По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Сообщение fabrikator66 »
sima8520 писал(а):А где покупать будешь эту гофру?
На али есть https://ru.aliexpress.com/item/Flexible ... 0.0.HkqNmb
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Прикинул необходимое количество материала при помощи примерной раскладки, и того получается плита 1320х580х30 весом 66кг. Тут не хватает только куска 20ки, на заднюю стенку и пару маленьких деталей.
раскладка деталей из д16т.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.43 КБ)</a>
Развернув стол на 90° почти влезет задняя станка в тотже габарит заготовки.
И пазы углубления в стойках портала нужно убрать иначе юстировка будет невозможна.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Развернув стол на 90° почти влезет задняя станка в тотже габарит заготовки.
Попробую сейчас, но мне почему то кажется задняя стенка из 30ки, излишней, хотя может ее уменьшить, и вставить между ребер портла?
Фрагмент.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.35 КБ)</a>
Можно вставить а можно уменьшить горизонтальные ребра на толщину задней стенки.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а): уменьшить горизонтальные ребра на толщину задней стенки.
Я правильно это понял?
Фрагмент1.jpg (2403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.63 КБ)</a>
Да во так норм. В узких ребрах резьба а шляпки спереди и сзади.
frezeryga писал(а):И пазы углубления в стойках портала нужно убрать иначе юстировка будет невозможна.
Можно просто расширить паз в одну сторону, чтобы была какая то одна базовая поверхность. Типа как у тебя паз для кареток в боковушках портала на "народном",
Ненужна там никакая поверхность всеравно все выставлять по угольнику.
Так если не нужна, зачем ты делаешь ее везде?
Не везде. На моем подобном нигде нет. Только рельсы и каретки.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Народ подскажите, как называются сверла у которых на конце центровка, то есть ставим сверло в отверстие и рассверливаем углубление под шляпку болта? при этом чтобы сопрягаемая поверхность болта и детали были плоскими, а не на конус.
Деталь.jpg (2365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.7 КБ)</a>
Цековки. Если делать на чпу то проще фрезой расфрезеровать.
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Фрезой проще, согласен, данную деталь хочу сделать с одной установки. Приклеить одной плоскостью, и обработать периметр и базовые плоскости, ну и накернить, или насверлить сразу отверстия. как вы догадались это задняя стенка портала.
Что касаемо пазов, они нужны для предварительной сборки, идея собрать весь портал на пазы при помощи стубцин, и разметить центра резьбовых отверстий. После чего разобрать, засверилить, нарезать резьбы, и собрать обратно.
задняя стенка.jpg (2347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось fabrikator66 07 июл 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Уберите уступы ненужны они пылите тупо кубик.
Поскольку в одном листе много деталей проще сначало весь лист плоскость пылить а потом уже вырезать. Все эти замки актуальны только тогда когда они сделаны очень точно с плотной посадкой и гарантированго не потребуется юстировка.
А посадки под рельсы желательно делать уже на собранном портале.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Уберите уступы ненужны они пылите тупо кубик.
Не понимаю, а в чем проблема? Я представляю себе это примерно так, беру ребра узкие, ставлю их на ребро на поверочную плиту, сверху кладу заднюю стенку, поджимаю, ребра с краев струбцинками через шлифованные пластинки, намечаю центра сверлом равным диаметру отверстий, разбираю, сверлю, режу резьбу, повторяю операцию со сборкой на плите, и скручиваю все винтами на резьбовой герметик. Получаю двутавр, рассматриваемый уже как одну деталь.
Сборка двутавра балки.jpg (2325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось fabrikator66 07 июл 2017, 12:46, всего редактировалось 2 раза.
