Маховик
vard
- Новичок
- Настоящее имя: vard gasparyan mikayel
Маховик
здравствуйте!!!
не как не пойму как подключить Cnikesin 400 импульсов Инкрементальный Оптический энкодер AB двухфазный к NVUM USB mach3 плате.
подключить к выходом 8 или 4 (adjust port ) или MPG.
может кто нибудь поможет? спасибо
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Маховик
https://www.shop.zetek.ru/files/nvum.pdfvard писал(а):здравствуйте!!!
стр.12-15
https://vk.com/rom327
vard
- Новичок
Re: Маховик
спасибо вам!
но это я прочитал и не понял. куда нужно соеденить. какому терминалу!
можете подсказать?
можете подсказать?
- Rom327
- Почётный участник
Re: Маховик
Вроде как так...vard писал(а):спасибо вам!
можете подсказать?
vard
- Новичок
Re: Маховик
значит на соеденить к портам 4
WHA+ A+ green
WHA- 0V Black
WHB+ B+ white
WHB- 0V Black
я правильно понял?
WHA+ A+ green
WHA- 0V Black
WHB+ B+ white
WHB- 0V Black
я правильно понял?
- Rom327
- Почётный участник
Re: Маховик
не правильно!vard писал(а):значит на соеденить к портам 4
WHA+ A+ green
WHA- 0V Black
WHB+ B+ white
WHB- 0V Black
я правильно понял?
vard
- Новичок
Re: Маховик
Rom327, но эти выходи для другово назначение
- Rom327
- Почётный участник
Re: Маховик
Внимательно изучи картинки #4vard писал(а):Rom327, но эти выходи для другово назначение
vard
- Новичок
Re: Маховик
вот мой энкодер у него выходи
VCC. ............ красный
0V .................. черный
A. .................. желтый
B. .................. зеленый
f.g. .............. экранирование
- Rom327
- Почётный участник
Re: Маховик
Так понятно?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Маховик
Жёлтый надо на WHA+, а зелёный на WHB+.Rom327 писал(а):Так понятно?
vard
- Новичок
Re: Маховик
аааа вот спасибо большое!!!!
завтра подключу.
завтра подключу.
vard
- Новичок
Re: Маховик
можно еще вопрос.
Этот энкодер может работать сBrushless servo motor BLM57180-1000 encoder is1000 lines- ом?
