Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Положено начало оси Z (шпиндельной плите).
IMG_20170513_192602.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.03 КБ)</a>
IMG_20170513_192614.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.21 КБ)</a>
IMG_20170513_192635.jpg (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.93 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Не ну про 800 вт наверно была шутка ...
На такой то плите :lol1:
Константин23
Вот тут не понятно зачем так близко рельсы :thinking:
Вижу,что вроде передумал
Плита шпинделя 3.jpg (14.67 КБ) 2509 просмотров
Lafayette
Константин23 писал(а):Вот тут не понятно зачем так близко рельсы :thinking:
Нет не передумал, нужно место под линейку, если рельсы уже это только увеличит нагрузку на сами рельсы и повлияет на их долговечность жизни. Про 800 Вт не шутил, поставлю пока то что есть. Так же вместо шпинделя будет ставится резец.
Последний раз редактировалось Lafayette 14 май 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Вот что должно получится.
Плита шпинделя 3.jpg (2497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.33 КБ)</a>
Lafayette
Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола.
l60965-1.jpg (2430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.25 КБ)</a>
l60965-3.jpg (2430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.54 КБ)</a>
Lafayette
Приобрёл вот такой сетевой фильтр
Безымянный.jpg (2265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.42 КБ)</a>
Александр_
Сообщение Александр_ »
Lafayette писал(а):Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола
Знакомый стол. Не от пантографа ли?
Lafayette
от него самого
Мяса совсем нет под Т пазами. Если только как накладной пойдет.
Lafayette
frezeryga писал(а):Мяса совсем нет под Т пазами. Если только как накладной пойдет.
И откуда ты знаешь??? :wik:
Я иногда над тобой поражаюсь, не видя обратной стороны и измерять толщину по фото, прям настрадамус какой-то.
l60965-2 (1).jpg (2229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.01 КБ)</a>
На фото торец видно и там все понятно а фото снизу тока подтвердило опасение что и между пазов все пусто.
Lafayette
frezeryga писал(а):На фото торец видно и там все понятно а фото снизу тока подтвердило опасение что и между пазов все пусто.
Чтоб ты понимал о станкостроитель. Это же тебя не дюраль.
И как же он на станке работал. :lol:
Дюраль не дюраль а если сечение фиговое то и твердосплав гнется. То что он просто из чугуна не делает его жестким. А работал он на гравировальном станке на котором таблички на кладбища любили гравировать.
Lafayette
мне всё равно для чего там таблички, доказывать особенно тебе я ничего не собираюсь. каждый имеет право на своё мнение.
А доказывать и ненадо. Стол не от фрезерного станка и для фрезерного станка подходит только для легкого как альтернатива дюралевому но не более.
Lafayette
frezeryga писал(а): как альтернатива дюралевому но не более.
не смеши :lol:
Индикатор упри ногой встань и станет понятно. Столик легкий явно весь пустотелый и стенка порядка 10мм всего самые слабые места где пазы там ваще треш 8-10 мм перемычка
Lafayette
frezeryga писал(а):Индикатор упри ногой встань и станет понятно. Столик легкий явно весь пустотелый и стенка порядка 10мм всего самые слабые места где пазы там ваще треш 8-10 мм перемычка
Что ты мне пытаешься объяснить. на столе будет максимум 10-20 кг. площадь опоры на четыре каретки.
Меня уже твоя самореклама сильно понимающего человека с феноминальными советами изрядно поднадоела.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ну, столик, явно не верх желаний для металлорежущего станка. Модуль упругости чугуна сильно проигрывает стали. И по фотке снизу видно, что сечение меньше, чем с торцов. Если ещё углубления под каретки фрезернуть, то ещё меньше будет. Так что, в словах Фрезерюги смысл-то имеется.
Хотя, столик всегда можно сделать другой.
