Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Nikomas
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Сообщение Nikomas »
not4u писал(а): Что может случится с валом - не пойму
лопнет от радиальной нагрузки
not4u
Сообщение not4u »
Что за страсти :))) пружина кило 20 нарно может чуть больше. Представляешь сколько тонн надо что бы вал лопнул если момент на этом движке по паспорту 25нм
not4u
Сообщение not4u »
Печка люто грелась. Пассивного охлаждения мало. Сгонял в магаз по факту приобрёл 200мм куллер. Терьер норм. Пацанцкий со светиками
IMG_1197.JPG (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Кстати рельсы по zКе крепил по-извращенному. Нарезал М5 и с обратной стороны.
IMG_1200.JPG (3720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
not4u писал(а):Кстати рельсы по zКе крепил по-извращенному. Нарезал М5 и с обратной стороны.
Как резалось, без проблем?
not4u
Сообщение not4u »
Ну да. Купил метчики спиральные JMC. Просто божественны. Немного великоват Ф4.5 на рейке. Под М5 надо 4.3 но все окей
not4u
Сообщение not4u »
24 фанеру пилит ок
IMG_1202.JPG (3637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
not4u писал(а):Печка люто грелась. Пассивного охлаждения мало.
Аналогично делал, с печкой и вентилятором. Потом вентилятор отключил. А затем и печку убрал - не грелась совсем.
Теперь такая система: шланги, расширительный бачок 5л, электропомпа печки и реле времени. Режим включения/выключения подобран так, что и помпа и шпиндель чуть теплые.
Не знаю, может, у меня нагрузка небольшая? Фрезерую МДФ с заглублением максимум 5мм.
not4u
Сообщение not4u »
При резке тонкой фрезой естестно нагрузки нуль. Когда фигачил стол 40мм фрезой - пипец нагрелся
not4u
Сообщение not4u »
Короче донастроил (спасибо Михаилу Юрову). Вполне годно. Никаких редукторов и прочего. Прямой привод. Балка из стальной трубы весом под центнер. Ось Z из двух швеллеров. Скорость без месы только линкус и степмастер и ам882- 21м/мин ускорение 3500. На этом станок закончен. Что бы сделал
по-другому?
Больший ход по Zке и вакуумный стол.
not4u
Сообщение not4u »
Фото резки. На фото Ф5.8 пройдено фрезеры 4мм в фанере 15мм
IMG_1216.JPG (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_1218.JPG (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_1217.JPG (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
not4u
Сообщение not4u »
Пылеудаление
IMG_1235.JPG (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_1236.JPG (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_1237.JPG (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
а сосешь чем?
not4u
Сообщение not4u »
Kiriller писал(а):а сосешь чем?
IMG_1238.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Добавил пневматическое открытие дросселя при старте реза.
IMG_1226.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_1227.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_1228.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Kiriller
мощность какая, и как сосет?
not4u
Сообщение not4u »
1.1квт 3000 оборотов крыльчатка 2.0 хватает на стол шкурки и на станок. Но в притык
Kiriller
что такое крыльчатка 2.0?
По ощущениям 800вт на только на станок хватило бы?
not4u
Сообщение not4u »
ВЦ14-46 2.0 3000 об погуглите. Вентилятор среднего давления. Трудно сказать хватит или нет тк определяющее значение имеет система в сборе а не отдельно электромотор. Субъективно 1.1квт минимум при улитке 200мм
not4u
Сообщение not4u »
Попробовал станок в 3D
IMG_1275.JPG (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_1277.JPG (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
