Тест по фрезеровке алюминия на самодельном чпу станке
Попробовал сегодня поработать по алюминию.
Первый тест: гравировка алюминия
Заглубление: 0.2мм.
Фреза: proxxon 3мм.
Толщина обработки: от 0.5 до -0.2мм.
Подача: 400мм/мин.
Траектория получилась кривая из-за установленного допуска по скруглению и упрощению G64 P0.5 Q0.5
Результат:
тест фрезеровки алюминия на самодельном чпу станке.jpg (13628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.51 КБ)</a>
Второй тест: фрезеровка по алюминию
Заглубление: 0.1мм.
Фреза: proxxon 3мм.
Толщина обработки: от 0.5 до -2мм.
Подача: 400мм/мин.
В результате теста на втором или третьем проходе по металлу фреза жестко вцепилась в алюминий и завязла в нем. Обработку пришлось экстренно остановить.
Вывод: Может, эта фреза не подходит для использования на бормашинке, может параметры обработки не правильные но тест провален.
Фото:
тест фрезеровки алюминия на самодельном cnc станке.jpg (13628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.65 КБ)</a>
Видео обработки:
https://www.youtube.com/watch?v=T6lScj26CIQ
Re: Тест по фрезеровке алюминия на самодельном чпу станке
Поменял фрезу на другую 3мм, уменьшил подачу и заново провел тест.
Фрезеровал бутылку пива из логотипа cnc-club. Вот эту:
cnc-club bottle to gcode.png (13626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.18 КБ)</a>
Параметры те же:
Фреза: 3мм.
Заглубление: 0.1мм.
Подача: 320мм/мин.
Обработка: от 0.5мм до -2мм.
Результат гораздо лучше - успешная обработка :D! Прикольно, видно даже утолщение на горлышке, несмотря на то, что оно всего 3мм толщиной.
Вывод: Обработка алюминия на моем самодельном чпу станке возможна хоть и на маленьких заглублениях.
Фотографии:
Последняя стадия обработки:
обработка алюминия на самодельном чпу станке.jpg (13626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.09 КБ)</a>
Готовая деталь:
обработка алюминия на самодельном cnc станке.jpg (13626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.91 КБ)</a>
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sSKv03vS37g
Питерский
Сообщение Питерский »
Приятно наблюдать, когда что-то происходит плавно и без надрыва - плавно течет многоводная река, горит огонь в камине, ну и сам по себе работает станок СНС.....
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Интересно, подача уменьшилась не так уж сильно, зато как разительно изменился результат :) А к фрезам же, я так понимаю, инфа должна быть, каковы оптимальные режимы фрезеровки.
Иногда пишут, но обычно далеко не все.
По алюминию там вообще все сложно. И нужно обязательно с СОЖ резать.
Rafiq писал(а):А к фрезам же, я так понимаю, инфа должна быть, каковы оптимальные режимы фрезеровки.
есть калькуляторы для расчета режимов.
Nick писал(а):И нужно обязательно с СОЖ резать.
не обязательно, без СОЖ режу замечательно :)
Ну это у тебя наверное фрезы большие...
Nick писал(а):Ну это у тебя наверное фрезы большие...
фрезы от 4мм до 120мм фрезерую без СОЖ, меньше просто фрезы не нужны были. При повышенных оборотах и неправильной подачи на зуб Ал начинает в зоне резки плавиться и налипать на фрезу.
Если применять СОЖ то резать можно быстрее.
rustech
Сообщение rustech »
aftaev писал(а):Если применять СОЖ то резать можно быстрее.
и стружка заодно вымывается) или использовать воздух)
Дюралька замечательно режется шпонкой американкой с крутой спиралью без всяких сож.
Кстати, aftaev, подскажи, чем и как резать мягкий алюминий? Ограничения: фреза не более 4мм (из-за внутренних углов), станочек с подачей до 400мм/мин и шпиндель до 6000об/мин. Что ни перепробовал - лохматит, налипает на фрезу. В качестве СОЖ пробовал использовать WD-40 - помогает, но не сильно.
rustech писал(а):Дюралька замечательно режется шпонкой американкой с крутой спиралью без всяких сож
Можно расшифровать?
Serg-tmn писал(а):с подачей до 400мм/мин и шпиндель до 6000об/мин. Что ни перепробовал - лохматит, налипает на фрезу.
обороты большие подача слижком маленькая.
Serg-tmn писал(а):В качестве СОЖ пробовал использовать WD-40 - помогает, но не сильно.
ну так брызгать нужно постоянно :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
интересные вы люди :)
все парамеры резания рассчитываются исходя из материала, инструмента и характера реза.
нельзя на глаз сказать, не зная вводных - вот так делай.
рекомендую использовать подбор инструмента guhring, чтобы иметь хотябы общие цифры. можно все парамеры делить на 3-4 - получится для hss и хобби станков.
также очень очень рекомендую solidcam 2011 и свежее, где есть iMachining. задал один раз парамеры станка, материал, уровень (единичка достаточно) и он сам все рассчитал и составил программу. еще ни одной фрезы не сломал с ним.
Вот, вот, это пример, как надо отвечать на вопросы :)!
Ссылку в мемориз, давно такую искал :)!
Nick писал(а):Вот, вот, это пример, как надо отвечать на вопросы !
а вот пример как нужно грамотно считать http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226580
и
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226581
Nick , сделай калькулятор на форуме чтоб все сюды шастали для расчетов :)
Не вопрос, накатаем :)
aftaev писал(а):обороты большие подача слижком маленькая.
Обороты снижал, подачу увеличить смогу, когда запущу новый станок (примерно, как у Алексса).
Алексс писал(а):рекомендую использовать подбор инструмента guhring, чтобы иметь хотябы общие цифры. можно все парамеры делить на 3-4 - получится для hss и хобби станков.
Спасибо, попробую.
Nick писал(а):Не вопрос, накатаем
с картинками чтоб красяво было :)
где то были калькуляторы по круче типо и стоимость фрезерных работ считало :)
Serg-tmn писал(а):Обороты снижал, подачу увеличить смогу, когда запущу новый станок (примерно, как у Алексса).
нужно выдерживать подачу на зуб фрезы. Производители фрез обычно дают рекомендации по скорости резания.
Если параметры неправильные тогда либо фреза дерет много или наоборот трется о метал греется и материал налипает.
Принцип работы фрезы примерно такой: каждая режущая кромка фрезы должна снимать определенное количества материала (подача на зуб) например 0,05мм/зуб. Если увеличиваем обороты шпинделя то увеличивается подача.
aftaev писал(а):где то были калькуляторы по круче типо и стоимость фрезерных работ считало :)
ну вот мне в одной конторе и посчитали, во что обойдутся корпуса редукторов, решил - спасибо, лучше я сам как-нибудь.
Вернуться в «Изделия»
