Mecal305
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Mecal305 »
selenur писал(а):Выложи сюда файл профиля станка, исходный рисунок, и диапазон по Z в пределах которого должно меняться значение и постараюсь помочь
У меня как такового профиля станка нет т.к. он полностью самодельный с рабочим полем 1000х800 управляется через LTP при помощи Mach3 включение и выключение лазера осуществляется через ось Z. Я пытался при помощи Вашей программы создать G-kod для выжигания полутонами. Любые данные готов предоставить какие будут необходимы вплоть до серии и номера паспорта(шутка)
Mecal305
а у Вас выжигание полутонов осуществляется по точкам или линейно?
Mecal305 писал(а):а у Вас выжигание полутонов осуществляется по точкам или линейно?
Во второй версии поддерживается оба режима.
Mecal305
а какой метод выжигания дает наилучший результат?
Mecal305
вот к примеру я выставлял такой параметр хотел создать зависимость скорости от тона но я думаю что это не правильно
Снимок.PNG (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.75 КБ)</a>
Mecal305
короче мне стыдно признаться но я глуп для вашей программы. Выложите пожалуйста пример кода небольшого рисунка в полутонах двумя способами выжигания а я вам дам любую инфи по моему станку которая для этого необходима
Снимок2.PNG (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.63 КБ)</a>
Mecal305 - Опиши поподробнее как у тебя посредством оси Z-регулируется мощность лазера, что-бы мне понять как правильно придумать стратегию получения G-кода.
Mecal305
в данный момент у меня вход (+) TTL подключен к контакту Dir оси Z Pin7 а вход (-) подключен к минусу GRD при Z-1 лазер включен при Z+1 лазер выключен, так я пробывал выжигать точками. А полутонами я включаю лазер и изменением скорости движения по оси Х добиваюсь нейкого подобия полутонов (которые меня не удовлетворяют остаются различные полосы и недочеты). :wik: может вы подскажете нечто иное для более качественного выжигания
плата.JPG (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.94 КБ)</a>
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Не совсем правильная фотка контроллера: ось Y два раза, а оси Z вообще нет. Вот нормальная.
Контроллер.JPG (3977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.79 КБ)</a>
Mecal305
CactusMan писал(а):Не совсем правильная фотка контроллера: ось Y два раза, а оси Z вообще нет. Вот нормальная.
да все верно спасибо за обнаружения ошибки я как-то это упустил из вида просто скачал с интернета
Mecal305 писал(а):А полутонами я включаю лазер и изменением скорости движения по оси Х добиваюсь нейкого подобия полутонов (которые меня не удовлетворяют остаются различные полосы и недочеты)
А можешь фото показать как получается?
По собственному опыту, могу сказать что нормально на моем станке получается выжигание только точками.
А попытка играться полутонами для получения желаемого результата, оказывается крайне трудоемкой, т.к. очень много зависимостей от используемого материала, его влажности, и прочего.....
И тут я вообще ничего не могу посоветовать, как добиться нормального результата, с минимум затрат.
Mecal305
первое фото у которого качество хорошее а второе и третье фото у его видны полосы от движения лазера и на лице токи которых нет на фото оригинале
нормальное (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
нормальное
с полосами (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
с полосами
20170702_223902.jpg (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Я вот что думаю, лазер когда выжигает оставляет в центре более темный след, а по краям более светлый, и возможно полосы получаются в следствие большого растояния между линиями прохода лазера?
Достал немного фанеры, попробую на этой неделе тоже повыжигать используя различные режимы, посмотрю что получится.
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Сергей здравствуй, Вы можете добавить генерацию G-кода из Sprint-Layout HPGL (.plt)???
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets писал(а):Сергей здравствуй, Вы можете добавить генерацию G-кода из Sprint-Layout HPGL (.plt)???
Да конечно, в 3-й версии будет поддержка спринта :-)
CactusMan
За что отдельное спасибо!
lenivets
:beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Парсер HPGL пришлось с нуля переписать, т.к. формат файла от Corel Draw, совсем по другому был устроен....
В итоге имея схему:
2017-07-03_232213.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.53 КБ)</a>
Можно получить контуры:
2017-07-03_232254.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.81 КБ)</a>
Получить траекторию, с направлением внутрь или наружу:
2017-07-03_232418.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.86 КБ)</a>
Выполнить оптимизацию, при которой остается вменяемая траектория, но с меньшим количеством точек:
2017-07-03_232540.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.06 КБ)</a>
Сгенерировать G-код, и отрыть в Candle или другом сендере:
2017-07-03_232708.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.35 КБ)</a>
Так-что платы из спринта теперь можно будет делать :-)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Вопрос в догонку форматы diptrac'а кушает ?
Chili
Сообщение Chili »
Хавает :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вернуться в «Windows / Mach»
