Контроллеры myCNC
Fagot
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Fagot »
Не могу найти сколько импульсов на 1 мм (оборот)перемещения для моторов без учета редукторов (коэффициент редакции 8). Нужно для настройки осей.
Я не использовал редукцию.
Fagot
Сообщение Fagot »
Где посмотреть сколько импульсов на 1 оборот?
В мануале на серву, смотри сколько импульсов выдает энкодер
Если не ошибаюсь , то 10000 импульсов на оборот
смотри 72 стр
Fagot
Сообщение Fagot »
Да 10000. Задал вопрос поставщику серв, сказал 10000.
Какой датчик лучше использовать для Home.
Если с Зет меткой , то какой удобнее ставить :)
Fagot
Сообщение Fagot »
Например, это какие датчики с z меткой? Смотрел предложения некоторых производителе, про зет метку ни чего не говорится.
Я имею ввиду, если будешь задействрвать зет метку с сервы, то точные датчики не нкжны
niksooon
Сообщение niksooon »
Fagot,не в обиду, но все-же - мож стоит кого либо более сведущего на подключение и запуск твоего станка пригласить ? При таком уровне владения вопросом спалишь че либо ненароком ,дороже в конечном итоге выйдет............
Последний раз редактировалось niksooon 16 янв 2018, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Алтайский край красота. Готов приехать за билеты.
Fagot
Сообщение Fagot »
Обижаться не на что. В этой области у меня знаний нет. Возможно и придётся. Но после того как подберут все сопли, подключю то что на мой взгляд не составит труда. Но в тоже время надо самому разобраться. Ведь при возникновении каких-либо проблем в ходе работы, не смогу постоянно кого-нибудь вызывать.
Fagot
Сообщение Fagot »
Frezeryga, большое спасибо! Буду иметь ввиду, что можно надеяться на твою помошь.
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение orso »
У меня тоже первый станок, разбираюсь. Тут помогают )))) а спалить...тоже опыт. Я так и не решил вопрос с построцессором. Как выглядят кнопки home?
Fagot
Сообщение Fagot »
По рекомендации niksooon, составил таблицу подключения серводрайвера к контроллеру. Осталось за малым - пропаять. Моторный интерфейс уже подключил.
1516168145617483905559.jpg (2314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Подключил питание через реле и сброс ошибок. Питание на драйвер идет, но все без изменений. На самом драцвере (дисплее) ничего не изменилось. Индикаторы power и run также не горят. Что может быть?
Fagot
Сообщение Fagot »
Подключил пока один драйвер.
1516179099721481386402.jpg (2290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
niksooon
опять гадание на кофейной гуще......, карандашиком на листе бумаги в простой рисунковой форме изобрази что куда подсоединил все до последнего проводочка ....... тогда будет предмет для обсуждения.........
Fagot
Сообщение Fagot »
Приложение к таблице подключения
15161809419971557878281.jpg (2267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
220 вольт завел на все или только на r t?
