Лазерный резак 1400х800
Andy52280
Re: Лазерный резак 1400х800
Сообщение Andy52280 »
бОльшая натяжка, использование широких ремней. Более - никак. Успокоители туда не влепишь.
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Сообщение Mutumbo »
есть ремни широкие но проблема что ролики узкие
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
прдумываю как успокоители все таки поставить, хотя бы по типу пружины как на 3д принтерах
DuoWeiSi-Mola-do-Tensor-Para-A-Impressora-3D-Reprap-3D-Printer-Parts-Bloqueio-Parte-MXL-Correia.jpg (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.33 КБ)</a>
Andy52280
Там моменты ускорений такие, что ни одному 3D принтеру не снились. Хотим получить ненормированные люфты? Ню-ню...
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
дабы не плодить, какая температура на поверхности трубки (внешняя труба стеклянная) кто может пожалуйста подсказать?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если с водой все нормально, то примерно комнатная
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Andy52280 писал(а):Там моменты ускорений такие, что ни одному 3D принтеру не снились. Хотим получить ненормированные люфты? Ню-ню...
Хочу получить совет просто
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Все ближе и ближе к завершению, почти доделал электронику, т.к. в первый раз и без схемы буквально на коленке куча лишних проводов, наверное все можно ужать в многожильные кабеля и.т.д. Еще надо соорудить кронштейн для указки , вроде как работает такая система светит из сопла красная точка
IMG_20180408_203926.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.37 КБ)</a>
IMG_20180408_203933.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.71 КБ)</a>
IMG_20180408_205411.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.89 КБ)</a>
IMG_20180408_205309.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.95 КБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
с ремнями кстати разобрался, просто боялся перетянуть ремни, натянул и все прошло
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
пока трубку не поставил отговорите быстро от трубки на портале?!? а то место то под нее уже есть но все думаю может на портал воткнуть
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
А зачем отговаривать? когда трубка на портале по всему полю лазер работает одинаково,а когда на станине, на дальний угол от трубы приходится меньшая мощность из-за потерь, минус - утяжеление портала , ну и соответственно инерционность ( я себе делаю на портале)
ps а как у тебя указка сделана, не понятно, или как у всех сбоку висит?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
стреляет в третье зеркало, это чисто тест, вроде работает, блин на портал вешать это надо переделывать думать куда трубу вешать
arkhnchul
потом успеете переделать) имхо не тех размеров поле, чтобы с порталом заморачиваться
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
примерял трубку и не понял между алюминиевый крепежем что должно быть проложенно чтобы и трубке не вредить и держать ее крепко, продолжаю собирать обшивки
IMG_20180416_223519 (1).jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.63 КБ)</a>
IMG_20180411_224258.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.96 КБ)</a>
Andy52280
Трубу не нужно зажимать намертво. Достаточно будет, чтобы можно было провернуть трубу в хомутах с не сильно большим усилием.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
хомуты алюминий, а трубка стекло, надо что то такое крепкое и мягкое
типа шумки наверное что то надо
Корсар
Сообщение Корсар »
Можно использовать пробку листовую, например её используют оконщики для перекладки стеклопакетов, там она уже с двухсторонним скотчем с одной стороны, оторвал от стеклопакета, приклеил к кронштейну )))
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Всем привет! Не прошло и года с моего последнего посещения форума, станочек я подзабросил, то одно то другое, потом перевез его в гараж разобрал вовсе. Теперь не могу собрать то не нравится соосность всего то еще что то не так, кое что переделал, кое какие кронштейны редуктора напечатал на 3д принтере, то хотел на ремни перейти потолще чтобы они не прыгали так китайцы прислали шестерни не те пришлось перетачивать, в общем все стоит разобранное и уже забыл что куда и как. Одно другое цепляет 8( надо делать вытяжку так стена не обшита и.т.д. короче сам себе отмазки придумываю. Надеюсь разшевелюсь и все таки запущу его 8)
IMG_20190423_205501.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291 КБ)</a>
IMG_20190423_205843.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.4 КБ)</a>
IMG_20190418_190419.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.08 КБ)</a>
IMG_20190223_100507.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.25 КБ)</a>
IMG_20190223_100432.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.11 КБ)</a>
IMG_20190224_182747.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.43 КБ)</a>
IMG_20190327_190600.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.42 КБ)</a>
IMG_20190327_191756.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.9 КБ)</a>
IMG_20190327_194458.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.96 КБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Вопрос возник по улитке, OBR-140 пишут что защита ip44 можно ли его на улице ставить или стоит в тепле внутри держать?
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Mutumbo писал(а):Вопрос возник по улитке, OBR-140 пишут что защита ip44 можно ли его на улице ставить или стоит в тепле внутри держать?
чтобы была максимально эффективна вытяжка ее надо ставить поближе к станку
