Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Mutumbo
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Нет там некуда ставить перемычку ты наверное не понял меня
def
- Настоящее имя: Антон
Не горизонтальную, вертикальную
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Корсар
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый вечер def, а можно поподробнее по роликовым направляющим которые ты собираешься использовать в этом проекте, если можно ссылку. ну и ориентировочную цену на такие направляющие.
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
Mutumbo
- Опытный
И чем они тебе больше нравятся?
Lexa_G
- Новичок
Добрый день, вы доделали свой станок?
def
В процессе, как раз собираю
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Lexa_G
- Новичок
А электронику где заказывали и какую, можно ссылочки пожалуйста.
def
Всё очень просто:Lexa_G писал(а):А электронику где заказывали и какую, можно ссылочки пожалуйста.
Драйвера Leadshine DM556
Мотор оси X Leadshine 57HS09
Мотор оси Y Leadshine 57HS22-LN
Контроллер AWC708C Lite
Блок питания контроллера Mean Well RS-75-24
Блок питания драйверов Mean Well SE-450-48
Концевые выключатели SN-04N
Всё брал на таобао, вы легко сможете эти компоненты найти по названиям
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Lexa_G
- Новичок
там есть с 4 проводами и с 8 проводами какой из них?def писал(а):Мотор оси X Leadshine 57HS09
Lexa_G
- Новичок
Антон, еще вопрос. крепления на углах и валы с креплением под мотор Y где посмотреть можно?
def
Это все шло единым комплектом, не уверен, что продаётся отдельно
У меня моторы с 8 проводами, но это не сильно важно, всегда можно Подключить на обычный драйвер
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Lexa_G
- Новичок
на комплект ссылочку пожалуйста можно? и подскажите рельсы какой ширины лучше 10 или 15 мм.?def писал(а):Это все шло единым комплектом, не уверен, что продаётся отдельно
Lexa_G
- Новичок
https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... 292.IbeSSn такой?
он подойдет на конструкционный профиль 40х40?
def
Вы не поняли, там в принципе не рельсы, а стальные валы, интегрированные в Профиль, по которым работают стальные ролики
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Lexa_G
- Новичок
про рельсы это был второй вопрос, про комплект вы не ответили.def писал(а):Вы не поняли, там в принципе не рельсы, а стальные валы, интегрированные в Профиль, по которым работают стальные ролики
def
Ответил, комплектом они продаются, но вместе с рельсами, отдельно не видел
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
def писал(а):Драйвера Leadshine DM556
С БП не перебор ?def писал(а):Блок питания драйверов Mean Well SE-450-48
- Вложения
- DM556.jpg (7.67 КБ) 4022 просмотра
def
Не перебор, в этих же драйверах в инструкции указанно до 50В.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Lexa_G
- Новичок
на этом контроллере уже есть блок питания я так полагаю. https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Lase ... 303.FlVZcZ
def
Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
