Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Булатик
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Сообщение Булатик »
ultrus писал(а):В 9 литров дистиллированной воды налил 0,5 л спирта и 100 мл глицерина, чтобы жучки не не заводились и вода не испарялась, когда чиллер не работает.
Доброго времени суток, Юрий!
Обращаюсь именно к вам, т.к. хотел бы уточнить...изначально охладитель был на антифризе, сейчас вы написали: цитата выше....что-то поменялось из вашей практики? Я так понял перешли на дистилированную водичку...
Это не праздный вопрос - мучусь в вопросе что залить....кто пишет антифриз, кто разбавленный 50/50....
Кондишен куплен, датчик заказан...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
А не проще ли использовать готовые смеси. Теплоносители на водно-минеральной основе или Теплоносители для гелиосистем
ultrus
Сообщение ultrus »
Булатик писал(а):Я так понял перешли на дистилированную водичку...
Это летом было, экспериментировал с водой, испаряется она быстро. Мне не понравилось, да и спирта жалко. :roll:
А сейчас морозы и я залил теплоноситель на пропилен-гликоле.
Но я чиллер использую на фрезерных станках. Как отразится на трубке лазера такая смесь не знаю.
Кто-то рекомендует только дистилированную воду использовать, а кто-то на антифризе автомобильном работает. У меня опыта нет. :wik:
Фердинанд Порше
Булатик
Сообщение Булатик »
Юрий, Понял! Большое спасибо за быстрый ответ! Буду антифриз заливать разбавлю малёха.
Булатик
Сообщение Булатик »
Юрий, можно ещё вопрос: как часто включается вентилятор, охлаждающий тёплый радиатор?
Разобрал кондиционер - мало места для бака с водой (помпа фонтанная впритык), хочу установить вентиляторы компьютерные по всей площади радиатора...
вот и сомневаюсь справятся или нет...
ultrus
Сообщение ultrus »
На фрезерах чиллер включается очень редко, как на лазере будет не знаю. Думаю, можно и другие вентиляторы поставить, ведь они разной производительности бывают.
Сосед разбирает на продажу оборудование. Вчера видел у него целый ящик малогабаритных промышленных вентиляторов разного размера типа этих: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p409583
Если интересно, прикинь размеры, стоимость могу в понедельник узнать. Я когда у него себе покупал, их было всего два и он ломил цену. Сейчас когда их штук пятьдесят, думаю, за копейки отдаст.
Фердинанд Порше
Булатик
Сообщение Булатик »
Спасибо за заботу, Юрий! Но уже заказал 12-ти вольтовые 120х120мм. 6 штук (радиатор 40х30см.)
вентилятор.jpg (10354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.74 КБ)</a>
asdff
Сообщение asdff »
[quote="ultrus"]Закончил установку фитингов и насоса:
Юрий, хочу спросить как у мастера.
Только разобрал кондиционер....
Пока буду клеить емкость (как назло электронику фрезера в данный момент переделываю на автономник ddcsv1.1 - пилить оргстекло пока не на чем :-(
Как ведет себя насос, какая производительность и где приобретали?
Я планирую заливать антифриз G13 напополам с дистиллированной водой, для фрезера то пойдет, а вот для трубки лазерной 80W?
Как у вас установлен датчик температуры (на фото плохо видно) в трубке в ёмкость или просто опущен с проводом?
Был у вас в Воронеже пару недель, понравился выбор всяких фитингов в "Энкор" на Димитрова, да и сам магазин. А вот Purelogic расстроил, оплатил там кабель экранированный для драйверов, шпинделя (который якобы был в наличии), так они меня стали динамить (контейнер еще не пришел какой то), за 10 дней так и не смог забрать самовывозом. Теперь усердно жду возврата платежа
Для чего тонкая трубка свернута кольцами у компрессора? (10165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Одна трубка вроде попадает в емкость сверху, как лучше изогнуть вторую, которая переходит в тонкую (а то чего то страшновато)? (10165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
asdff
Сообщение asdff »
Может кому пригодиться.
Схема оконного кондиционера TCL (модель: TAC-05CWA) - такого плана все сделаны однотипно.
Для подключения стороннего термостата (китайского и т.д.) убираем штатный термостат и переключатель режимов. В моем случае измененная схема выделена оранжевым.
Всем удачи!
Схема TCL (TAC-05CWA) (10156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.91 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
asdff писал(а):Для чего тонкая трубка свернута кольцами у компрессора?
это капилярка, она в зависимости от типа фреона и мощности компрессора может быть разной длины.
к примеру 2 метра как размещать? Сворачивают бухточкой и закрепляют, чтоб не мешалась...
ultrus
Сообщение ultrus »
asdff писал(а):Как ведет себя насос, какая производительность и где приобретали?
