Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
MX_Master писал(а):с таобао брать?
Один раз пробовал не получилось...
С тех пор больше пока не разбирался как это делать..........
Очень выгодно. А также есть товары, которых на али нет.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Планировал через месяц купить:
Цена была 4 т.р. а за такую цену уже даже нет желания покупать.......... :cry:
Я конечно не специалист по патронам, но есть и дешевле:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... BC%D0%BC+4
https://vk.com/rom327
Вложение 2017-07-09_182834.jpg больше недоступно
в одном из магазинов и в правду за 4200 есть.... тот у кого планировал купить, похоже ценник сменил.... :-)
Я вот понемногу ещё довожу до ума тележку,
WP_001913.jpg (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.75 КБ)</a>
к которой крепиться паромотор, и многие мелкие детали уже сам делаю на микро-токарнике своем:
WP_001875.jpg (5485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.48 КБ)</a>
Всё пытаюсь придумать как сделать подвижное крепление камеры №2 на неподвижном креплении №1, где закреплен лазер, материал оргстекло 3мм (другого материала нормального нету, но могу делать пирог из нескольких), и не могу придумать конструкцию фиксатора камеры, может кто знает, как тут можно его реализовать? :thinking:
2017-07-09_201731.jpg (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.91 КБ)</a>
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Я себе месяц назад брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Bra ... 0.0.hWqCqj
Цена чуть изменилась из-за курса доллара. В мае он стоил 3400.
Патрон 80мм.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.89 КБ)</a>
CactusMan писал(а):Я себе месяц назад брал здесь:
Самоцентрирующийся мне и родной вполне подходит, просто иногда нужно как раз с индивидуальной затяжкой каждой губки.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Всё пытаюсь придумать как сделать подвижное крепление камеры №2 на неподвижном креплении №1, где закреплен лазер, материал оргстекло 3мм (другого материала нормального нету, но могу делать пирог из нескольких), и не могу придумать конструкцию фиксатора камеры, может кто знает, как тут можно его реализовать? :thinking:
А можно поподробнее о конструкции, а то не совсем понятно...
Rom327 писал(а):А можно поподробнее о конструкции, а то не совсем понятно...
На первом шаге, камера закреплена вертикально, что-бы можно было скорректировать g-код, или ещё чего.......
2017-07-09_221700.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.99 КБ)</a>
Во втором случае нужно повернуть камеру, что-бы наблюдать за процессом.
2017-07-09_222437.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.37 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
selenur писал(а):Во втором случае нужно повернуть камеру, что-бы наблюдать за процессом.
я бы повесил 2 камеры - одну неподвижно для прицела, вторую для наблюдения за процессом (ну если хочется посмотреть за процессом).
наклон камеры будет сбивать резкость в зависимости от высоты (толщины материала) при не перпендикулярной установке
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):ну если хочется посмотреть за процессом
Я просто избегаю всяческого визуального контакта с лазером :-)
aegis писал(а):я бы повесил 2 камеры - одну неподвижно для прицела
Ну в принципе да, тоже идея :-) надо будет опробовать.
Целится можно с помощью двух маломощных лазеров, дающих луч в виде линии.
Re: Лазерный указатель центра для ЧПУ #28
UAVpilot писал(а):Целится можно с помощью двух маломощных лазеров, дающих луч в виде линии.
У меня всё немного сложнее, в том плане, что на изображение с веб-камеры, сверху накладывается траектория контуров проводников, мест сверления и прочего, т.е. онлайн видно где будет проходить засветка платы.
Из одного недоделанного проекта взял вебкамеру миниатюрную, и изготовил для неё корпус :-)
Так прикольно капролон точится:
2.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.1 КБ)</a>
У камеры есть ещё подсветка, в итоге думал какую кнопку использовать, остановился на большой:
1.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.31 КБ)</a>
А вот сама камера:
3.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.44 КБ)</a>
4.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.03 КБ)</a>
После токарки, и фрезеровки получилась вот такая штука:
5.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.28 КБ)</a>
6.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.95 КБ)</a>
7.jpg (5357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.29 КБ)</a>
Если выточить колпачок, с держателем защитного стекла, можно и со шпинделем тогда использовать :-)
Распечатал ещё пару деталей, и фрезернул одну пластинку для держателя, в итоге теперь есть камера для моей задумки :-)
WP_001947.jpg (5306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.97 КБ)</a>
WP_001949.jpg (5306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.63 КБ)</a>
Давно валялся нерабочий лазер на 500 мВт, починил его путем замены неизвестного лазерного модуля 500 мВт на SONY SLD3232VF 50 мВт, правда модуль от сони оказался почти в 2 раза больше в размере, пришлось повозиться, но всё заработало.
WP_001954.jpg (5306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.73 КБ)</a>
Ну и конечно попробовал пройтись на скорости 500 мм/мин. на максимальной мощности, в итоге пленку фоторезиста начал прожигать:
2017-07-15_165816.png (5306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.63 КБ)</a>
вот :-)
Написал прошивку, для вспомогательного устройства "диспенсер флюса": http://selenur.ru/?p=908
https://www.youtube.com/watch?v=3xgQ5Hr8zCI
В конечном устройстве будет использован мелкий мотор и драйвер :-) ручку для шприца человек предложивший поучаствовать пока ещё делает :-)
Но как будет возможность покажу :-)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Во класс! Мне как раз такая штука нужна, только на два канала.
Q-starь писал(а):Во класс! Мне как раз такая штука нужна, только на два канала.
Если одновременно будет использоваться только один из двух каналов, то поправить код дело пары минут.
Если должны одновременно работать, причем каждый по своему, то тут задача посложнее :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Написал прошивку, для вспомогательного устройства "диспенсер флюса"
Сергей! Отличная работа! Может отдельную тему создадим?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а): Если должны одновременно работать, причем каждый по своему, то тут задача посложнее :-)
В том то и беда что одновременно два мотора, и с регулировкой пропорции оборотов одного к другому ( сам то хоть понял чо написал? :thinking: ) Короче : регулировка скорости + пропорция одного к другому ( от 1:10 до 1:1 ) + откат ( регулировка в шагах или по времени ) Эта мысля уже давно крутится у меня в голове, только побуждающего пинка не было. Сам в этих вопросах слаб, а шарящего ардуинщика на расстоянии вытянутой руки как то не попадалось. Я вот тоже за выделение этой "штуки" в отдельную тему, может и развитие будет поактивней!
