Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
vladimir19531
Настоящее имя: владимир
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение vladimir19531 »
Здравствуйте все! Приобрел контроллер СNC USB, внешне очень привлекательный, естественно у китайцев. Программного обеспечения не было, но на запрос прислали программу и пароли для активации, причем в виде doc. файла с картинками, а там код активации в виде текста на картинке. Все мои потуги ввести его в программу и запустить ее не увенчались успехом. Вот эта картинка и сам контроллер. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста.
101.png (8387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.65 КБ)</a>
контроллер.png (8387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.96 КБ)</a>
Данный контроллер содержит ломаную прошивку, которая работает только с управляющим софтом десятилетней давности.
С более свежими версиями управляющих программ, серийный номер не подойдет.
vladimir19531 писал(а):...Mожет кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста.
Напиши мне в личку (адрес почты смотри в личном сообщении)
senmart
Сообщение senmart »
доброго времени суток, у меня такая же проблема, есть МК1, три драйвера как написано ТВ6600, три движка, а запустить не получается. даже рыкнуть не хочет, подскажите что делать, плз
если что мой адрес sen.mart@ya.ru
senmart
Сообщение senmart »
senmart писал(а):доброго времени суток, у меня такая же проблема, есть МК1, три драйвера как написано ТВ6600, три движка, а запустить не получается. даже рыкнуть не хочет, подскажите что делать, плз
старая прошивка? хотя бы номер или что то для ореентира можно?
senmart писал(а):... у меня такая же проблема, есть МК1, три драйвера как написано ТВ6600, три движка, а запустить не получается...
У вас проблема другая ;) , для начала надо запустить в ограниченном (23 шага) демо режиме. Давайте разбираться -
При включении платы МК1 светодиод мигает?
Как подключали драйвера к МК1? Горят светодиоды на драйверах?
Обмотки движков не напутали?
senmart
Сообщение senmart »
да мигает, светодиоды горят два зеленых, обмотку проверял и по схеме и по кручению вала
если надо фото скину
MK1 и TB6600 как подключили? Используйте ТОЛЬКО три провода +5, step и dir. Земля (gnd) на МК1 и "enable" у драйвера не подключенные. Программа видит ваш mk1 при подключении usb?
mk1.jpg (8246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.34 КБ)</a>
6600.jpg (8246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.19 КБ)</a>
senmart
Сообщение senmart »
Да видит, когда подключаю провод комп пищит что подключено устройство. Я подключал четыре провода как на схемах и с плюсом и с минусом
image.jpg (8227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
image (1).jpg (8227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
image (2).jpg (8227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
senmart
Сообщение senmart »
переделаю
так надо?
080320164976_2.jpg (8219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.02 КБ)</a>
image (4).jpg (8213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
image (3).jpg (8213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
11.PNG (8212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.72 КБ)</a>
senmart
Сообщение senmart »
подсоеденил включил питание,движки дернулись и замерли, рукой провернуть невозможно
Возможно связано с режимом ENABLE, на твоем драйвере это 5 и 6 выход, если считать с верху. Ты его подключал?
senmart
Сообщение senmart »
да подключал
фото выше
было два варианта
senmart
Сообщение senmart »
так можно сдвинуть двигатель?
или я что то не то делаю?
17.JPG (8173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.46 КБ)</a>
111.JPG (8170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.77 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну как успехи, все получилось?
to senmart
На вашем последнем скрине TNG программа (от cnc-planet) не расчитана на работу с МК1 и МК2. Установите софт именно CNC USB Controller (от cnc-planet) и может проблема молчания движков пропадет сама собой :good:
cncnc.jpg (8132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.19 КБ)</a>
senmart
Сообщение senmart »
Спасибо но проблема та же, и еще снс орет ему комп с 2 ядрами нужен
а вот это что до сих пор не пойму
112.JPG (8110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.79 КБ)</a>
s29
Сообщение s29 »
senmart писал(а):Спасибо но проблема та же, и еще снс орет ему комп с 2 ядрами нужен
Два ядра не нужны, на компе должен быть установлен .NET Framework 3.5 SP1
senmart
Сообщение senmart »
спасибо, только что поставил 3.5 и программа установилась, моторы запустились, буду дальше разбираться как и что
Спасибо
113.JPG (8109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.68 КБ)</a>
image (5).jpg (8109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
senmart
Сообщение senmart »
Доброго времени суток!!
Знатоки подскажите такую весчь.
Я понял что лоханулся купив МК1, отдал пару штук за контроллер и еще надо на эту программу CNCUSB controller лицензию купить, еще каких-то 69евриков, что по нынешним пересчетам около 5 тысчь. Живу я скромно на бентли не езжу, поскажите что прикупить чтоб сделать станочек не влезая в такую маленькую сумму.
Моторчики есть, драйвера есть, а вот с контроллером оказалась проблема. Посоветуйте пожалуйста
Последний раз редактировалось senmart 19 июл 2017, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
