можно отдать на шлифовку.
20180612_171118.jpg (6886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
20180612_171011.jpg (6886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
20180612_171023.jpg (6886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Из стали лучше. Чем болты шурупы итд...Плиту для стола я бы поставил по толще. Если ещё под швп выбирать, там слишком тонкий станет местами.
Malyarka74
выборки нет. 25 под рукой была и только резку на гидре оплатил, металл был подарком. так что в чистоте 24 с копейками будет.
Malyarka74
работа идет черепашими темпами.
из сделаного:
- покрасил порошком боковины партала (цвет белый мат);
- прошлифовали плиту стола;
- пришли последние каретки для проекта. удалось собрать все nsk (завтра заберу с транспортной и сделаю фото);
- доделали бачек охлаждения шпинделя;
20180728_133041.jpg (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
20180728_133037.jpg (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
20180729_144243.jpg (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20180729_144152.jpg (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
20180729_144252.jpg (6301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
20180728_094004.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Malyarka74 писал(а):доделали бачек охлаждения шпинделя;
Алюминиевый лист + аргон?
Malyarka74
да)
Malyarka74
вот такие каретки прехали с ебея по цене практически hivin.
20180730_174251.jpg (6147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
