Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
vladimir19531
- Новичок
- Настоящее имя: владимир
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Здравствуйте все! Приобрел контроллер СNC USB, внешне очень привлекательный, естественно у китайцев. Программного обеспечения не было, но на запрос прислали программу и пароли для активации, причем в виде doc. файла с картинками, а там код активации в виде текста на картинке. Все мои потуги ввести его в программу и запустить ее не увенчались успехом. Вот эта картинка и сам контроллер. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Данный контроллер содержит ломаную прошивку, которая работает только с управляющим софтом десятилетней давности.
С более свежими версиями управляющих программ, серийный номер не подойдет.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Напиши мне в личку (адрес почты смотри в личном сообщении)vladimir19531 писал(а):...Mожет кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста.
senmart
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
доброго времени суток, у меня такая же проблема, есть МК1, три драйвера как написано ТВ6600, три движка, а запустить не получается. даже рыкнуть не хочет, подскажите что делать, плз
если что мой адрес sen.mart@ya.ru
senmart
- Новичок
старая прошивка? хотя бы номер или что то для ореентира можно?senmart писал(а):доброго времени суток, у меня такая же проблема, есть МК1, три драйвера как написано ТВ6600, три движка, а запустить не получается. даже рыкнуть не хочет, подскажите что делать, плз
- xvovanx
У вас проблема другаяsenmart писал(а):... у меня такая же проблема, есть МК1, три драйвера как написано ТВ6600, три движка, а запустить не получается...
При включении платы МК1 светодиод мигает?
Как подключали драйвера к МК1? Горят светодиоды на драйверах?
Обмотки движков не напутали?
senmart
- Новичок
да мигает, светодиоды горят два зеленых, обмотку проверял и по схеме и по кручению вала
если надо фото скину
- xvovanx
MK1 и TB6600 как подключили? Используйте ТОЛЬКО три провода +5, step и dir. Земля (gnd) на МК1 и "enable" у драйвера не подключенные. Программа видит ваш mk1 при подключении usb?
senmart
- Новичок
Да видит, когда подключаю провод комп пищит что подключено устройство. Я подключал четыре провода как на схемах и с плюсом и с минусом
senmart
- Новичок
подсоеденил включил питание,движки дернулись и замерли, рукой провернуть невозможно
- selenur
- Почётный участник
Возможно связано с режимом ENABLE, на твоем драйвере это 5 и 6 выход, если считать с верху. Ты его подключал?
senmart
- Новичок
да подключал
фото выше
было два варианта
фото выше
было два варианта
- Вложения
- img15.jpg (10.9 КБ) 8188 просмотров
- img17.jpg (11.14 КБ) 8188 просмотров
senmart
- Новичок
так можно сдвинуть двигатель?
или я что то не то делаю?
drey82
- Настоящее имя: Drey
Ну как успехи, все получилось?
- xvovanx
to senmart
На вашем последнем скрине TNG программа (от cnc-planet) не расчитана на работу с МК1 и МК2. Установите софт именно CNC USB Controller (от cnc-planet) и может проблема молчания движков пропадет сама собой
senmart
- Новичок
Спасибо но проблема та же, и еще снс орет ему комп с 2 ядрами нужен
а вот это что до сих пор не пойму
s29
- Кандидат
Два ядра не нужны, на компе должен быть установлен .NET Framework 3.5 SP1senmart писал(а):Спасибо но проблема та же, и еще снс орет ему комп с 2 ядрами нужен
senmart
- Новичок
спасибо, только что поставил 3.5 и программа установилась, моторы запустились, буду дальше разбираться как и что
Спасибо
Спасибо
senmart
- Новичок
Доброго времени суток!!
Знатоки подскажите такую весчь.
Я понял что лоханулся купив МК1, отдал пару штук за контроллер и еще надо на эту программу CNCUSB controller лицензию купить, еще каких-то 69евриков, что по нынешним пересчетам около 5 тысчь. Живу я скромно на бентли не езжу, поскажите что прикупить чтоб сделать станочек не влезая в такую маленькую сумму.
Моторчики есть, драйвера есть, а вот с контроллером оказалась проблема. Посоветуйте пожалуйста
Последний раз редактировалось senmart 19 июл 2017, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
