Портальник по металлу (дубль 2)
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Не ну про 800 вт наверно была шутка ...
На такой то плите
На такой то плите
- Константин23
Вот тут не понятно зачем так близко рельсы
Вижу,что вроде передумал
- Вложения
- Плита шпинделя 3.jpg (14.67 КБ) 2502 просмотра
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Нет не передумал, нужно место под линейку, если рельсы уже это только увеличит нагрузку на сами рельсы и повлияет на их долговечность жизни. Про 800 Вт не шутил, поставлю пока то что есть. Так же вместо шпинделя будет ставится резец.Константин23 писал(а):Вот тут не понятно зачем так близко рельсы![]()
Последний раз редактировалось Lafayette 14 май 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
- Lafayette
Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола.
Александр_
Знакомый стол. Не от пантографа ли?Lafayette писал(а):Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола
- Lafayette
от него самогоАлександр_ писал(а):Знакомый стол. Не от пантографа ли?Lafayette писал(а):Хочу приобрести вот такой столик под заготовку для стола
- frezeryga
- Почётный участник
Мяса совсем нет под Т пазами. Если только как накладной пойдет.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
И откуда ты знаешь???frezeryga писал(а):Мяса совсем нет под Т пазами. Если только как накладной пойдет.
Я иногда над тобой поражаюсь, не видя обратной стороны и измерять толщину по фото, прям настрадамус какой-то.
- frezeryga
- Почётный участник
На фото торец видно и там все понятно а фото снизу тока подтвердило опасение что и между пазов все пусто.
- Lafayette
Чтоб ты понимал о станкостроитель. Это же тебя не дюраль.frezeryga писал(а):На фото торец видно и там все понятно а фото снизу тока подтвердило опасение что и между пазов все пусто.
И как же он на станке работал.
- frezeryga
- Почётный участник
Дюраль не дюраль а если сечение фиговое то и твердосплав гнется. То что он просто из чугуна не делает его жестким. А работал он на гравировальном станке на котором таблички на кладбища любили гравировать.
- Lafayette
мне всё равно для чего там таблички, доказывать особенно тебе я ничего не собираюсь. каждый имеет право на своё мнение.
- frezeryga
- Почётный участник
А доказывать и ненадо. Стол не от фрезерного станка и для фрезерного станка подходит только для легкого как альтернатива дюралевому но не более.
- Lafayette
не смешиfrezeryga писал(а): как альтернатива дюралевому но не более.
- frezeryga
- Почётный участник
Индикатор упри ногой встань и станет понятно. Столик легкий явно весь пустотелый и стенка порядка 10мм всего самые слабые места где пазы там ваще треш 8-10 мм перемычка
- Lafayette
Что ты мне пытаешься объяснить. на столе будет максимум 10-20 кг. площадь опоры на четыре каретки.frezeryga писал(а):Индикатор упри ногой встань и станет понятно. Столик легкий явно весь пустотелый и стенка порядка 10мм всего самые слабые места где пазы там ваще треш 8-10 мм перемычка
Меня уже твоя самореклама сильно понимающего человека с феноминальными советами изрядно поднадоела.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Ну, столик, явно не верх желаний для металлорежущего станка. Модуль упругости чугуна сильно проигрывает стали. И по фотке снизу видно, что сечение меньше, чем с торцов. Если ещё углубления под каретки фрезернуть, то ещё меньше будет. Так что, в словах Фрезерюги смысл-то имеется.
Хотя, столик всегда можно сделать другой.
