Фрезерный по цветным металлам и дер 300 х 400 мм
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Smith2007 »
Прикупил на алиэкспрессе следующий фрезер:
Фрезерный, Шпиндель 1,5 кВт, 24000 rpm
Рабочее поле: 300 х 400
Обрабатываемые материалы: дерево, фанера, пластики, цветные металлы
2018-01-08_22-53-26.png (7196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.48 КБ)</a>
Вопросы:
Необходим для изготовления печатных плат. По этой причине искал шпиндель с оборотами не ниже 24000rpm.
Можно ли обеспечить его работу без компьютера?
Подключить какой либо пульт и в него вставлять просто флешку?
Почему-то очень я скептически отношусь у станку управляемому из ОС Windows.
Или я преувеличиваю масштаб проблемы?
2018-01-08_22-58-57.png (7191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.26 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Фрезерный по цветным металлам и дер 300 х 400 мм
Сообщение Rom327 »
Smith2007 писал(а):Почему-то очень я скептически отношусь у станку управляемому из ОС Windows.
Преувеличиваешь, это точно. Ну и посмотри автономный...http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
https://vk.com/rom327
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
А карта высот? Вакуумный столик может и спасёт при гравировки дорожек.. а если будет сверловка или вырезы в платах? У ДиХальта в мануале по FlatCam есть отдельная статейка.. по ней можно и делать... но имхо.. удобноей всё в одном ПО.. типа Candle (контроллер grbl на базе Arduino)
Я сейчас на купленном самопале с DSP-5416... снял этот самый пульт.. и подключил драйверы (М542) к Ардуине Мега2560.
Для "буратин" на потоке - пульт идеальное решение.. но когда каждый случай - уникальный.. то куча неудобств сразу появляется.. По крайней мере мне это промышленное решение кажется отсталым.. начиная от дисплея и кнопок, заканчивая жирым кабелем, который не дай Боже перегнуть лишний раз.. Но.. дуина не без косяков.. это нужно учитывать.. может случится фэйла.. типа самостоятельных движений по осям при подаче питания.. да.. не без уродства... но всегда под контролем..
Smith2007
Реально будет на этом станке изготовить печатную палату со сверлением отверстий?
По сверлению не очень ясно пока. Я так понимаю нужен будет жертвенный столик. Но как сменить инструмент не сбив координаты?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Нулевая координата для сверловки и гравировки одна.. так-что проблем здесь не будет.. Здесь есть тема по созданию плат, а так-же на сайте ДиХальта (easylectonics). Так-же есть канал Олега (mbs electronics), в плейлисте глянь у него.. хоть и управляется ардуиной, но база одна и та-же..
Жертвенник - обязательно.. только его нужно выровнять.. )) я делал торцевой фрезой 3ма с хвостовиком 3.175.. У тя мощный шпиндель.. можно цангу на 6мм и фрезу концевую двух-заодную.. заглубление сразу сильно не ставь.. В каком софте генерировать g-code - дело вкуса.. Я бы начал с изучения ArtCam, т.к. с ней больше перспектив в плане изготовления разных буратин... а специализорованные.. под платы.. я бы оставил на потом.. но этоу уже мой взгляд, после пройденного пути от CopperCam до FlatCam.. везде есть подводные камни..
ТС, я бы не стал ничего менять в станке.. работает - хорошо.. занялся бы софтом.. для того, что-бы приблизать цель, которая была основой к приобретению.. иначе погрязнете в вечном апгрейте... и это может сталь "болезнью".. Поверьте.. )))
И да.. надеюсь сразу шпиндель на всю катушку длительно не влючали.. его с нуля обкатать. нужно (подшпинки)..
Smith2007
Шпиндель еще долго включить не смогу.
Только оплатил станок.
Ожидается в течении 60ти дней. (надеюсь раньше прибудет).
Для 3Д моделирования использую Компас 3Д.
Если корпус напечатать - из Компаса stl в Cura и от туда g-код в принтер.
С ArtCam знаком очень поверхностно.
Со станком идет Mach3.
Вопрос: Можно работать со станком не используя компьютер? Ну типа как в 3Д принтер. Флешку вставил и запустил на исполнение g-code файл.
зы. Ну а столик жертвенный я смогу сделать на 675П фрезере, установив на него врезу на 110мм. Он хоть м по металлу, но дерево тоже обработает.
Orange Pi One подойдёт вместо компьютера.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Smith2007 писал(а):Вопрос: Можно работать со станком не используя компьютер? Ну типа как в 3Д принтер. Флешку вставил и запустил на исполнение g-code файл.
крайне не удобно, на компе стоящем рядом можно все контролировать, оперативно сменить УП
ДСП хорош для поточного производства одинаковых деталей, а для хобби дома лучше управляемый с компа станок, имхо, поскольку в отличие от 3д принтера, где поставил одну УП и забыл на много часов, на фрезерном станке может быть много операций - сверловка, фрезеровка, гравировка, много смены инструмента и т.д.
дсп по сути тот же комп, но уже встроенный в станок, и вы будете делать лишнюю операцию перекидывать уп с одного компа на другой
igsru
Сообщение igsru »
Smith2007 писал(а):Шпиндель еще долго включить не смогу.
Вы сами ответили на вопрос. Берете электронику от 3д принтера( Андуина мега +шилд) включает нормальные драйвера шаговых, настраиваете марлин ( инструкции есть в гугле). Для смены инструмента -пауза) и т.д
Smith2007
Получил посылку.
DSC_4739.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
DSC_4759.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Пересылка не обошлась без поломок.
Две из 4-х опор сломаны.
DSC_4740.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Не сильно критично конечно, есть токарник и выточить можно любую деталь. Но теперь думаю, что при таких ударах могла пострадать геометрия станка.
