https://www.youtube.com/watch?v=s-Kkg0pxKO4
Мощный лазерный диод
- Зачётный участник
Re: Мощный лазерный диод
Диаметр пятна у этого лазера похоже на пятно как у СО2 трубки когда не сфокусированна
- Зачётный участник
что можно делать лазером 2.4ватта
https://www.youtube.com/watch?v=kG_1Q9Fg_OQ
- Nick
- Заслуга: Developer
Ух-ты картонку режет
- Rafiq
Это больше игрушка, впрочем, с резкой пленки (жалко, что не любого цвета) справляется неплохо.aftaev писал(а):что можно делать лазером 2.4ватта
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На обоих роликах скорее всего лазеры накачки для оптоволоконников. У них на выходе довольно широкий луч. Его можно собрать в маленькую точку линзой, но на конкретном расстоянии. На последнем ролике в конце видно как пытаются поймать это расстояние двигая лезвие вдоль луча. Теоретически можно собрать и в паралельный пучёк с маленькой апертурой, но не понятно из чего делать внешнюю линзу - на ней будет вся мощность в очень маленькой точке - охлаждение какое-то чтоль делать...
- Зачётный участник
Стоит здесь многооборотный резистор. Один вывод резистора сидит на земле остальные 2 вывода замкнуты меж собой и идут куды то.Rafiq писал(а):Сначала, надо узнать опорное напряжение. Для этого, на еще не переделанном блоке питания измерить напряжение между входом ОС и землей.
Мой мультиметр показывает 2.19 или 2.2в
Что делаем далее?
- Зачётный участник
и засунуть в оптоволокноUAVpilot писал(а):Теоретически можно собрать и в паралельный пучёк с маленькой апертурой,
- Serg
Я их для краткости диодами назвал.Rafiq писал(а):Или же это светодиодный лазер.UAVpilot писал(а): Твоя коробочка - это не волоконный лазер, а всего-лишь накачка для оного. Там видимо просто стоят N одноваттных диодов, свет от которых волокнами сведён в одно небольшое пятно.
- Serg
Думается мне, что такая линза будет подороже активного волокна оптоволоконника...aftaev писал(а):и засунуть в оптоволокноUAVpilot писал(а):Теоретически можно собрать и в паралельный пучёк с маленькой апертурой,
- Зачётный участник
UAVpilot пока Rafiq где то бегает мож ты ответишь шо дальше делать
aftaev писал(а):Стоит здесь многооборотный резистор. Один вывод резистора сидит на земле остальные 2 вывода замкнуты меж собой и идут куды то.Rafiq писал(а):Сначала, надо узнать опорное напряжение. Для этого, на еще не переделанном блоке питания измерить напряжение между входом ОС и землей.
Что делаем далее?
- Serg
Ищем куда идут: там будет вход ОС и резистор на +, вот этот резистор нужно будет демонтировать. Ну и подстроечник тоже проще выпять, иначе дорожки резать придётся.aftaev писал(а):Стоит здесь многооборотный резистор. Один вывод резистора сидит на земле остальные 2 вывода замкнуты меж собой и идут куды то.Rafiq писал(а):Сначала, надо узнать опорное напряжение. Для этого, на еще не переделанном блоке питания измерить напряжение между входом ОС и землей.
Что делаем далее?
- Serg
Хотя наверно можно и оставить - просто стабилизируемый ток будет немного отличаться от расчётного.
- Rafiq
Значит 2 В опорное напряжение. Теперь считаем токоизмерительный резистор: 2 В / 9 А = 0.22 Ом. (для 18 А - 0.11 Ом) Его мощность рассеяния должна быть не ниже 2 В * 9 А = 18 Вт (для 18 А - 36 Вт). Иначе сгорит. Резистор цепляем на землю и вход ОС. Диод цепляем катодом на вход ОС, анодом - на выход питания. Разумеется, БП должен быть в состоянии дать требуемый ток.aftaev писал(а): Мой мультиметр показывает 2.19 или 2.2в
Что делаем далее?
Последний раз редактировалось Rafiq 02 ноя 2012, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
UAVpilot писал(а):Ищем куда идут:
- Rafiq
Конечно оставить. Погрешностью установки тока можно просто пренебречь.UAVpilot писал(а):Хотя наверно можно и оставить - просто стабилизируемый ток будет немного отличаться от расчётного.
- Serg
Вобщем выкрути подстроечник на максимум сопротивления (минимум выходного напряжения) и к его средней ноге подключай точку соединения диода и шунта.
- Serg
Скорее 2.25, если верить даташитам.Rafiq писал(а): Значит 2 В опорное напряжение.
- Serg
Погоди, не включай!
Вдруг у вас там какой-нибудь наш спутник запускают - ты там щас чего-нибудь напутаешь и наш спутник опять разбьётся о небесную твердь.
- Rafiq
Вообще-то если там TL431, должно быть 2.5UAVpilot писал(а):Скорее 2.25, если верить даташитам.
- Зачётный участник
24в 15АRafiq писал(а):Разумеется, БП должен быть в состоянии дать требуемый ток.
откуда взялся шунт с диодом?UAVpilot писал(а):и к его средней ноге подключай точку соединения диода и шунта.
тут его не видать Мощный лазерный диод #23
