Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
Я так понимаю, для портального фрезера это как можно скорейшее торможение всех осей и шпинделя. Т.е. сигнал ENA не должен сразу переходить в неактивное состояние.
Тогда вопрос - как это обрабатывается в LinuxCNC? Можно там без особого красноглазия реализовать деактивацию ENA через N секунд после нажатия EStop?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Argon-11 писал(а):Я так понимаю, для портального фрезера это как можно скорейшее торможение всех осей и шпинделя. Т.е. сигнал ENA не должен сразу переходить в неактивное состояние.
По линуксу не знаю, но на некоторых пром. станках так и делают, чтобы оси остановились.
У меня на яскавовских приводах аварийники буду заводить в привода и в усилках настраивается как остановить ось, а другой контакт с этого же аварийника заведу в контроллер на сработку Е-стоп, чтобы остальные оси остановить.
Argon-11
Может, кто подскажет где высокопрочный крепеж за адекватные деньги приобрести? У себя поблизости нашел по-моему дороговато - 200р за 1 болт M12x150 кл10.9. Да и вообще странный скачок цены вижу при переходе длины от 100 к 120мм, почти в 2 раза.
Lafayette
Argon-11 писал(а):Может, кто подскажет где высокопрочный крепеж за адекватные деньги приобрести? У себя поблизости нашел по-моему дороговато - 200р за 1 болт M12x150 кл10.9. Да и вообще странный скачок цены вижу при переходе длины от 100 к 120мм, почти в 2 раза.
брал винт 12х80 12.9 за 120 руб.
Argon-11
Тоже как-то дороговато...
Я так понимаю, цена должна быть порядка 130...200р за килограмм (по крайней мере кл8.8), а не за один болт. Думаю, имеет место быть высокая наценка у конечных продавцов.
К высокопрочному крепежу строительные болты относятся? Если надо очень длинное, то можно шпильки строительные с гайками рассмотреть.
Argon-11
MX_Master писал(а):К высокопрочному крепежу строительные болты относятся? Если надо очень длинное, то можно шпильки строительные с гайками рассмотреть.
Вообще нет, но на строительных рынках продается крепеж кл.8.8, а он якобы считается высокопрочным. А я вообще-то еще не определился, какого класса мне было бы достаточно.
Может, взять кл.8.8 по 180р/кг и удовлетвориться на этом, посмотреть результаты. Будут "течь", ослаблять конструкцию - менять на нормальные. Самые длинные нужны - 150мм
muxa
Сообщение muxa »
Argon-11 писал(а):Будут "течь", ослаблять конструкцию
будут, я ставлю крепеж из нержи,его полно на конторах которые прокатом нержавейки торгуют.
есть классические шляпки/гайки и под "внутренний шестигранник",а гайки с юбками и полиэтиленовыми вставками,
ну а с чернухой ну никак не поймешь что оно и как оно делалось. написать то много чего могут...
Argon-11
muxa писал(а): крепеж из нержи
Ну тогда крепеж совсем "золотой" будет. Я уже морально готовлюсь потратить 20-30 тыр на "чернуху".
Вот я смотрю, шпильками брать будет дешевле, но как их резать? Отрезным станком, видимо, нельзя - прощай закалка. А шырыкать ножовкой по металлу несколько сотен раз совсем не охота.
Болгарка + отрезной круг по металлу
pic.jpg (3852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MX_Master 11 дек 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Под отрезным станком я примерно это и имел ввиду )
Неужели после этого прочность сохранится? Там же нагрев докрасна.
:lol1: какой там нагрев, за те 10 сек, что ты будешь пилить, место отпила едва до 80 градусов нагреется
Argon-11
а, ну да вообще-то )))
Крепеж из нержи тот еще пластилин.
Argon-11
Понемногу начинаем сборку.
Нарезал трубы. Трудно поверить, что эта кучка весит около тонны.
trubi.png (3750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.28 КБ)</a>
Argon-11
Электрошкаф буду делать на основе стандартного стеллажа:
Cab.PNG (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.62 КБ)</a>
Посмотрел, у многих на панели разъемов электрошкафа присутствуют разъемы для подключения кабелей шаговиков. Решил в своем так не делать - лишний разъем = доп. сопротивление, элемент ненадежности. По-моему, достаточно штатных клеммников в драйверах.
Argon-11
Просверлил отверстия 22мм под монтажные втулки, к-рые сейчас ввариваю
trubs.png (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.03 КБ)</a>
китайское ступенчатое сверло выдержало более 200 сверлений, все еще живое.
Argon-11
ващще сейчас начинается самое интересное в этом проекте
к середине января, похоже получится собрать стол и портал
Lafayette
Может я что упустил, а нахрена эти втулки?
Argon-11
Станина будет сборная: 2 сварные боковины + 4 сварные поперечины + 3 "полупоперечины". Боковины с поперечинами будут соединены через кронштейны с высокопрочными болтами. Болты будут проходить через трубы насквозь.
Высокопрочное соединение работает за счет трения сопрягаемых поверхностей. Внутренние втулки обеспечат жесткость на сжатие. Иначе трубы могут просто прогнуться и достаточной прочности не будет.
