Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак гравер по фанере 1200х900
Сообщение Mutumbo »
Нет там некуда ставить перемычку ты наверное не понял меня
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Не горизонтальную, вертикальную :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Корсар
Сообщение Корсар »
Добрый вечер def, а можно поподробнее по роликовым направляющим которые ты собираешься использовать в этом проекте, если можно ссылку. ну и ориентировочную цену на такие направляющие.
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
И чем они тебе больше нравятся?
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
Добрый день, вы доделали свой станок?
def
Сообщение def »
В процессе, как раз собираю :)
2A043713-B820-426A-B28E-189454B533C6.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
2A08B987-D715-46A2-A1B7-7D9DB7878FA5.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
D48D99FB-A5D8-42DF-92B0-343DEB80221D.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
EE8B14B9-F352-4510-A0E4-129226FB5A01.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
D5829C37-D8A1-4469-808F-498F078E2BD9.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
E48C2E8D-1D0F-4D2A-9C77-79D74DE83396.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
3240D15F-688E-4D53-B0DE-F8E54563FB4B.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
35066D53-1A4D-43BA-BCDF-048F1ED867B3.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
B0F12A7C-F2BF-4D82-8D69-20AD662510FF.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
3C953826-BAA9-4172-BA65-2B22D61E7F94.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
0865DD33-2064-4D48-8EB7-F5EC9BF9A05D.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
CF806648-3843-4D30-91CE-3376852E6FE5.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
96E43403-8FF0-4BDB-BEE2-31CCDC06379B.jpeg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
А электронику где заказывали и какую, можно ссылочки пожалуйста.
def
Сообщение def »
Lexa_G писал(а):А электронику где заказывали и какую, можно ссылочки пожалуйста.
Всё очень просто:
Драйвера Leadshine DM556
Мотор оси X Leadshine 57HS09
Мотор оси Y Leadshine 57HS22-LN
Контроллер AWC708C Lite
Блок питания контроллера Mean Well RS-75-24
Блок питания драйверов Mean Well SE-450-48
Концевые выключатели SN-04N
Всё брал на таобао, вы легко сможете эти компоненты найти по названиям :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
def писал(а):Мотор оси X Leadshine 57HS09
там есть с 4 проводами и с 8 проводами какой из них?
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
Антон, еще вопрос. крепления на углах и валы с креплением под мотор Y где посмотреть можно?
def
Сообщение def »
Это все шло единым комплектом, не уверен, что продаётся отдельно :)
У меня моторы с 8 проводами, но это не сильно важно, всегда можно Подключить на обычный драйвер
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
def писал(а):Это все шло единым комплектом, не уверен, что продаётся отдельно :)
на комплект ссылочку пожалуйста можно? и подскажите рельсы какой ширины лучше 10 или 15 мм.?
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... 292.IbeSSn такой?
он подойдет на конструкционный профиль 40х40?
def
Сообщение def »
Вы не поняли, там в принципе не рельсы, а стальные валы, интегрированные в Профиль, по которым работают стальные ролики
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
def писал(а):Вы не поняли, там в принципе не рельсы, а стальные валы, интегрированные в Профиль, по которым работают стальные ролики
про рельсы это был второй вопрос, про комплект вы не ответили.
def
Сообщение def »
Ответил, комплектом они продаются, но вместе с рельсами, отдельно не видел
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
def писал(а):Драйвера Leadshine DM556
def писал(а):Блок питания драйверов Mean Well SE-450-48
С БП не перебор ?
def
Сообщение def »
Не перебор, в этих же драйверах в инструкции указанно до 50В.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
на этом контроллере уже есть блок питания я так полагаю. https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Lase ... 303.FlVZcZ
def
Сообщение def »
Ну не совсем, просто этот продавец сам делает такой комплект. При этом БП, который в комплекте, слабенький для драйверов, то есть его хватает для питания концевиков, контроллера и прочей мелочевки, а для питания моторов я ставлю дополнительный БП на 48В.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
