Мощный лазерный диод
Re: Мощный лазерный диод
Диаметр пятна у этого лазера похоже на пятно как у СО2 трубки когда не сфокусированна :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=s-Kkg0pxKO4
что можно делать лазером 2.4ватта
https://www.youtube.com/watch?v=kG_1Q9Fg_OQ
Ух-ты картонку режет :)!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):что можно делать лазером 2.4ватта
Это больше игрушка, впрочем, с резкой пленки (жалко, что не любого цвета) справляется неплохо.
На обоих роликах скорее всего лазеры накачки для оптоволоконников. У них на выходе довольно широкий луч. Его можно собрать в маленькую точку линзой, но на конкретном расстоянии. На последнем ролике в конце видно как пытаются поймать это расстояние двигая лезвие вдоль луча. Теоретически можно собрать и в паралельный пучёк с маленькой апертурой, но не понятно из чего делать внешнюю линзу - на ней будет вся мощность в очень маленькой точке - охлаждение какое-то чтоль делать...
Rafiq писал(а):Сначала, надо узнать опорное напряжение. Для этого, на еще не переделанном блоке питания измерить напряжение между входом ОС и землей.
Стоит здесь многооборотный резистор. Один вывод резистора сидит на земле остальные 2 вывода замкнуты меж собой и идут куды то.
Мой мультиметр показывает 2.19 или 2.2в
Что делаем далее?
UAVpilot писал(а):Теоретически можно собрать и в паралельный пучёк с маленькой апертурой,
и засунуть в оптоволокно :freak:
Rafiq писал(а):
UAVpilot писал(а): Твоя коробочка - это не волоконный лазер, а всего-лишь накачка для оного. Там видимо просто стоят N одноваттных диодов, свет от которых волокнами сведён в одно небольшое пятно.
Или же это светодиодный лазер.
Я их для краткости диодами назвал. :)
Думается мне, что такая линза будет подороже активного волокна оптоволоконника... :thinking:
UAVpilot пока Rafiq где то бегает мож ты ответишь шо дальше делать
Что делаем далее?
Что делаем далее?
Ищем куда идут: там будет вход ОС и резистор на +, вот этот резистор нужно будет демонтировать. Ну и подстроечник тоже проще выпять, иначе дорожки резать придётся.
Хотя наверно можно и оставить - просто стабилизируемый ток будет немного отличаться от расчётного.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): Мой мультиметр показывает 2.19 или 2.2в
Что делаем далее?
Значит 2 В опорное напряжение. Теперь считаем токоизмерительный резистор: 2 В / 9 А = 0.22 Ом. (для 18 А - 0.11 Ом) Его мощность рассеяния должна быть не ниже 2 В * 9 А = 18 Вт (для 18 А - 36 Вт). Иначе сгорит. Резистор цепляем на землю и вход ОС. Диод цепляем катодом на вход ОС, анодом - на выход питания. Разумеется, БП должен быть в состоянии дать требуемый ток.
Последний раз редактировалось Rafiq 02 ноя 2012, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):Ищем куда идут:
Схема БП.JPG (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.28 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):Хотя наверно можно и оставить - просто стабилизируемый ток будет немного отличаться от расчётного.
Конечно оставить. Погрешностью установки тока можно просто пренебречь.
Вобщем выкрути подстроечник на максимум сопротивления (минимум выходного напряжения) и к его средней ноге подключай точку соединения диода и шунта.
Rafiq писал(а): Значит 2 В опорное напряжение.
Скорее 2.25, если верить даташитам. :)
Погоди, не включай!
Вдруг у вас там какой-нибудь наш спутник запускают - ты там щас чего-нибудь напутаешь и наш спутник опять разбьётся о небесную твердь. :pssdoff:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):Скорее 2.25, если верить даташитам. :)
Вообще-то если там TL431, должно быть 2.5 :) но я не знаю, поэтому ориентировался по результатам измерений, если конечно мультиметр не врет.
Rafiq писал(а):Разумеется, БП должен быть в состоянии дать требуемый ток.
24в 15А
UAVpilot писал(а):и к его средней ноге подключай точку соединения диода и шунта.
откуда взялся шунт с диодом?
тут его не видать Мощный лазерный диод #23