Насос китайский для перекачки дизтоплива на 24В, производительность 30 л/мин, покупал на авторынке: https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... 6829700003
Первый насос гонял на дистиллированной воде, сначала он засвистел, а потом сгорела обмотка. Второй на разбавленном антифризе работает больше года.
Но если бы я сейчас собирал такую конструкцию, то поставил бы внешний насос от стандартного китайского чиллера: https://ru.aliexpress.com/item/chiller- ... autifyAB=0
asdff писал(а):Как у вас установлен датчик температуры (на фото плохо видно) в трубке в ёмкость или просто опущен с проводом?
Датчик вставлен в гильзу типа этой: http://www.intex-stroy.ru/kotelnoe-obor ... fv-fz.html
asdff писал(а):Одна трубка вроде попадает в емкость сверху, как лучше изогнуть вторую, которая переходит в тонкую (а то чего то страшновато)?
Трубки мягкие и гнутся легко. Гни осторожно и без фанатизма, всё получится.
Фердинанд Порше
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
купили пивной охладитель за 6000, для охлаждения СО2 лазера - мы сэкономили или нет?
какие могут быть подводные камни?
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
8,5л./мин. хватит для 100w трубы?
ultrus
Сообщение ultrus »
Lexa_G писал(а):8,5л./мин. хватит для 100w трубы?
Такие насосы стоят на китайских чиллерах CW-5000 http://www.yusto.ru/hardware/cooling-sy ... 00-detail/
И заявлены для труб до 100 вт.
Фердинанд Порше
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
odekolon писал(а):купили пивной охладитель за 6000, для охлаждения СО2 лазера - мы сэкономили или нет?
где купили за 6000 дайте ссылку
odekolon
Lexa_G писал(а):где купили за 6000 дайте ссылку
ну на самом деле мониторили Авито, продавали за 10, отдали за 6....
asdff
Сообщение asdff »
ultrus писал(а):Такие насосы стоят на китайских чиллерах CW-5000 http://www.yusto.ru/hardware/cooling-sy ... 00-detail/
Юрий, чтобы поставить этот насос мне нужно было изначально пилить отверстие внизу емкости и делать штуцер и планировать место под него. (на фото как от стоит в CW-3000). Как я понимаю он стоит ниже уровня жидкости, чтобы постоянно был заполнен.
чиллер.jpg (9879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.66 КБ)</a>
А если ставить такого плана аквариумный насос (по размеру в емкость входит) ??? Как он буден с антифризом G13 и хватит ли для лазерной трубы 80 Вт. (Этот насос мне присылал Слава "Свой китаец" со шпинделем 1,5 кВт)
IMG_20180319_123003.jpg (9879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.89 КБ)</a>
hiperlive
Сообщение hiperlive »
Всем здравствуйте!
Вот и я созрел до конструирования чиллера на основе кондиционера.
В итоге мной был выкуплен в нашей конторе напольный кондиционер. CPH-09C/A21 с общим энергопотреблением 1010 ватт на охлаждение и около 900 ватт на нагрев.
С испарителя соответственно был снят вентилятор.
Сам кондиционер полностью рабочий. Но!!! Что-то я с ним немного не разберусь. Ситуация такая. Выставляю температуру охлаждения на 17 градусов, запускаю кондиционер, (вентилятор испарителя убран, датчик, тот что контролирует выставленную температуру перемещен ближе к ребрам испарителя.) и за меньше чем за одну минуту, температура уходит в минус десять градусов. Компрессор продолжает гонять фреон и не отключается (по крайней мере мне так кажется судя по звуку работы компрессора). Почему компрессор продолжает работу и не отключается?
Второй вопрос: Как запитать двигатель вентилятора? С него идут шесть проводов, два провода соответственно на конденсатор и четыре через разьем подключаются к плате блока управления.
Из этого вентилятора хочу сделать вытяжку в замен стандартной китайской.
Вот такого вида сам кондиционер (8914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Верхняя часть. радиатор испарителя (8914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Датчик перемещен ближе к ребрам испарителя (8914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Вентилятор испарителя (8914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
Разьем вентилятора. (8914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Разьем вентилятора.
hiperlive
С двигателем разобрался. оказывается если его вытащить,то на нем есть шильдик со схемой подключения.
Остается вопрос по работе кондиционера.
12.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.78 КБ)</a>
Не знаю как в таком кондиционере, а в промышленном небольшом чиллере мотор по-моему вообще не выключается.
В какой-то момент клапан срабатывает и я так понимаю становится КПД=0.
Вероятно старт-стоп для насоса хуже, чем чуток поработать вхолостую.
Вернуться в «Механика»
