Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Smlua писал(а):какие рельсы там- ради интереса
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p355214
Взял фотик у друга
IMG_5397.JPG (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
IMG_5415.jpg (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_5416.JPG (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
IMG_5418.JPG (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
IMG_5430.JPG (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
Ну с фотиком друга совсем другое дело ))))))
Друзья, нужен совет бывалых:
Сломал метчик М4 в алюминиевой детали, выкрутить иголочками не получается. Высверлить нечем.
Как его вытянуть то?
Взял на работе азотную кислоту концентрированную, но что то в интернете не особо одобряют этот метод, мол можно и алюминий повредить. Кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Кислотой правильный способ. Ну и на будущее не экономь на метчиках.
al_us
Сообщение al_us »
мне люди хорошие с помощью лазера детальку спасали.
Слышал про электроэрозинный способ. Про лазер - нет. Что за оно, расскажите
al_us
Сообщение al_us »
суть такая, необходимо прожечь центральную часть метчика, края потом выковыриваются.
maratstr
Сообщение maratstr »
sima8520 писал(а):Взял на работе азотную кислоту концентрированную, но что то в интернете не особо одобряют этот метод, мол можно и алюминий повредить. Кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Азотную кислоту хранят в алюминиевой таре, деталь не повредит, можно для проверки стружку в кислоту накидать.
В молочной промышленности используют кислотные моющие средства на основе азотной кислоты, емкости и
трубы в основном алюминиевые .
maratstr писал(а):хранят в алюминиевой таре
Спасибо, успокоили))
Завтра буду пробовать.
Вот же угораздило меня сломать метчик на самом первом отверстии в станке
sn0wflake писал(а):прожечь центральную часть метчика
А что за лазер? Которым фанеру режут?)) Или что то серьезное?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
На работе 2-3 кВт, метал 10 мм. режут. Максималку не помню.
al_us
Сообщение al_us »
Да по металлу, оптоволоконный (иттербиевый) лазер.
Понял, завтра буду химичить
Lunatic
Сообщение Lunatic »
В современной молочной промышленности емкости и трубы в основном нержавеющие. А алюминий реагирует с разбавленной азотной (были прецеденты когда шайбы алюминиевые пропадали в кислоте ;), с концентрированной только с горячей. Вроде пишут что концентрированная начинается от 35%, сам не проверял.
хорошо что предупредили. Попробую сначала на кусочке, а затем уже и деталь буду мочить
al_us
Сообщение al_us »
показывай как тебя угораздило ;) у меня вот так было
IMG00255.JPG (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.05 КБ)</a>
sn0wflake, тут не страшно можно похоронить. не суйте вы всякое говно в детали используйте хорошие метчики как минимум ссср а желательно импортные. все что продают в строймагах и всяких проходных местах говно редкостное и для нарезания глубокого глушняка негодится.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я выжигал поломанные метчики.
М4 выжигал твердосплавной кукурузой 3,17. Макс обороты шпинделя, подача по сотке.
Две кукурузы полностью сжигают метчик.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
sn0wflake писал(а):показывай
Плита Z. Верхнее отверстие крепления рельса. Хорошо что верхнее, а не нижнее))))
IMG_5858.jpg (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
