Тест по фрезеровке алюминия на самодельном чпу станке
- Nick
- Заслуга: Developer
Попробовал сегодня поработать по алюминию.
Первый тест: гравировка алюминия
Заглубление: 0.2мм.
Фреза: proxxon 3мм.
Толщина обработки: от 0.5 до -0.2мм.
Подача: 400мм/мин.
Траектория получилась кривая из-за установленного допуска по скруглению и упрощению G64 P0.5 Q0.5
Результат: Второй тест: фрезеровка по алюминию
Заглубление: 0.1мм.
Фреза: proxxon 3мм.
Толщина обработки: от 0.5 до -2мм.
Подача: 400мм/мин.
В результате теста на втором или третьем проходе по металлу фреза жестко вцепилась в алюминий и завязла в нем. Обработку пришлось экстренно остановить.
Вывод: Может, эта фреза не подходит для использования на бормашинке, может параметры обработки не правильные но тест провален.
Фото: Видео обработки:
https://www.youtube.com/watch?v=T6lScj26CIQ
Заглубление: 0.2мм.
Фреза: proxxon 3мм.
Подача: 400мм/мин.
Заглубление: 0.1мм.
Фреза: proxxon 3мм.
Подача: 400мм/мин.
- Nick
Re: Тест по фрезеровке алюминия на самодельном чпу станке
Поменял фрезу на другую 3мм, уменьшил подачу и заново провел тест.
Фрезеровал бутылку пива из логотипа cnc-club. Вот эту: Параметры те же:
Фреза: 3мм.
Заглубление: 0.1мм.
Подача: 320мм/мин.
Обработка: от 0.5мм до -2мм.
Результат гораздо лучше - успешная обработка
! Прикольно, видно даже утолщение на горлышке, несмотря на то, что оно всего 3мм толщиной.
Вывод: Обработка алюминия на моем самодельном чпу станке возможна хоть и на маленьких заглублениях.
Фотографии:
Последняя стадия обработки: Готовая деталь: Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sSKv03vS37g
Фреза: 3мм.
Заглубление: 0.1мм.
Подача: 320мм/мин.
Фотографии:
Питерский
Приятно наблюдать, когда что-то происходит плавно и без надрыва - плавно течет многоводная река, горит огонь в камине, ну и сам по себе работает станок СНС.....
- Rafiq
Интересно, подача уменьшилась не так уж сильно, зато как разительно изменился результат
А к фрезам же, я так понимаю, инфа должна быть, каковы оптимальные режимы фрезеровки.
- Nick
Иногда пишут, но обычно далеко не все.
По алюминию там вообще все сложно. И нужно обязательно с СОЖ резать.
- Зачётный участник
есть калькуляторы для расчета режимов.Rafiq писал(а):А к фрезам же, я так понимаю, инфа должна быть, каковы оптимальные режимы фрезеровки.
не обязательно, без СОЖ режу замечательноNick писал(а):И нужно обязательно с СОЖ резать.
- Nick
Ну это у тебя наверное фрезы большие...
- Зачётный участник
фрезы от 4мм до 120мм фрезерую без СОЖ, меньше просто фрезы не нужны были. При повышенных оборотах и неправильной подачи на зуб Ал начинает в зоне резки плавиться и налипать на фрезу.Nick писал(а):Ну это у тебя наверное фрезы большие...
Если применять СОЖ то резать можно быстрее.
rustech
и стружка заодно вымывается) или использовать воздух)aftaev писал(а):Если применять СОЖ то резать можно быстрее.
Дюралька замечательно режется шпонкой американкой с крутой спиралью без всяких сож.
- Сергей Саныч
Кстати, aftaev, подскажи, чем и как резать мягкий алюминий? Ограничения: фреза не более 4мм (из-за внутренних углов), станочек с подачей до 400мм/мин и шпиндель до 6000об/мин. Что ни перепробовал - лохматит, налипает на фрезу. В качестве СОЖ пробовал использовать WD-40 - помогает, но не сильно.
- Сергей Саныч
Можно расшифровать?rustech писал(а):Дюралька замечательно режется шпонкой американкой с крутой спиралью без всяких сож
- Зачётный участник
обороты большие подача слижком маленькая.Serg-tmn писал(а):с подачей до 400мм/мин и шпиндель до 6000об/мин. Что ни перепробовал - лохматит, налипает на фрезу.
ну так брызгать нужно постоянноSerg-tmn писал(а):В качестве СОЖ пробовал использовать WD-40 - помогает, но не сильно.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
интересные вы люди
все парамеры резания рассчитываются исходя из материала, инструмента и характера реза.
нельзя на глаз сказать, не зная вводных - вот так делай.
рекомендую использовать подбор инструмента guhring, чтобы иметь хотябы общие цифры. можно все парамеры делить на 3-4 - получится для hss и хобби станков.
также очень очень рекомендую solidcam 2011 и свежее, где есть iMachining. задал один раз парамеры станка, материал, уровень (единичка достаточно) и он сам все рассчитал и составил программу. еще ни одной фрезы не сломал с ним.
- Nick
Вот, вот, это пример, как надо отвечать на вопросы
Ссылку в мемориз, давно такую искал
- Зачётный участник
а вот пример как нужно грамотно считать http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226580Nick писал(а):Вот, вот, это пример, как надо отвечать на вопросы !
и
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226581
Nick , сделай калькулятор на форуме чтоб все сюды шастали для расчетов
- Nick
Не вопрос, накатаем
- Сергей Саныч
Обороты снижал, подачу увеличить смогу, когда запущу новый станок (примерно, как у Алексса).aftaev писал(а):обороты большие подача слижком маленькая.
Спасибо, попробую.Алексс писал(а):рекомендую использовать подбор инструмента guhring, чтобы иметь хотябы общие цифры. можно все парамеры делить на 3-4 - получится для hss и хобби станков.
- Зачётный участник
с картинками чтоб красяво былоNick писал(а):Не вопрос, накатаем
где то были калькуляторы по круче типо и стоимость фрезерных работ считало
- Зачётный участник
нужно выдерживать подачу на зуб фрезы. Производители фрез обычно дают рекомендации по скорости резания.Serg-tmn писал(а):Обороты снижал, подачу увеличить смогу, когда запущу новый станок (примерно, как у Алексса).
Если параметры неправильные тогда либо фреза дерет много или наоборот трется о метал греется и материал налипает.
Принцип работы фрезы примерно такой: каждая режущая кромка фрезы должна снимать определенное количества материала (подача на зуб) например 0,05мм/зуб. Если увеличиваем обороты шпинделя то увеличивается подача.
- Сергей Саныч
ну вот мне в одной конторе и посчитали, во что обойдутся корпуса редукторов, решил - спасибо, лучше я сам как-нибудь.aftaev писал(а):где то были калькуляторы по круче типо и стоимость фрезерных работ считало