Разобрал блок управления
DSC_4746.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
DSC_4747.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
DSC_4744.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
Происхождение частотника не понятно. Ни каких упоминаний про модель не нашел.
DSC_4752.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Драйвера установлены на разъемах
DSC_4751.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
DSC_4780.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSC_4781.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Интерфейсная плата с портом USB
DSC_4782.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
DSC_4779.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
2018-01-09_17-49-28.png (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.86 КБ)</a>
Помпа
DSC_4756.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
И шпиндель
DSC_4754.JPG (6815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Собрал блок управления, подключил к станку.
Включил.
При помощи потенциометра можно запустить шпиндель и менять обороты.
Затем установил Mach3 на ноуте и подключил по USB к блоку управления.
Заставить как-то шевелиться оси не получилось.
Диск, что шел в комплекте со станком вероятно битый и Mach3 с него установить не удалось. Нашел в инете и инстальнул.
Но как настроить управление по USB порту так и не нашел нигде. Все описания идут по настройке по LPT порту.
Подскажите пожалуйста как можно опознать интерфейсную плату? Я предполагаю, что для нее нужен специальный драйвер. Возможно после этого станок оживет по осям.
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
У нас с китайцем на диске шёл плагин для mach3, плагин настройки платы управления по USB, драйвер, и конфигурация для mach3.
Прилагаю файлы, может помогут
Установка плагина: необходимо скопировать файл mach3usb.dll в папку c:\mach3\plugins
Установка драйвера: Панель управления - Диспетчер устройств, находим в разделе Другие устройства - (У меня назывался так:) CNC controller.
Далее: Свойства - Обновить драйверы - и выбираете драйвер.
При запуске mach3 - вылезет окошко - там выбрать mach3usb.
Далее жмём "Reset" - выбираем в меню "Config" пункт "Config plugins". И настраиваем плагин mach3usb.
Подробностей не помню, пишу по памяти и по фото из интернета.
mach3usb.zip
Плагин
(154.74 КБ) 345 скачиваний
winusb.zip
Драйвер
(3.53 МБ) 373 скачивания
Smith2007
Открутил интерфейсную плату.
Она на разъемах оказалась.
Что за чип не удалось выяснить. Китайцы тщательно затерли всю инфу.
vlcsnap-00003.jpg (6794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.45 КБ)</a>
vlcsnap-00004.jpg (6794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.61 КБ)</a>
Smith2007
jkwe45 писал(а):Установка драйвера: Панель управления - Диспетчер устройств, находим в разделе Другие устройства - (У меня назывался так:) CNC controller.
Не получилось установить.
Пишет, что установка с ошибкой код 10.
2018-02-17_22-25-02.png (6762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.91 КБ)</a>
dicfy
Сообщение dicfy »
Smith2007 писал(а):Открутил интерфейсную плату.
У меня станок 1 в 1 как у вас прямо до миллиметра.
Работает на nc studio. У вас точно должен быть mach 3?
Smith2007
Не знаю что там должно быть. Но Китайцы прислали диск с Mach3, который только директорию открыл. Сам Mach3 не открылся.
У Вас тоже USB и тоже такие платы?
Smith2007
Получил сегодня новый Mach3 с USB драйвером.
После установки нового софта станок зашевелился.
Появился ряд вопросов:
1. На станке на каждой оси по 2 концевых выключателя. По обеим сторонам оси. Но подключены они параллельно. Не совсем понятно как их настраивать. Если в input signal указать только Home сигналы то станок едет в Home. Если указать еще и X++, X--, Y++, Y--, Z++,Z-- то при срабатывании одного из концевиков срабатывает стоп и станок дальше не движется. Как правильно определить номер порта и номер пина для этих концевиков? Не могут же они быть подключены _все_ в параллель?
2. Управление шпинделем не получается из Mach3. Похоже в этом экземпляре шпиндель управляется только в ручную. И при окончании работы он даже не отключится. Вскрывал корпус контроллера и не нашел ни одного проводка от блока контроллера к блоку управления шпинделем. На плате контроллера нашел разъем с надписью Shpindel, но к нему ни какие проводки не подходят
DSC_4782.JPG (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
DSC_4783.JPG (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
3. Правильная ли позиция Home? Смущает, что ноль оказался в максимальном положении. Т.е. движение возможно только в минус.
https://www.youtube.com/watch?v=HGe2Gn8t4DQ
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Позиция хоум нормально, относительно датчиков тут почитай: Что касается Z. :thinking:
Прикинь что произойдет, если в шпинделе будет зажат длинная фреза, на столе заготовка, а станок начнет хоумиться вниз.
Smith2007
По оси z согласен.
А по осям x, y?
И вопрос остается по управлению шпинделем.
Когда покупал на алиэкспресс, было указано, что станок управляется mach3. Я наивно предполагал, что управление шпинделем так же с mach3. Сейчас веду спор с продавцом. Последний не желает слушать. Говорит оси x,y,z управление mach3, а шпиндель только потенциометром вручную. Об этой особенности нигде не указано.
Это вообще нормально, что шпиндель в ручную управляется?
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Можно инвертировать направление поиска датчика. Сделай как тебе удобно.
Я сделал так чтобы удобно на столе было ковыряться. Хоум это просто некая виртуальная точка, куда хочешь туда и ставь ее.
П.с. По шпинделю, сказать особо нечего. У меня в контроллере есть возможность реализовать управление им, но пока не сделано. Регулирую потенциометром.
С китайцем наверное нужно было обсуждать это заранее.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Красиво работают узкоглазые. Видно модульность электроники и не стесняются свое сделать и размножать задешево.
Спасибо за обзор по электронике, если несложно покажите также механику станочка.
